david1881 Zgłoś #4361 Napisano 10 Kwietnia 2012 potrzebuje numer zaślepek do pokrywy,maskownicy sinika Passat lift 01rok 130km niejestem pewien czy to ten 038103937 Nr 8 z pliku poniżej. Maskownica.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
D_A_R_E_k25 Zgłoś #4362 Napisano 10 Kwietnia 2012 Prosze o pomoc w poscie numer 4355 Witam, czy ktos sie orientuje jaki to jest numer czesci? Chodzi prawdopodobnie o laczenie z turbo do chlodnicy. Czy ktos sie orientuje jak nazywac profersjonalnie ta czesc i jakiego numeru szukac(foto ponizej)? z gory dzieki za odpowiedz. pozdrawiam Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: SNC03114.jpg Wyświetleń: 7 Rozmiar: 81.2 KB ID: 80603 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4363 Napisano 10 Kwietnia 2012 Prosze o pomoc w poscie numer 4355Witam, czy ktos sie orientuje jaki to jest numer czesci? Chodzi prawdopodobnie o laczenie z turbo do chlodnicy. Czy ktos sie orientuje jak nazywac profersjonalnie ta czesc i jakiego numeru szukac(foto ponizej)? z gory dzieki za odpowiedz. pozdrawiam Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: SNC03114.jpg Wyświetleń: 7 Rozmiar: 81.2 KB ID: 80603 Najprawdopodobniej chodzi Ci o nr 6 z pliku poniżej (oczywiście z oznaczeniem literowym Twojego silnika). 3C0 145 840 C - rura ciśnieniowa Chłodnica powietrza doładowania.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypoo Zgłoś #4364 Napisano 10 Kwietnia 2012 WitamMistrzowie nawalił mi sterownik silniczka drzwi prawych przednich pasażera, nie mam na nim żadnego numeru Autko z 4xelektryczne szyby, elktrycznie regulowane lusterka, klimatronic, rok 1997 VIN WVWZZZ3BZWP094406 Prosze o numer silniczka ze sterownikiem PP Już kupiłem jeden silniczek na alegro i okazało się że to nie ten a jest tego masa np 3B4837752...... i są różne końcówki które nie wiem co oznaczają. Na sterowniku jest mała naklejka z takimi numerami o których też nigdzie nic nie znalazłem 119107-100 05052500 HW3.20 SW4.2 3B4837752J To numer Jaki znalazłem na naklejce na blasze wewnętrznej drzwi Jest dużo silniczków z takim numerem ale końcówki literowe mają różne Czy wie ktoś co oznaczają te końcówki? np LB EE FL ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #4365 Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, Możecie mi pomóc. Passat B6, 2.0TDI, BKP. Sprawdziłem i mam czujnik poziomu oleju o symbolu 1J0 907 660C. Moje pytanie, czy można zastosować czujnik 03C 907 660H. Bardzo dziękuję za pomoc. Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez mikm aktualizacja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noss Zgłoś #4366 Napisano 11 Kwietnia 2012 071 115 562 C - wkład filtra oleju z uszczelką3C0 127 434 - wkład filtra paliwa z uszczelką 1K0 129 620 D - wkład filtra powietrza 1K0 819 644 B - wkład filtra przeciwpyłkowego 1K2 907 511 G - silnik nastawczy możliwości zamkniętego obiegu powietrza (V 113) 1K0 907 511 D - silnik nastawczy możliwości zamkniętego obiegu powietrza (V 71) 1K0 907 511 B - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury (strona prawa V 159) 1K2 907 511 C - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury (strona lewa V 158) 1K2 907 511 E - silnik nastawczy klapy odmrażania (V 107) 1K2 907 511 - silnik nastawczy klapy centralnej (V 70) Jeżeli chodzi o łożysko wentylatora, to chyba raczej nie występuje ono osobno. WVWZZZ3CZ7E158018 dzięki Czy pomożesz mi jeszcze raz? Może możesz podać może numer kluczyka do mojego auta? Dzięki Noss Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4367 Napisano 11 Kwietnia 2012 WVWZZZ3CZ7E158018dzięki Czy pomożesz mi jeszcze raz? Może możesz podać może numer kluczyka do mojego auta? Dzięki Noss Będę w stanie pomóc jeśli będę znał kody wyposażenia 4K? i 5D? (w miejscu znaku zapytania mają być odpowiednie cyferki dla Twojego auta). Jeśli masz zdekodowany numer VIN (kody wyposażenia) to podaj mi te dwa kody, jeśli nie masz to będzie problem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noss Zgłoś #4368 Napisano 11 Kwietnia 2012 to będzie 4K3 oraz 5D1 dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4369 Napisano 11 Kwietnia 2012 to będzie 4K3 oraz 5D1dzięki 3C0 959 752 BA ZQG - jednostka nadawcza do zdalnie sterowanego centralnego zamka, 3 klawisze, 434 MHZ (czarny satynowy/chrom satynowy). