david1881 Zgłoś #4501 Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) czy o ten numer chodzi? e1*98/14*0043 Nie. Który z poniższych masz u siebie: 1LZ 1ZJ 1LB 1ZC 1LE Chodzi mi o ten czarny poszczępiony plastik Tego plastiku nie wymienisz jako jednego elementu, najprawdopodobniej musisz wymienić całą deskę rozdzielczą. Edytowane 12 Maja 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONIO Zgłoś #4502 Napisano 12 Maja 2012 z podanych pięciu widzę: 1ZJ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4503 Napisano 12 Maja 2012 Nie. Który z poniższych masz u siebie:1LZ 1ZJ 1LB 1ZC 1LE Tego plastiku nie wymienisz jako jednego elementu, najprawdopodobniej musisz wymienić całą deskę rozdzielczą. Koledzy na forum zmieniali co prawda od strony kierowcy ale co będę pisać tu jest link http://forum.vw-passat.pl/threads/119213-Wymiana-Dolnej-Lewej-Czesci-Deski-Rozdzielczej-Prosze-o-Pomoc Po za tym ten element wygląda na demontowalny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4504 Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) Poproszę o informację jakie tarcze i klocki do Passata B54motion (numer częci, wymiar tarcz)VIN: WVWZZZ3BZYE25040 Z góry dziękuję z podanych pięciu widzę: 1ZJ 8E0 615 301 P - tarcza hamulcowa, wentylowana (280 x 22 mm) 8E0 698 151 M - zestaw klocków hamulcowych ze wskaźnikiem zużycia Koledzy na forum zmieniali co prawda od strony kierowcy ale co będę pisać tu jest link http://forum.vw-passat.pl/threads/119213-Wymiana-Dolnej-Lewej-Czesci-Deski-Rozdzielczej-Prosze-o-PomocPo za tym ten element wygląda na demontowalny. Sprawdź sobie w poniższych plikach, masz tam wstawione wszystkie części deski rozdzielczej (góra i dół). Element po stronie kierowcy jak najbardziej jest demontowalny, natomiast ta część, o którą Ty pytasz, moim zdaniem tworzy jedną całość z deską rozdzielczą i nie da się tego wymienić jako oddzielnego elementu. Ale to tylko moje zdanie. Deska - dół.pdf Deska - góra.pdf Edytowane 12 Maja 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONIO Zgłoś #4505 Napisano 12 Maja 2012 Dziękuję. Na przód i tył są takie same numery części? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4506 Napisano 12 Maja 2012 Dziękuję. Na przód i tył są takie same numery części? Nie, na tył będą takie: 8D0 615 601 A - tarcza hamulcowa (245 x 10 mm) 4B0 698 451 E - klocki hamulcowe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #4507 Napisano 12 Maja 2012 Zawieszenie silnika:8D0 199 379 J - poduszka gumowo - olejowa, strona lewa (numer wycofany w dniu 01/05/2008 roku) 8D0 199 379 AQ - poduszka gumowo - olejowa, strona lewa (numer zastępczy od dnia 01/05/2008 roku) 8D0 199 382 M - poduszka gumowo - olejowa, strona prawa (numer wycofany w dniu 01/08/2008 roku) 8D0 199 382 AP - poduszka gumowo - olejowa, strona prawa (numer zastępczy od dnia 01/08/2008 roku) Jeśli chodzi o ten przedni wspornik, to wstaw fotkę jak to wygląda, żeby nie było pomyłki. Żeby podać numery poduszek skrzyni biegów, muszę znać jej kod literowy, ewentualnie wstaw nr VIN to wtedy sam sobie odczytam. Dzięki - ten wspornik to ta niby trzecia poduszka pod silnikiem, centralna, z przodu silnika - fotki niestety nie mam. VIN do numerów poduszek skrzyni - WVWZZZ3BZXE371672 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4508 Napisano 13 Maja 2012 Dzięki - ten wspornik to ta niby trzecia poduszka pod silnikiem, centralna, z przodu silnika - fotki niestety nie mam.VIN do numerów poduszek skrzyni - WVWZZZ3BZXE371672 Poduszki skrzyni biegów: 8D0 399 191 J - element gumowo - metalowy (strona prawa) 8D0 399 191 H - element gumowo - metalowy (strona lewa) Jeśli chodzi o ten wspornik do mocowania silnika to sprawdź w pliku poniżej. Części mocujące silnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominik1992 Zgłoś #4509 Napisano 13 Maja 2012 (edytowane) Witam, od jakiegoś czasu męczę Was na forum o wałek zębnika do mojego B3 :-) problem w tym,że nie mogę znaleźć właściwego Na naklejce w bagażniku napisane mam ,że skrzynia to CBZ jednak dzisiaj sprawdzałem na skrzyni i jest to CF albo CE i trzeciej litery nie mogłem odczytać bo już ciemno się robiło jak sprawdzałem. Skrzynia ma 4 przełożenia i coś w stylu półbiegu.. Mam również fotkę starego wałka zebnika i kod którego ETKA nie rozpoznaje (095 409 193 ABLH1). Problem tkwi w tym,że nie mogę nigdzie tej części znaleźć . Jakby ktoś miał czas to prosiłbym o poszukanie tego w ETCE, może kod się zmienił albo coś . Sorki że tak truje ale prędkościomierz to rzecz przydatna :-) W CBZ część ta jest krótsza. Edytowane 13 Maja 2012 przez Dominik1992 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4510 Napisano 13 Maja 2012 Witam, od jakiegoś czasu męczę Was na forum o wałek zębnika do mojego B3 :-) problem w tym,że nie mogę znaleźć właściwego Na naklejce w bagażniku napisane mam ,że skrzynia to CBZ jednak dzisiaj sprawdzałem na skrzyni i jest to CF albo CE i trzeciej litery nie mogłem odczytać bo już ciemno się robiło jak sprawdzałem. Skrzynia ma 4 przełożenia i coś w stylu półbiegu.. Mam również fotkę starego wałka zebnika i kod którego ETKA nie rozpoznaje (095 409 193 ABLH1). Problem tkwi w tym,że nie mogę nigdzie tej części znaleźć . Jakby ktoś miał czas to prosiłbym o poszukanie tego w ETCE, może kod się zmienił albo coś . Sorki że tak truje ale prędkościomierz to rzecz przydatna :-)[ATTACH=CONFIG]82837[/ATTACH] W CBZ część ta jest krótsza. 095 409 193 B - wałek zębnika Jest on dla skrzyń z oznaczeniem m. in.: CFC, CFH, CFD, CFK, CFA, CFF Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominik1992 Zgłoś #4511 Napisano 13 Maja 2012 Dzięki za odpowiedź. Ten o kodzie 095 409 193 B nie pasuje,jest on za krótki. Jutro postaram się porządnie odczytać to co jest na skrzyni napisane i napiszę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil_ Zgłoś #4512 Napisano 13 Maja 2012 Fajnie by było gdyby ktoś podrzucił screena z etki tylnego hokeja zderzaka b5 w kombi i w sedanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4513 Napisano 13 Maja 2012 Dzięki za odpowiedź. Ten o kodzie 095 409 193 B nie pasuje,jest on za krótki. Jutro postaram się porządnie odczytać to co jest na skrzyni napisane i napiszę. Sprawdź dokładnie kod skrzyni biegów, to będziemy szukać dalej. Fajnie by było gdyby ktoś podrzucił screena z etki tylnego hokeja zderzaka b5 w kombi i w sedanie W pliku poniżej. Zderzak tył.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil_ Zgłoś #4514 Napisano 13 Maja 2012 Czyli co.... dolne dokładki w zderzaku kombi i sedan są takie same? :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4515 Napisano 13 Maja 2012 Czyli co.... dolne dokładki w zderzaku kombi i sedan są takie same? :hmm No chyba nie, bo mają różne numery. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #4516 Napisano 14 Maja 2012 Koledzy, czy panel klimatyzacji o nr 3B1 907 044 K posiada jakieś zamienniki. Bo jest ich pełno tylko różnią się literkami na końcu. pzdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominik1992 Zgłoś #4517 Napisano 14 Maja 2012 Sprawdź dokładnie kod skrzyni biegów, to będziemy szukać dalej. Witam, sprawdziłem dokładnie co napisane jest na skrzyni i jest to CFC 15836X. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #4518 Napisano 14 Maja 2012 Czy moglbym prosic o numer wentylatora klimatyzacji ( tego za zderzakiem) do audi a6 1.9 tdi avf 2004 multitronic? Z gory dziekuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #4519 Napisano 14 Maja 2012 Witam panowie potrzebuje numeru schowka na okulary nad glowa kierowcy do passat 3gb dzieki z gory Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #4520 Napisano 14 Maja 2012 witam prosiłbym o wklejenie fotki z etki miejsca gdzie znajduje się czujnik doładowania ciśnienia, silnik 2.0 BKP, dzieki z góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
