Vittoriok Zgłoś #61 Napisano 16 Marca 2010 Witam wszystkich i mam taką prośbę o podanie symbolu kołków do mocowania plastikowej płyty pod silnikiem do spojlera zderzaka.Byłem dziś w serwisie i gościu od razu mi dał pytanie o symbol wtedy będzie wiedział o co mi chodzi. Dziękuje i pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #62 Napisano 16 Marca 2010 Vittoriok zerknij na obrazek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #63 Napisano 16 Marca 2010 (edytowane) Dzięki wielkie,będę dzwonił do serwisu czy maja i po ile?? Byłem w serwisie i kupiłem 5szt.tych śrub i bagatelka tylko około 12€ bo jeszcze inną rzecz kupowałem,ceny to oni mają że niech ich. Pytałem się też o silniczek do szyby do Lupo i aż mnie zatkało 180€. Edytowane 19 Marca 2010 przez Vittoriok poprawka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #64 Napisano 16 Marca 2010 Dzięki wielkie,będę dzwonił do serwisu czy maja i po ile?? Orientacyjną cenę możesz sprawdzić u Gajosa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #65 Napisano 19 Marca 2010 panowie, potrzebuję numerów uszczelki (blaszek) pod kolektorem wydechowym w 1.8T AWT i oraz szpilek kolektora wydechowego. Będę rozbierał dolot i chcę się porządnie przygotować bo już dwie szpilki ukręciłem poprzednio, no i kolektor na starej uszczelce założyłem... :wstyd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #66 Napisano 19 Marca 2010 panowie, potrzebuję numerów uszczelki (blaszek) pod kolektorem wydechowym w 1.8t awt i oraz szpilek kolektora wydechowego. Będę rozbierał dolot i chcę się porządnie przygotować bo już dwie szpilki ukręciłem poprzednio, no i kolektor na starej uszczelce założyłem... :wstyd 058 253 039l Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #67 Napisano 19 Marca 2010 058 253 039l uszczelka. Dzięki! A szpilki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #68 Napisano 19 Marca 2010 http://img682.imageshack.us/img682/2509/wylot.jpg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #69 Napisano 19 Marca 2010 dzięki... blisko ale nie ma tam szpilek kolektora wydechowego (13 śrub, na których kolektor jest przymocowany do głowicy) No i rysunek komlpetnie nie taki jak powinien być w ETCE mają ale numery uszczelki są OK przy okazji się dowiedziałem jakie są numery (i nazwy) tych fajnych nakrętek samozabezpieczających się Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #70 Napisano 19 Marca 2010 dzięki... blisko ale nie ma tam szpilek kolektora wydechowego (13 śrub, na których kolektor jest przymocowany do głowicy) No i rysunek komlpetnie nie taki jak powinien być w ETCE mają ale numery uszczelki są OK przy okazji się dowiedziałem jakie są numery (i nazwy) tych fajnych nakrętek samozabezpieczających się http://img404.imageshack.us/img404/6091/sruba.jpg innych nie znalazłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #71 Napisano 20 Marca 2010 Koledzy potrzebuje numer węża który idzie do przepustnicy i prawdopodobnie ja podgrzewa bo cieknie mi z niego płyn chłodniczy a na allegro tez tego znaleśc niemogę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #72 Napisano 20 Marca 2010 Koledzy potrzebuje numer węża który idzie do przepustnicy i prawdopodobnie ja podgrzewa bo cieknie mi z niego płyn chłodniczy a na allegro tez tego znaleśc niemogę Nr 14 albo 15 w pdf-ie. uklad chlodzenia ADP.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #73 Napisano 20 Marca 2010 Witam ponownie Potrzebuję numery klaksonów i obrazek co i jak powinno być zamontowane w Polo 9N, 2006. Zdają się że mam tylko jedną syrenę z 2 u siebie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #74 Napisano 20 Marca 2010 jeżeli dobrze zrozumiałem to będzie tak: 6Q0 951 221 A sygnał dźwiękowy (niski ton) 6Q0 951 223 A sygnał dźwiękowy (wysokotonowy) zresztą sam zobacz http://img692.imageshack.us/i/klalb.jpg/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #75 Napisano 20 Marca 2010 Witam, potrzepuje nr ślizgu zderzaka prawy tył kombi passat b5 fl, i jaka orientacyjna cena w Aso? z góry dzieki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #76 Napisano 20 Marca 2010 jeżeli dobrze zrozumiałem Dobrze. Dziękuje Ci kolego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #77 Napisano 20 Marca 2010 (edytowane) Witam, potrzepuje nr ślizgu zderzaka prawy tył kombi passat b5 fl, i jaka orientacyjna cena w Aso? z góry dzieki. Wystarczy popatrzeć na stronę wcześniej, post 42... i wszystko jasne W 2001 roku było to samo co w 2002 r. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=823678&postcount=42 a cenę sprawdź sobie tu: http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ Edytowane 20 Marca 2010 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki1906 Zgłoś #78 Napisano 20 Marca 2010 (edytowane) Witam Panowie. Potrzebuję numeru przewodu wychodzącego od IC i wchodzącego na plastikową rurę, która biegnie już do EGR-a, a najlepiej to prosiłbym o screena. Silnik AVB-jak w opisie. Z góry dziękuję. Edytowane 20 Marca 2010 przez uki1906 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #79 Napisano 20 Marca 2010 (edytowane) O który wąż ci chodzi ? Turbina AVB Intercooler i węże AVB Zawór recyrkulacji spalin Edytowane 20 Marca 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki1906 Zgłoś #80 Napisano 21 Marca 2010 (edytowane) Dzięki wielkie Jacku. Oczywiście punkcik dla Ciebie. Problem mam jednak w dalszym ciągu. Dokładnie chodziło mi o przewód nr 10(3B0145834R) z rysunku nr 2. U mnie ten przewód wygląda na ten, jak z AWX/AVF(Korzystałem z Etki on-line). W AVB IC ma mocowanie rur na wlocie i wylocie na opaski zaciskowe. Ja mam wkładane W IC i trzyma je ta sprężyna(zawleczka). Ta rura(nr 10) u mnie definitywnie wygląda na tą z AVF/AWX. Jedynym problemem jest to, że z jednej strony( od IC) ma mocowanie, jak juz pisałem na tą zawleczkę, a z drugiej jak już wchodzi na tą plastikową, to juz nie ma zawleczki tak jak to widać na zestawie od AWX/AVF, lecz jest ściskana opaską zaciskową. Z tego wszystkiego wnioskuję, że było coś kombinowane z IC i jest on od AWX/AVF. Chciałem spisać nr części z samej rury, ale jedyne, co odczytałem to: 3B0145834, zaś tej najważniejszej literki nie widać kompletnie. Teraz nie wiem, co to zrobić. Edytowane 21 Marca 2010 przez uki1906 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
