kserkses Zgłoś #4281 Napisano 30 Marca 2012 Witam, potrzebny mi rysunek układu chłodzenia wraz z opisem części do silnika AWT (dokładnie chodzi o numery uszczelnień przy węży przy chłodnicy) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4282 Napisano 30 Marca 2012 Potrzebuję ustalić jakie są inne elementy tapicerki bagażnika w opcji z szynami do mocowania bagażu w stosunku do wersji bez szyn. Auto z opisu... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #4283 Napisano 31 Marca 2012 Potrzebuję ustalić jakie są inne elementy tapicerki bagażnika w opcji z szynami do mocowania bagażu w stosunku do wersji bez szyn.Auto z opisu... W pliku części składowe tapicerki bagażnika bagaznik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #4284 Napisano 31 Marca 2012 vin WVWZZZ3BZWP232081 przepływka ORI - 028 906 461 lub 028 906 461 X Bosch - 0 281 002 216 Pierburg (sam wkład) - 7.22684.08.0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4285 Napisano 31 Marca 2012 Witam, potrzebny mi rysunek układu chłodzenia wraz z opisem części do silnika AWT (dokładnie chodzi o numery uszczelnień przy węży przy chłodnicy) W pliku poniżej. Układ chłodzenia AWT.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miko83 Zgłoś #4286 Napisano 31 Marca 2012 Witam potrzebuję ustalić jaki jest numer cześci sprężyny przód i tył do B5 3BG kombi te niższe czyli sportowe -20mm wiem że oznaczenie 1be. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #4287 Napisano 31 Marca 2012 W pliku poniżej. to nie ten silnik, tu jest pokazana pompa wody na zewnątrz silnika a w AWT jest wbudowana Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4288 Napisano 31 Marca 2012 to nie ten silnik, tu jest pokazana pompa wody na zewnątrz silnika a w AWT jest wbudowana Układ na pewno jest dobry (zobacz w opisie modelu). Tym że pompa wody jest na zewnątrz to się nie sugeruj, bo rysunki w Etce różnią się od rzeczywistości. A jeśli chodzi o pompę wody w silniku AWT to masz rację, jest wbudowana. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Złomek Zgłoś #4289 Napisano 1 Kwietnia 2012 Chyba chodzi Ci o numer 8 w pliku poniżej. tak o to chodziło wielkie dzięki :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość amatorek Zgłoś #4290 Napisano 1 Kwietnia 2012 witam jestem tu nowy , mam problem z moim passatem b5 w tylnych drzwiach bya przekręcona blokada drzwi przed otwarciem z wewnątrz i pech chciał spadła linka z klamki zewnętrznej co zrobić poradżcie coś. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BBart79 Zgłoś #4291 Napisano 1 Kwietnia 2012 witam Potrzebny mi jest numer czesci z etki. Chodzi mi o wiatrak/wentylator ten od klimy(mniejszy). Potrzebuje caly komplet wraz z silnikiem do Passata 2001 1.9 tdi AVF. Dzieki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4292 Napisano 2 Kwietnia 2012 Moze mi ktoś wrzucić rysunek z ETKI - który to jest pasek? Ten od sprężarki czy ten większy - od wentylatora i alternatora? :fajny b 06B 260 849 A (oznaczenie: 14, 12x855mm) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4293 Napisano 2 Kwietnia 2012 Moze mi ktoś wrzucić rysunek z ETKI - który to jest pasek? Ten od sprężarki czy ten większy - od wentylatora i alternatora? :fajny b 06B 260 849 A (oznaczenie: 14, 12x855mm) Pasek jest od sprężarki, całość w pliku poniżej. Pasek.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gelo600 Zgłoś #4294 Napisano 2 Kwietnia 2012 witam, mam pytanko czy ten zderzak ze zdjęcia jest oryginalny??? jeśli tak to potrzebowałbym numer z etki, oraz nr halogenów ze zdjęcia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4295 Napisano 2 Kwietnia 2012 witam, mam pytanko czy ten zderzak ze zdjęcia jest oryginalny??? jeśli tak to potrzebowałbym numer z etki, oraz nr halogenów ze zdjęcia.[ATTACH=CONFIG]80256[/ATTACH] Z tego co wiem, to w B5 3B nie było oryginalnych halogenów w zderzakach, więc to raczej nie jest zderzak ori. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4296 Napisano 2 Kwietnia 2012 Pasek jest od sprężarki, całość w pliku poniżej. Dzięks czy ten zderzak ze zdjęcia jest oryginalny??? Nie. Nie było takich zderzaków w B5. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gelo600 Zgłoś #4297 Napisano 2 Kwietnia 2012 Jestes tego pewien na 100%?? bo podobno takie zderzaki byly w wersjach usa i chińskich Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4298 Napisano 2 Kwietnia 2012 Jestes tego pewien na 100%?? bo podobno takie zderzaki byly w wersjach usa i chińskich Nie było. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noss Zgłoś #4299 Napisano 3 Kwietnia 2012 Witam serdecznie, Sorry, jeżeli moje pytanie jest infantylne. Czy może ktoś przesłac w .pdf numer części do passat B6 1.9tdi 77kw z 2007r? Mogę podać VIN. Chciałbym posprawdzać kilka rzeczy istotnych i kila mniej. Dzięki za pomoc i wyrozumiałość, jeżeli palnąłem głupotę. Noss Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4300 Napisano 3 Kwietnia 2012 Witam serdecznie,Sorry, jeżeli moje pytanie jest infantylne. Czy może ktoś przesłac w .pdf numer części do passat B6 1.9tdi 77kw z 2007r? Mogę podać VIN. Chciałbym posprawdzać kilka rzeczy istotnych i kila mniej. Dzięki za pomoc i wyrozumiałość, jeżeli palnąłem głupotę. Noss Jeśli chodzi Ci o rozpiskę wszystkich części w pdf, to raczej zapomnij, bo będą to tysiące stron. Podaj o jaką cześć Ci chodzi konkretnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
