la.bouche Zgłoś #521 Napisano 16 Września 2020 14 godzin temu, Szo_gun napisał: Mam Passata B8 2015 DSG z ACC. Zakodowałem TJA i działa bez problemu. Jednak potrzebuję pomocy z kodowaniem Emergency Assist. Czy ktoś zrobił to i chciałby podzielić się wiedzą? Czy możesz podesłać kodowanie dla TJA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szo_gun Zgłoś #522 Napisano 16 Września 2020 6 minut temu, la.bouche napisał: Czy możesz podesłać kodowanie dla TJA? Mogę Ci podesłać gotowe kodowania jeśli coś pomogą - ale bez VCP/ODISa tego nie zrobisz. Takiej instrukcji krok po kroku nie robiłem. Bazowałem na tym temacie i trochę na kodowaniu TJA dla MLB Evo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy82 Zgłoś #523 Napisano 18 Września 2020 Witam, mam pytanie o takie kodowanie. Znalazłem to na stronie obdeleven: Zamykanie okien jeśli wyłaczony zapłon Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) Dostęp bezpieczeństwa Login 31347 Adaptacje (13) -Zugangskontrolle 2 released trailing FH cancel at Tueroeffnen Wartość=Aktif Czy to chodzi o to, ze pomimo wylaczonego zapłonu będą działały szyby? Teraz mam tak, że jak wylacze zaplon to sterowanie szyb działa jakies 5 minut a potem już nie działa i aby zamknąć szybę muszę włączyć zapłon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #524 Napisano 22 Września 2020 (edytowane) Hej, czy da się ustawić żeby przy wstecznym nie włączała się kamera i czujniki? Chciałbym z tego korzystać manualnie. Edytowane 22 Września 2020 przez twinsen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #525 Napisano 22 Września 2020 W menu Car w opcjach parkowania i manewrowania (tam gdzie ustawia się np ton i głośność parktronica) była kratka do odfajkowania - automatyczne włączenie systemu wspomagania parkowania, nie wiem czy w polifcie zostało w tym samym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #526 Napisano 22 Września 2020 37 minut temu, saper_wroc napisał: W menu Car w opcjach parkowania i manewrowania (tam gdzie ustawia się np ton i głośność parktronica) była kratka do odfajkowania - automatyczne włączenie systemu wspomagania parkowania, nie wiem czy w polifcie zostało w tym samym miejscu. Niestety, nie mam tej opcji, zawsze włącza się automatycznie, co doprowadza mnie do szewskiej pasji. W moim garażu podziemnym jeżdżę na żyletki samodzielnie Poszukam w opcjach adaptacji w OBD11... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #527 Napisano 23 Września 2020 Udało mi się wyłączyć start-stop przez podniesienie napięcia do 12V, ale niestety kodowanie tego piszczka na otwarte drzwi przy włączonym silniku nie działa, a punkty zżera. Ktoś wie jak to skutecznie wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #528 Napisano 23 Września 2020 Wielu chce aktywować Lane Assist, a mnie wkurza że jest on domyślnie włączony i nie mogę tego zmienić. Da się zakodować by był domyślnie wyłączony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsta Zgłoś #529 Napisano 23 Września 2020 2 minuty temu, twinsen napisał: Wielu chce aktywować Lane Assist, a mnie wkurza że jest on domyślnie włączony i nie mogę tego zmienić. Da się zakodować by był domyślnie wyłączony? Da się żeby pamietał ostatnie ustawienie. Poszukaj parę stron wstecz, sam tego szukałem 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #530 Napisano 23 Września 2020 W dniu 31.05.2020 o 00:05, saper_wroc napisał: Zobacz czy w A5 masz w długim kodowaniu tak ustawione jak na screenie, ja nie musiałem nic zmieniać żeby pamiętało ostatni status, ale to może być to. W adaptacjach cl_15 personalization też sprawdź Uuu u mnie tego nie ma ani tu ani tu Z roku na rok odbierają nam coraz więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ł3. Zgłoś #531 Napisano 24 Września 2020 Przy rozpoznawaniu znaków drogowych można sobie ustawić powiadomienie o przekroczeniu prędkości o 5, 10, 15 km/h. Jest jakiś patent żeby to zmienić np. na 30, 40, 50 km/h? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #532 Napisano 30 Września 2020 (edytowane) Mam pytanie, wymieniłem aku w moim Pasku - Varta AGM na Varta AGM. Z tego co mi wiadomo po wymianie trzeba zakodować nową baterię w Gateway-u albo w sterowniku 61 - u mnie robi się w Gateway-u bo nie ma sterownika 61. Kod QR na nowym aku ma coś w rodzaju numeru seryjnego ale jest to ciąg 12 znaków a w starym aku ten numer ma 10 znaków: stary aku nowe aku Czy wpisywać cały ten 12-to znakowy kod - przyjmie to sterownik ? Edytowane 30 Września 2020 przez perzykt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1961 Zgłoś #533 Napisano 30 Września 2020 Myślę .