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dudi Zgłoś #4370 Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam. Pilnie potrzebuję numer rury dolnej wychodzącej z intercoolera,oraz przewodu łączącego pompę wspomagania z przekładnią kierowniczą.A to numer VIN WVWZZZ3BZ3E148410 .Z góry dziękuję. Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez dudi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4371 Napisano 11 Kwietnia 2012 Witam. Pilnie potrzebuję numer rury dolnej wychodzącej z intercoolera,oraz przewodu łączącego pompę wspomagania z przekładnią kierowniczą.A to numer VIN WVWZZZ3BZ3E148410 .Z góry dziękuję. 8D1 422 893 BM - wąż elastyczny od pompy wspomagania do przekładni kierowniczej A jeśli chodzi o rurę przy intercoolerze to sprawdź sobie w pliku poniżej, o którą dokładnie Ci chodzi. Intercooler.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #4372 Napisano 13 Kwietnia 2012 Witam, potrzebuję numer albo jakąś identyfikację bocznego gumowego odboju maski (pokrywy przedniej) w passacie B6 2.0 TDI. Te gumowe "walce" wczepia się w ilości sztuk 4 w maskę, dwa na froncie dwa lekko z boku, tak aby maska miękko się opierała o blachy wewnątrz komory silnika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #4373 Napisano 13 Kwietnia 2012 Witam, potrzebuję numer albo jakąś identyfikację bocznego gumowego odboju maski (pokrywy przedniej) w passacie B6 2.0 TDI. Te gumowe "walce" wczepia się w ilości sztuk 4 w maskę, dwa na froncie dwa lekko z boku, tak aby maska miękko się opierała o blachy wewnątrz komory silnika. Popatrz do załączonego pliku. Pewnie chodzi Ci o nr 14 i 15 maska.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4374 Napisano 13 Kwietnia 2012 Witam, potrzebuję numer albo jakąś identyfikację bocznego gumowego odboju maski (pokrywy przedniej) w passacie B6 2.0 TDI. Te gumowe "walce" wczepia się w ilości sztuk 4 w maskę, dwa na froncie dwa lekko z boku, tak aby maska miękko się opierała o blachy wewnątrz komory silnika. Te boczne mają numer 867 827 500 A (2 szt.) a te z przodu to 6X0 827 499 B (zastąpione w dniu 01/04/2010 roku numerem 6X0 827 499 C). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #4375 Napisano 14 Kwietnia 2012 witam, potrzebuje nr następujących części: - kosz pod radio 2din - ramka konsoli 2din koloru czarnego - ramka climatronika pod konsole 2din Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4376 Napisano 14 Kwietnia 2012 witam, potrzebuje nr następujących części: - kosz pod radio 2din - ramka konsoli 2din koloru czarnego - ramka climatronika pod konsole 2din Dzięki 3B0 858 757- kosz pod radio 2din 3B0 858 069 AT 2AQ- ramka konsoli 2din koloru czarnego 1J0 907 047 M 01C- ramka climatronika pod konsole 2din Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominik1992 Zgłoś #4377 Napisano 14 Kwietnia 2012 Witam,potrzebuję numery zębnika napędu prędkościomierza i wałka zębnika do Passka B3 2.0 8v Skrzynia automat CBZ. Gdzie bym tego nie szukał to ponoć nie ma.. Podbijam ponownie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4378 Napisano 14 Kwietnia 2012 Witam,potrzebuję numery zębnika napędu prędkościomierza i wałka zębnika do Passka B3 2.0 8v Skrzynia automat CBZ. Gdzie bym tego nie szukał to ponoć nie ma..Podbijam ponownie Zobacz czy w poniższym pliku jest wszystko czego szukasz. Zębnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominik1992 Zgłoś #4379 Napisano 14 Kwietnia 2012 dzięki wielkie. W końcu udało mi się znaleźć stare graty. Na wałku zębnika jest taki numer 095 409 193 ABLH1 mógłbyś mi powiedzieć czy wyskakuje Ci on w ETKA ? Jakiś czas temu sporo z tym jeździłem po sklepach i wszyscy mówili mi ,że takiego czegoś nie ma. A na szrotach z kolei albo nie było, albo jak na jednym już był to zaoferowali mi kupno tego razem ze skrzynią... (taka tam promocja chyba ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4380 Napisano 14 Kwietnia 2012 dzięki wielkie. W końcu udało mi się znaleźć stare graty. Na wałku zębnika jest taki numer 095 409 193 ABLH1 mógłbyś mi powiedzieć czy wyskakuje Ci on w ETKA ? Jakiś czas temu sporo z tym jeździłem po sklepach i wszyscy mówili mi ,że takiego czegoś nie ma. A na szrotach z kolei albo nie było, albo jak na jednym już był to zaoferowali mi kupno tego razem ze skrzynią... (taka tam promocja chyba ) Tego numeru w Etce nie rozpoznaje. Według tego pliku który Ci wstawiłem, wałek zębnika oznaczony jest numerem 095 409 193 B. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
