david1881 Zgłoś #4261 Napisano 26 Marca 2012 (edytowane) Witam Jeżeli chodzi o ten kod to jedyny zaczynający się od 1 i mówiący coś o hamulcach to 1ZCDisc brakes, front (Geomet D) - dane pochodzą ze zdekodowanego VIN-u Kod skrzyni ze zdekodowanego VIN-u to: ELN Dziękuję bardzo za pomoc pozdrawiam Numer poduszek podałem Ci w poście nr #4255, a hamulce sprawdzę jak wrócę do domu, bo teraz nie mam dostępu do ETKI. Przód: Tarcza: 4B0 615 301 B (288 x 25 mm) Klocki: 4B0 698 151 N (numer wycofany w dniu 01/01/2010 r.) 4B0 698 151 J (numer zastępczy od dnia 01/01/2010 r.) Tył: Tarcza: 4A0 615 601 A (245 x 10 mm) Klocki: 4B0 698 451 E Edytowane 26 Marca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk99 Zgłoś #4262 Napisano 26 Marca 2012 Panowanie mam pytanie o nr oryginalnego oleju i jego ilość do skrzyni biegów 5-tki oznaczenie HNV Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4263 Napisano 26 Marca 2012 Panowanie mam pytanie o nr oryginalnego oleju i jego ilość do skrzyni biegów 5-tki oznaczenie HNV G 070 726 A2 - olej przekładniowy w litrowym opakowaniu Do skrzyni HNV wchodzi 1,9 l. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m0n1ka Zgłoś #4264 Napisano 27 Marca 2012 (edytowane) czy ktoś by mi pomógł sprawdzić czy 3B1 837 016AB to to samo co 3B1 837 016 A szukam zamka przód od pasażera i nigdzie nie mogę znaleźć zamiennika Passat 1.9td 2005 3BG Edytowane 27 Marca 2012 przez m0n1ka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Złomek Zgłoś #4265 Napisano 27 Marca 2012 Cytat Zamieszczone przez Złomek Zobacz posta potrzebuję numery węży do chłodnicy itd. do mojego złomkowozu W pliku poniżej Załączone pliki Załączone pliki Typ pliku: pdf Układ chłodzenia.pdf (211.1 KB, 5 odsłon) panowie znowu potrzebuję ten schemat bo tego pliku nie idzie otworzyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4266 Napisano 27 Marca 2012 panowie znowu potrzebuję ten schemat bo tego pliku nie idzie otworzyć O to chodzi? Układ chłodzenia.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #4267 Napisano 27 Marca 2012 numer z Etki: 357 412 331A - to poduszka amortyzatora w inter carsie pokazuje poduszki z łożyskiem lub bez, wyczytałem, że występowały poduszki razem z łożyskiem i osobno pytanie jakie zakupić do mojego (nr VIN: WVWZZZ3AZTE258469 ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #4268 Napisano 29 Marca 2012 Witam. Moze ktos poratowac numerami( odpowiedniki jak sa to takze) pompy vacum pod WVWZZZ3BZ2E166804. Z gory dziekuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #4269 Napisano 29 Marca 2012 Witam. Mozna sprawdzic rozrzad do Audi A3 ( pasek , napinacz , rolki ): Numer Vin : WAUZZZ8P77A038829 . Z góry dzieki. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4270 Napisano 29 Marca 2012 Potrzebowałbym ustalić numer części uchwytu przy nogach kierowcy, który trzyma linkę otwierania maski i na niego nakłada się rączkę... WVWZZZ3CZ8E047230 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4271 Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) witam.Moze ktos poratowac numerami( odpowiedniki jak sa to takze) pompy vacum pod wvwzzz3bz2e166804. Z gory dziekuje. 038 145 209qQ Potrzebowałbym ustalić numer części uchwytu przy nogach kierowcy, który trzyma linkę otwierania maski i na niego nakłada się rączkę... WVWZZZ3CZ8E047230 W pliku poniżej Uchwyt otwierania maski.pdf Edytowane 29 Marca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #4272 Napisano 29 Marca 2012 Panowie może i głupie to ale potrzebna mi informacja jakie śrubki sa potrzebne do zamocowania głośników w tylnych drzwiach kombika. Mam już całą instalację wraz z głośnikami ale nie wiem na jakich śrubach się one trzymają Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4273 Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) Panowie może i głupie to ale potrzebna mi informacja jakie śrubki sa potrzebne do zamocowania głośników w tylnych drzwiach kombika. Mam już całą instalację wraz z głośnikami ale nie wiem na jakich śrubach się one trzymają Wydaje mi się, że będzie to N 910 104 01. Co prawda opisane jest jako zaślepka (4,8 x 15), ale na rysunku widać że to raczej ten element mocuje głośnik. Witam. Mozna sprawdzic rozrzad do Audi A3 ( pasek , napinacz , rolki ):Numer Vin : WAUZZZ8P77A038829 . Z góry dzieki. Pozdrawiam. 03G 109 119 - pasek zębaty (Z=141) 03G 109 243 - rolka napinająca 03G 109 244 - rolka odwracająca Elementy mocujące głośnik.pdf Edytowane 29 Marca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #4274 Napisano 29 Marca 2012 Mocowanie tłumika o numerze: 8E0 253 147 pochodzące z motoru AEB nada się do AFNa? Najlepiej prosiłbym o screena z Etki z tymi mocowaniami tłumika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #4275 Napisano 29 Marca 2012 David dzięki wielkie za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #4276 Napisano 29 Marca 2012 Witam.Panowie mam szybkie pytanie czy sprężyny od Passata B5 FL pasują do audi a6 C5? i tu i tu sedan bez quattro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matcher Zgłoś #4277 Napisano 30 Marca 2012 Zawór N75 Witam. Mam prośbę do posiadaczy etki: Potrzebuję dokładnego oznaczenia zaworu N75 oraz przepływomierza do AFN (110KM) z 1997 roku. Z góry dziękuję i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Złomek Zgłoś #4278 Napisano 30 Marca 2012 O to chodzi? o to chodziło :ok dzięki tylko akurat nie ma numeru części która mnie interesuje brak numeru tego plastyka przed objemka nr 22 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4279 Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) o to chodziło :ok dzięki tylko akurat nie ma numeru części która mnie interesuje brak numeru tego plastyka przed objemka nr 22 Chyba chodzi Ci o numer 8 w pliku poniżej. Zawór N75 Witam. Mam prośbę do posiadaczy etki: Potrzebuję dokładnego oznaczenia zaworu N75 oraz przepływomierza do AFN (110KM) z 1997 roku. Z góry dziękuję i pozdrawiam 1H0 906 627 A - zawór N75 A jeśli chodzi o przepływomierz to musisz podać VIN, bo są różne numery. Kołnierz.pdf Edytowane 30 Marca 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matcher Zgłoś #4280 Napisano 30 Marca 2012 vin WVWZZZ3BZWP232081 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