że bez kodowania też będzie OK . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #534 Napisano 30 Września 2020 (edytowane) 9 minut temu, zibi1961 napisał: Myślę .że bez kodowania też będzie OK . Ale stary miał 68 Ah a nowy ma 70 Ah. Dodatkowo jest jeszcze jeden temat - w starym kodowaniu "Technologia wykonania akumulatora" mam zaznaczone to co poniżej zamiast AGM. Czy tego też nie powinienem zmienić na Binary-AGM (jest tam taka opcja) ? Edytowane 30 Września 2020 przez perzykt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #535 Napisano 30 Września 2020 Zmień jedną cyfrę numeru seryjnego który jest w samochodzie (np dodaj jedynkę, zmień ostatnia na dwójkę), wpisz nową pojemność i zostaw włókninę - AGM to inna (eufemistyczna i bardziej trafiająca w ucho klienta) nazwa na technologię Fleece - włóknina właśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #536 Napisano 1 Października 2020 Wbiłem numer seryjny z nowego AKU - czyli 12 znaków - a VCDS uciął dwa ostatnie znaki i zostawił resztę; wprowadziłem nową pojemność i zostawiłem "włókninę" jak technologia. Poczytałem trochę na zagranicznych stronach o tym i potwierdza się to co piszesz: https://forum.obdeleven.com/thread/4252/coding-new-battery Co ciekawe nie mogłem zmienić kodu producenta - żaden znany mi kod nie wchodził a VCDS podawał komunika "poza zakresem. Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #537 Napisano 1 Października 2020 Varta ma kod VA0 z tego co kojarzę, ale nie ma potrzeby tego też zmieniać, chyba że dla spokoju sumienia ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziga Zgłoś #538 Napisano 2 Października 2020 On 9/24/2020 at 6:13 PM, Ł3. said: Przy rozpoznawaniu znaków drogowych można sobie ustawić powiadomienie o przekroczeniu prędkości o 5, 10, 15 km/h. Jest jakiś patent żeby to zmienić np. na 30, 40, 50 km/h? dołączam się do pytanie - może ktoś wie jak to ustawić / zmienić? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #539 Napisano 7 Października 2020 (edytowane) W autach które mają hotspot WiFi (np. moje ma), można aktywować radio na 5 GHz i dzięki temu nie korzystać z zatłoczonego pasma 2,4 GHz. Przy nazwie sieci WiFi pojawia się dodatkowo "5 GHz". Hasło jest to samo, zresztą infotaiment nie obsługuje interfejsu dla dwóch pasm, całość odbywa się w module "Elektronika układów informacyjnych 1" czyli 5F. - adaptacja - function_configuration_connectivity - WiFi_Hotspot_5GHz na ZAŁ/ON - wifi_client_mode_5Ghz na ZAŁ/ON to pozwoli nam także na przyłączanie się do sieci wystawianych z telefonu na 5GHz. Dodatkowo co tam można ciekawego znaleźć: app_connect_over_wifi na TAK to pewnie pozwala wyświetlać aplikacje z telefonu na Infotaiment gdy używamy Android Auto wraz z Android 11 online_media na ZAŁ google_android_auto na ZAŁ (domyśłnie jest USB_only) To by było do przetestowania z jakimś Androidem 11. Ale jak znam życie i tak musiałaby być poprawka od VW do całości firmware - tym niemniej opcje wygląda na to że już są. Co jeszcze jest fajnego w tym module: function_configuration_radio: - Hybrid_Radio_addional_online_data na AKTYWOWANO - online_radio na 'native_hmi_only' To załącza nam dodatkowe źródło jakim jest "Radio Internetowe". Infotaiment korzysta z aplikacji radio.net - pewnie mają z nimi umowę. W tymże radiu możecie sobie np. poszukać "Radio Nowy Świat" albo cokolwiek ze świata i dorzucić je do pamięci. Wtedy po odpaleniu auta radio startuje i mamy naszą ulubioną stację. Do tego oczywiście potrzeba danych z Cubic Telecom, także polecam wykupić - 25GB kosztuje 309 zł, a starcza na naprawdę długo i jest na całą Europę, nie musicie się martwić roamingiem, to działa wszędzie nawet w Szwajcarii gdzie jak wiemy stawki roamingowe są koszmarne Co to tego wbudowanego radia internetowego, to chyba mało kto w ogóle wie że ma takie coś w aucie, albo być może mniej osób bierze Discover Pro, gdzie jest właśnie taka opcja. W każdym razie, macie to jako ciekawostkę bo zwykle po Bluetooth można przecież przesyłać dowolne radio internetowe do audio auta, z tą tylko różnicą, że wbudowany system ma... antenę na dachu i lepszy zasięg, a z telefonu bywa że rwie Enjoy ? Edytowane 7 Października 2020 przez twinsen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomolowski Zgłoś #540 Napisano 8 Października 2020 To jeszcze chyba zależy jakie radio bo u mnie w 3Q0 035 874 B wszystko poza zakresem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
