Kucharp Zgłoś #621 Napisano 8 Marca 2021 Dzięki tomolowski . Jeszcze pytanie co do programu do kodowania. Który łatwiejszy OBD11 czy VCDS Wiem że w vcds jest pomocnik kodowania Czy w OBD11 też jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz2822 Zgłoś #622 Napisano 9 Marca 2021 Witam jestem nowy . Szukam info jak zainstalować i zakodować virtualny cockpit do Passata B8 GTE. Czy trzeba mieć jeszcze jakieś kable czy wystarczy przekładka na zasadzie plug&Play i będzie działać? Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adr01 Zgłoś #623 Napisano 10 Marca 2021 16 hours ago, grzegorz2822 said: Witam jestem nowy . Szukam info jak zainstalować i zakodować virtualny cockpit do Passata B8 GTE. Czy trzeba mieć jeszcze jakieś kable czy wystarczy przekładka na zasadzie plug&Play i będzie działać? Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam Grzegorz Poszukaj na forum, jest wszystko opisane. Na pewno nie jest to plug&play, nie jest to takie proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomolowski Zgłoś #624 Napisano 12 Marca 2021 W dniu 8.03.2021 o 11:15, Kucharp napisał: Dzięki tomolowski . Jeszcze pytanie co do programu do kodowania. Który łatwiejszy OBD11 czy VCDS Wiem że w vcds jest pomocnik kodowania Czy w OBD11 też jest? Nie używam obd11 nie mogę Ci pomóc, ale vcds jest spoko jest pomocnik i podpowiada jaki login jest w danym sterowniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #625 Napisano 18 Marca 2021 Kminię jak wyłączyć dynamiczne kierunkowskazy (animacja) i potrzebowałbym mapowania jednostek lamp w B8FL - czyli w OBD11 co jest jakim światłem i jaka mniej więcej jest logika działania tego. Gdzie mogę o tym poczytać? Wiem że na pewno się to da zrobić kodowaniem, bo w VAG tak naprawdę każda lampa może być czymkolwiek - jakby się kto uparł to i pewnie wsteczny może być migaczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmonxtr Zgłoś #626 Napisano 21 Marca 2021 (edytowane) LIGHT ASSIST dołożony! U mnie trzeba było zrobić to trochę inaczej jak większość opisuje. Podczas kodowania kamery:A5-Front Sensor/07-Coding/Long Coding Helper/Byte 2 u mnie owy "Byte2" jest pusty nie mam tam nic do wyboru (wiele poradników mówi żeby właśnie tam zmienić jedną opcję) Następnej życzy w09-Cent. Elect./(przedtem oczywiście hasło)10-Adaptation - pod tytułem:Assistance light Functions-Fernlichtassistent Reset również nie zmieniałem na active bo od razu wyskakiwał błąd po sprawdzeniu. Podam jak ja to zrobiłem, może komuś się przyda ? LIGHT ASSIST (sama zmiana świateł z mijania na drogowe i odwrotnie [bez DYNAMIC LIGHT ASSIST] dla lamp BASIC LED) Te ustawienia robimy na włączonym zapłonie (silnik nie ma chodzić) a przełącznik świateł ma być wyłączony w pozycji 0 09-Cent. Elect. 16-Security Access: 31347 10-Adaptation wpisać – fernlichtassistent (znajdziemy to szybciej z tej długiej listy) Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung zmienić na present Menusteuerung Fernlichtassistent zmienić na present 09-Cent. Elect. Security Access: 31347 07-Coding Long Coding Helper Byte 2 (Bit 0-2) zmienić na 03 Lighting: Bi-Xenon Headlights with Light Assist (PR-8IG/8IP+8G1) Exit zapisujem i pierwsza część gotowa. Wyłączamy zapłon na minutę, po czym włączamy znowu i w nawigacji w ustawieniach oświetlenia powinniśmy mieć już Light Assist jeśli nie jest jeszcze zaznaczone, zaznaczamy. A5-Front Sensor 07-Coding Byte 21 (Bit 5-7) zmienić na 20 Fernlichtassistent / High Beam Assist (Exit, zapisujem, czekamy i następne) Byte 19 (Bit 0-3) zmienić na 00 FLA Additional High Beam (Exit, zapisujem, czekamy i następne) Byte 19 (Bit 4-7) zmienić na 20 FLA Headinglight Type Led (Exit, zapisujem, czekamy wychodzimy) Wyłączamy znowu zapłon na minutę i wszystko powinno ładnie działać. Należy jeszcze usunąć ewentualne błędy. Edytowane 21 Marca 2021 przez sajmonxtr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #627 Napisano 22 Marca 2021 (edytowane) W dniu 21.03.2021 o 11:26, sajmonxtr napisał: Podam jak ja to zrobiłem, może komuś się przyda ? Byte 2 (Bit 0-2) zmienić na 03 Lighting: Bi-Xenon Headlights with Light Assist (PR-8IG/8IP+8G1) Jesteś