david1881 Zgłoś #4341 Napisano 8 Kwietnia 2012 Witam. Potrzebuję nr pompy wspomagania oraz maglownicy do pasata AVF 1.9 TDI, 130KM z 2003 r. Z góry dziękuję. Jeśli chodzi o pompę wspomagania to są dwa numery: 1. 8D0 145 156 T 2. 8D0 145 156 TX Z tym że, przy drugim numerze biorąc nową, starą trzeba oddać. Jeśli chodzi o maglownicę to musisz podać numer VIN, bo jest tego sporo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudi Zgłoś #4342 Napisano 8 Kwietnia 2012 Jeśli chodzi o pompę wspomagania to są dwa numery:1. 8D0 145 156 T 2. 8D0 145 156 TX Z tym że, przy drugim numerze biorąc nową, starą trzeba oddać. Jeśli chodzi o maglownicę to musisz podać numer VIN, bo jest tego sporo. Dzięki za szybką odpowiedz,a to numer VIN WVWZZZ3BZ3E148410 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4343 Napisano 8 Kwietnia 2012 Dzięki za szybką odpowiedz,a to numer VIN WVWZZZ3BZ3E148410 Jeśli chodzi o przekładnię kierowniczą to wygląda tak: 1. # 8D1 422 053 CX Objaśnienia: # - stara część musi zostać zwrócona. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #4344 Napisano 8 Kwietnia 2012 Witam, potrzebny mi numer katalogowy z etki przegubu zewnętrznego oraz osobno osłony przegubu do autka z opisu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4345 Napisano 8 Kwietnia 2012 Witam, potrzebny mi numer katalogowy z etki przegubu zewnętrznego oraz osobno osłony przegubu do autka z opisu Musisz podać datę produkcji samochodu lub numer VIN, to wtedy sam sobie znajdę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #4346 Napisano 8 Kwietnia 2012 Witam, potrzebny mi numer katalogowy z etki przegubu zewnętrznego oraz osobno osłony przegubu do autka z opisu Musisz podać datę produkcji samochodu lub numer VIN, to wtedy sam sobie znajdę. wvwzzz3bz2e144613 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4347 Napisano 8 Kwietnia 2012 Witam, potrzebny mi numer katalogowy z etki przegubu zewnętrznego oraz osobno osłony przegubu do autka z opisu wvwzzz3bz2e144613 3B0 498 099 D - przegub zewnętrzny z tarczką i częściami do montażu 3B0 498 099 DC - przegub zewnętrzny z tarczką i częściami do montażu 3B0 498 203 A - osłona przegubu z częściami do montażu i smarem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #4348 Napisano 8 Kwietnia 2012 3B0 498 099 D - przegub zewnętrzny z tarczką i częściami do montażu3B0 498 099 DC - przegub zewnętrzny z tarczką i częściami do montażu 3B0 498 203 A - osłona przegubu z częściami do montażu i smarem dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heksogen Zgłoś #4349 Napisano 9 Kwietnia 2012 witam poprosiłbym o nr katalogowy klocków hamulcowych tylnych do tourana vin wvg zzz1tz5w047112 z góry dziękuję za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D_A_R_E_k25 Zgłoś #4350 Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, czy ktos sie orientuje jaki to jest numer czesci? Chodzi prawdopodobnie o laczenie z turbo do chlodnicy. Czy ktos sie orientuje jak nazywac profersjonalnie ta czesc i jakiego numeru szukac(foto ponizej)? z gory dzieki za odpowiedz. pozdrawiam Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez D_A_R_E_k25 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4351 Napisano 9 Kwietnia 2012 witampoprosiłbym o nr katalogowy klocków hamulcowych tylnych do tourana vin wvg zzz1tz5w047112 z góry dziękuję za pomoc Jaki masz kod na wlepie: 1KE czy 1KF? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #4352 Napisano 9 Kwietnia 2012 Witam. Chciałem się dowiedzieć nr zawiasu drzwi kierowcy góra i dół do passata b5 o ile idzie je osobno kupić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heksogen Zgłoś #4353 Napisano 9 Kwietnia 2012 Jaki masz kod na wlepie: 1KE czy 1KF? 1At 1g8 1mr 1nl 1x0 1ze tylko tyle kodów zaczynających się na 1... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4354 Napisano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) 1At 1g8 1mr 1nl 1x0 1ze tylko tyle kodów zaczynających się na 1... Więc metodą dedukcji będzie to tak: 1K0 698 451 D - klocki hamulcowe tylne (numer wycofany w dniu 01/10/2007 roku) 1K0 698 451 G - klocki hamulcowe tylne (numer zastępczy od dnia 01/10/2007 roku) Witam. Chciałem się dowiedzieć nr zawiasu drzwi kierowcy góra i dół do passata b5 o ile idzie je osobno kupić. Podaj numer VIN jeśli możesz. Edytowane 9 Kwietnia 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #4355 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam.Jakie numery maja poduszki skrzyni biegów.2 sztuki wchodza i sa chyba takiem same?Prosze mnie poprawic jesli sie myle. VIN: WVWZZZ3BZ2E166804 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4356 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam.Jakie numery maja poduszki skrzyni biegów.2 sztuki wchodza i sa chyba takiem same?Prosze mnie poprawic jesli sie myle. VIN: WVWZZZ3BZ2E166804 8D0 399 151 J - element gumowo - metalowy Poduszki są takie same po lewej jak i po prawej stronie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominik1992 Zgłoś #4357 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam,potrzebuję numery napędu linki prędkościomierza i wałka zębnika do Passka B3 2.0 8v Skrzynia automat CBZ. Gdzie bym tego nie szukał to ponoć nie ma.. Podbijam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #4358 Napisano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam szanownych Bardzo bym prosił o numer oryginalnej pompy wspomagania oraz koła pasowego z tego koła. pacjent: passat b5 ATJ 2000 VIN:WVWZZZ3BZYE409665 Na pompie jest numer: 91 128, jednakże nie wiem co on oznacza. Z góry dziękuję Gdyby ktoś miał takową w dobrym stanie bez luzów i na nie chuczących łożyskach to możemy się dogadać. Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez pazuzu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4359 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam szanownych Bardzo bym prosił o numer oryginalnej pompy wspomagania oraz koła pasowego z tego koła. pacjent: passat b5 ATJ 2000 VIN:WVWZZZ3BZYE409665 Z góry dziękuję Gdyby ktoś miał takową w dobrym stanie bez luzów i na nie chuczących łożyskach to możemy się dogadać. 8D0 145 156 T - pompa łopatkowa dla wspomagania kierownicy 8D0 145 156 TX - pompa łopatkowa dla wspomagania kierownicy 038 145 255 D - koło pasowe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #4360 Napisano 10 Kwietnia 2012 potrzebuje numer zaślepek do pokrywy,maskownicy sinika Passat lift 01rok 130km niejestem pewien czy to ten 038103937 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
