jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Możecie mi pomóc.
Passat B6, 2.0TDI, BKP.
Sprawdziłem i mam czujnik poziomu oleju o symbolu 1J0 907 660C.
Moje pytanie, czy można zastosować czujnik 03C 907 660H.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Edytowane przez mikm
aktualizacja
071 115 562 C - wkład filtra oleju z uszczelką
3C0 127 434 - wkład filtra paliwa z uszczelką
1K0 129 620 D - wkład filtra powietrza
1K0 819 644 B - wkład filtra przeciwpyłkowego
1K2 907 511 G - silnik nastawczy możliwości zamkniętego obiegu powietrza (V 113)
1K0 907 511 D - silnik nastawczy możliwości zamkniętego obiegu powietrza (V 71)
1K0 907 511 B - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury (strona prawa V 159)
1K2 907 511 C - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury (strona lewa V 158)
1K2 907 511 E - silnik nastawczy klapy odmrażania (V 107)
1K2 907 511 - silnik nastawczy klapy centralnej (V 70)
Jeżeli chodzi o łożysko wentylatora, to chyba raczej nie występuje ono osobno.
WVWZZZ3CZ7E158018
dzięki
Czy pomożesz mi jeszcze raz?
Może możesz podać może numer kluczyka do mojego auta?
Dzięki Noss
WVWZZZ3CZ7E158018
dzięki
Dzięki Noss
Będę w stanie pomóc jeśli będę znał kody wyposażenia 4K? i 5D? (w miejscu znaku zapytania mają być odpowiednie cyferki dla Twojego auta). Jeśli masz zdekodowany numer VIN (kody wyposażenia) to podaj mi te dwa kody, jeśli nie masz to będzie problem.
to będzie 4K3 oraz 5D1
dzięki
dzięki
3C0 959 752 BA ZQG - jednostka nadawcza do zdalnie sterowanego centralnego zamka, 3 klawisze, 434 MHZ (czarny satynowy/chrom satynowy).
Witam. Pilnie potrzebuję numer rury dolnej wychodzącej z intercoolera,oraz przewodu łączącego pompę wspomagania z przekładnią kierowniczą.A to numer VIN WVWZZZ3BZ3E148410 .Z góry dziękuję.
Edytowane przez dudi
8D1 422 893 BM - wąż elastyczny od pompy wspomagania do przekładni kierowniczej
A jeśli chodzi o rurę przy intercoolerze to sprawdź sobie w pliku poniżej, o którą dokładnie Ci chodzi.
Intercooler.pdf
potrzebuję numer albo jakąś identyfikację bocznego gumowego odboju maski (pokrywy przedniej) w passacie B6 2.0 TDI. Te gumowe "walce" wczepia się w ilości sztuk 4 w maskę, dwa na froncie dwa lekko z boku, tak aby maska miękko się opierała o blachy wewnątrz komory silnika.
Popatrz do załączonego pliku. Pewnie chodzi Ci o nr 14 i 15
maska.pdf
Te boczne mają numer 867 827 500 A (2 szt.) a te z przodu to 6X0 827 499 B (zastąpione w dniu 01/04/2010 roku numerem 6X0 827 499 C).
witam, potrzebuje nr następujących części:
- kosz pod radio 2din
- ramka konsoli 2din koloru czarnego
- ramka climatronika pod konsole 2din
Dzięki
Dzięki
3B0 858 757- kosz pod radio 2din
3B0 858 069 AT 2AQ- ramka konsoli 2din koloru czarnego
1J0 907 047 M 01C- ramka climatronika pod konsole 2din
Witam,potrzebuję numery zębnika napędu prędkościomierza i wałka zębnika do Passka B3 2.0 8v Skrzynia automat CBZ. Gdzie bym tego nie szukał to ponoć nie ma..
Podbijam ponownie :)
Zobacz czy w poniższym pliku jest wszystko czego szukasz.
Zębnik.pdf
dzięki wielkie. W końcu udało mi się znaleźć stare graty. Na wałku zębnika jest taki numer 095 409 193 ABLH1 mógłbyś mi powiedzieć czy wyskakuje Ci on w ETKA ? Jakiś czas temu sporo z tym jeździłem po sklepach i wszyscy mówili mi ,że takiego czegoś nie ma. A na szrotach z kolei albo nie było, albo jak na jednym już był to zaoferowali mi kupno tego razem ze skrzynią... (taka tam promocja chyba ) :D
Tego numeru w Etce nie rozpoznaje. Według tego pliku który Ci wstawiłem, wałek zębnika oznaczony jest numerem 095 409 193 B.
no właśnie ten numer jest na wałku który teraz jest w skrzyni a ten którego etka nie rozpoznaje był w skrzyni wcześniej i działał. :-) sam już nie wiem co jest grane . Muszę pojeździć po złomach i popatrzeć ,może coś znajdę :)
Dzięki wielkie za pomoc .
Panowie
mam uszkodzona manetkę wycieraczek i potrzebuje zakupić nową lub sprawną używaną. Poszukuje informacji jaki jest nr części tej manetki. Czy ktoś może mi pomóc? Mój pasztet: 2005 rok, silnik BMP. Jeśli trzeba podam nr VIN.
Pozdrawiam.
Zapytaj w wątku o etce.
Jej typ zależy od tego czy masz mfa, multikierę i rodzaju nadwozia.
Mam:
- MFA
- tempomat
- zwykłą kierownice
- combi
nr VIN WVWZZZ3CZ6E098899
proszę o pomoc