pewny że przy LED Basic zanaczamy Bi-Xenon? Wolę dopytać bo będę próbował to zrobić samemu. Problem w tym że nie mam żadnego opisu kodiwaniu w 09 a Kod to same zera i na OBD11 i na VCDS . Nie chce zmienić w ciemno. Za świeży sterownik czy co? Udało się uruchomić ale w jeszcze inny sposób i na początku mimo że wszystkie zmiany zostały przyjęte bez błędów to LA nie uruchamiał się. A w końcu gdy już się poddałem i auto postało 8 godzin to Light Assist sam się uruchomił. Z tym że nie ma możliwości wyłączenia go ani na zegarach ani na radiu. Tylko dźwignią gdy pchnę to się uruchamia i mogę migać ale włączyć na stałe długich nie mogę. Czy odłączenie aku może pomóc? Czy po jego odłączeniu trzeba będzie coś kalibrować. Nie wiem- kamera radar itp? Druga sprawa to obniżanie lusterka przy wstecznym zaprogramowałem z aplikacją i jest widoczna opcja do włączenie na radiu ale lusterko się nie opuszcza mimo ustawienia go według instrukcji. Ktoś coś? Edytowane 31 Marca 2021 przez Kucharp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #628 Napisano 11 Kwietnia 2021 Koledzy szukam kogoś na Podkarpaciu kto by zakodował Trafic Jam i Emergency Assist. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #629 Napisano 15 Kwietnia 2021 Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak włączyć automatyczne zamykanie auta gdy straci zasięg kluczyka? Nie mam pełnego keylees tylko taki połowiczny bez stacyjki ale muszę z pilota otworzyć drzwi passat z 2020r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #630 Napisano 16 Kwietnia 2021 Raczej nie ma takiej możliwości w tym przypadku. To o czym piszesz jest częścią pełnego keyleesa którego nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pompon Zgłoś #631 Napisano 17 Kwietnia 2021 Da się zakodować tak, aby nie tylko otwieranie było keyless (dotykam klamkę i się otwiera) ale również zamykanie? Wyciąganie klucza do zamykania auta moim zdaniem mija się z celem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #632 Napisano 17 Kwietnia 2021 Tu masz jak zamykać: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankowicz Zgłoś #633 Napisano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) Witajcie, Pierwszy post na forum, choć obserwuję już od... 2016 kiedy na salony wjechał B8 HL 2.0TDI jako firmowe auto. Obecnie już prywatny, wiec w końcu coś tam zacząłem modzić. Dzięki Forum, Waszym wskazówkom i OBD11 bez większych problemów weszły blokada SS, alarm pasów bezp, menu off-road, ilosc tank. paliwa (już usunięte zaczęło wywalać błąd 111000) i LA. I pytanie właśnie o LA. Wg mnie LA działa skromniutko w B8 2015, chyba ze czegoś niedokowaniem; dla zwykłego poziomu LA odbija się od linii do linii, jak go ściągnę poza linie to chwile walczy, ale nawet nie zawibruje kierownicą. Dla trybu adaptacyjnego prowadzenia jest praktycznie tak samo, tyle że utrzymuje się w środku pasa. Również bez wibracji. Generalnie bardzo szybko się wyłącza bez aktywności kierownika, pikniecie z komunikatem i szlus, pomarańczowa kontrolka, dobranoc. Pytam, bo widzę z Waszych doświadczeń, że i wibracje są i nieco inny schemat/rutyna działania (w autach bez TJA i EA również), a tutaj dość biednie. Dodatkowo zakodowałem LA w drugim aucie, Superbie FL MY20. Kodowanie nieco inne niż w B8, ale i dzianie inne. Kontrolka LA włącza się dopiero jak złapie prowadzenie, od razu zielona (pomarańczowa tylko przy dezaktywacji LA przez bezczynność), tryb adaptacji działa bez wibracji, ale bardzo efektywnie, tryb prosty LA od linii do linii ale z wibracjami na kierownicy przy wyjechaniu poza pas. Inaczej jest tez z zawieszeniem działania LA przy barku "obecności" kierownika - najpierw jeden komunikat i dźwięk, LA dalej aktywne, po chwili dopiero 3 głośniejsze alerty, komunikat i dezaktywacja/zawieszenie działania LA . Fakt, ze na pokładzie jest też SideAssist. Pytanie, po tak długim wywodzie jest takie - B8 - niepełne kodowanie czy stare softy w starym aucie i tak oni mają, lepiej nie będzie? Z góry dzięki, pozdrawiam Edit: Pytanie można przenieść do wątku "Line Assist odblokowanie" Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez Frankowicz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #634 Napisano 19 Kwietnia 2021 coś musisz mieć źle zakodowane, u mnie np jak było zwykłe LA to się odbijał od linii do linii, przy adaptacyjnym jedzie środkiem, jak LA jest aktywne i zjedziesz poza linię to jest wibracja i dość mocna reakcja kierownicy, z racji, że mam rocznik 2016 to nie mam jeszcze kierownicy pojemnościowej i co jakiś czas muszę nią powiedzmy coś zrobić aby nie włączył się alarm. Co do alarmu, to napierw jest komunikat, później komunikat z piknięciem, później zdrowo piszczy i jak nie ma reakcji to u mnie jeszcze "kopie" w hamulec, jest zdrowe szarpnięcie, dalej nie doszedłem co się dzieje u mnie na pokładzie w serii było LA, Side Assisty, asystent jazdy korku, ACC i inne takie pierdoły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wowo Zgłoś #635 Napisano 19 Kwietnia 2021 A nie jest tak, że w menu można włączyć wibrację? Tak jest napisane w instrukcji i wydaje mnie się, ze tak mam w 2020. Ale zapozna by sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankowicz Zgłoś #636 Napisano 20 Kwietnia 2021 12 godzin temu, Hubi14 napisał: coś musisz mieć źle zakodowane, u mnie np jak było zwykłe LA to się odbijał od linii do linii, przy adaptacyjnym jedzie środkiem, jak LA jest aktywne i zjedziesz poza linię to jest wibracja i dość mocna reakcja kierownicy, z racji, że mam rocznik 2016 to nie mam jeszcze kierownicy pojemnościowej i co jakiś czas muszę nią powiedzmy coś zrobić aby nie włączył się alarm. Co do alarmu, to napierw jest komunikat, później komunikat z piknięciem, później zdrowo piszczy i jak nie ma reakcji to u mnie jeszcze "kopie" w hamulec, jest zdrowe szarpnięcie, dalej nie doszedłem co się dzieje u mnie na pokładzie w serii było LA, Side Assisty, asystent jazdy korku, ACC i inne takie pierdoły. 10 godzin temu, Wowo napisał: A nie jest tak, że w menu można włączyć wibrację? Tak jest napisane w instrukcji i wydaje mnie się, ze tak mam w 2020. Ale zapozna by sprawdzić. Generalnie kodowałem za wskazówkami Eldar'a z jego strony + adaptacje (np siła ostrzeżenia z menu). W adaptacjach jest tez aktywowana wibracja, tyle że nie wibruje. I nie pokazuje opcji w menu. U Ciebie tyle funkcjonalności, bo masz tez SideAssist, TJA i pewnie EA. Ja tylko ACC, top led'y z asystentem i znaki. Będę się bawił w ponowne kodowanie, ale oczywiście nie zrobiłem backup'u i ciężko będzie teraz wszystko cofnąć. BTW Ktoś kojarzy skąd to i za co odpowiada? Błąd U111000, pojawił się po pierwszych kodowaniach (chyba), ludziska przypisują do niego kodowanie wyświetlania ilości paliwa do tankowania. kodowanie wyrzuciłem, błąd wraca. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pompon Zgłoś #637 Napisano 26 Kwietnia 2021 W dniu 17.04.2021 o 12:56, Freddie napisał: Tu masz jak zamykać: No właśnie nie działa, otwieranie taka ale zamykanie nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #638 Napisano 27 Kwietnia 2021 15 godzin temu, Pompon napisał: No właśnie nie działa, otwieranie taka ale zamykanie nie A przypadkiem nie dotykasz klamki od wewnątrz? Aby móc zamknąć należy dotknąć palcem w wyżłobienie, nie chwytając za klamkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pompon Zgłoś #639 Napisano 27 Kwietnia 2021 5 godzin temu, batman91 napisał: A przypadkiem nie dotykasz klamki od wewnątrz? Aby móc zamknąć należy dotknąć palcem w wyżłobienie, nie chwytając za klamkę Nie nie, robię to tak jak Bozia przykazała Jest w ogóle jakaś opcja kodowania tego? Bo w radiu przywróciłem do ustawień fabrycznych zamykanie i otwieranie z tej niemocy ale nic nie dało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pompon Zgłoś #640 Napisano 29 Kwietnia 2021 Dobra, zaskoczyło. Faktycznie jest tak, że trzeba nacisnąć sam przycisk ale musi być u mnie spełnione kilka warunków: 1. palec ani klamka nie mogą być mokre 2. trzeba zasłonić cały przycisk, na pół nie reaguje 3. muszę odczekać tak trzymając ok 2 sekundy, nie reaguje to tak szybko jak przy otwieraniu Generalnie jest to strasznie niewygodne, bo muszę wygiąć rękę, żeby kciukiem zasłonić cały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
