IQM1
Praktyczne uwagi użytkowników
W temacie oświetlenia działa Wam ... ...co źle robię ?
nie czytasz instrukcji :-)
Istnieje sposób na wyłączenie otwierania bagażnika z pilota? Ponieważ kreatyn projektował pilota.
wyłącz zapłon i błyśnij długimi
zaraz sprawdzę ale jeśli tak to działa to chyba jakiś żart, może trzeba jeszcze 3 razy auto obejść i zaklaskać ;)
Koledzy, wypowiedzcie się. Pierwszy raz postanowiłem uzupełnić AD-BLUE sam po komunikacie "AD-BLUE pozostało 2400km". Zawsze jakoś w serwisie się bywało i mi dolewali. Kupiłem na Statoil, dolałem i nie gaśnie komunikat o niskim poziomie. Czy trzeba go kasować VCDS'em?
Musisz wlać min 10 litrów o ile dobrze pamiętam, albo 15. Jakoś tak.
Ja tez sam dolewalem i zawsze mi gaslo. Gdzies byl ten problem poruszany na forum ze nie znikal komunikat. Szukaj.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
ale mi wjechałeś na ambicję, musiałem pojechać po książkę przez pół miasta :) .... faktycznie jeszcze większej bzdury nie widziałem żeby jedna funkcja działała normalnie z pilota a drugą trzeba aktywować dźwignią świateł....
jak uzupelnia sie Ad blue trzeba wlaczyc zaplaon tylko na iles tam sekund, dopiero potem zapalic samochod.
Poniżej link do mojego opisu z tym samym problemem i jak sobie poradziłem i jak trzeba robić.
Generalnie trza wlać 10 - 11 litrów, ja leję z dystrybutora na Statoilu do momentu aż pistolet odbije.
Potem włączyć zapłon ale nie uruchamiać silnika jakieś 30-40 sekund, dopiero potem ponownie nacisnąć Start/Stop w celu uruchomienia silnika.
Link
http://forum.vw-passat.pl/threads/146181-Awarie-naprawy-reklamacyjne-B8?p=2350529#post2350529
Ja zawsze leję nie mniej niż 10 litrów, ale nie więcej niż pokazuje komputer jako ilość max. W instrukcji zwracają uwagę by nie lać za dużo. Kluczowa jest chyba ta ilość nie mniej niż 10 litrów, bo z wielu źródeł już to słyszałem, że przy mniejszych ilościach może się nie zaktualizować. Z włączeniem zapłonu jest tak jak piszą koledzy, ale kiedyś z rozpędu odpaliłem od razu i też zaktualizował.
też mnie to kiedys zdziwiło, ale rozumiem że chodzi o to że nie za każdym razem potrzebujesz oświetlenia drogi do domu, więc uruchamiasz ją manualnie. Z kolei drogę do auta oswietlasz z pilota co pomaga np odnależć auto na parkingu - przy czym ta funkcja uruchomi sie tylko gdy czujnik światła pokazuje że jest ciemno
Ja zakodowałem sobie w VCDS, żeby zawsze Coming Home działało.
Arek
Podrzuć kodowanie CH. Wie ktoś z Was czy można VCDS-em wyłączyć komunikat o światłach z AID?
Dzięki za pomoc w kwestii inspekcji ADBLUE. U mnie zadziałało włączenie zapłonu i odczekanie 30s dopiero po zalaniu zbiornika do pełna. Tankowalem na Orlenie z dystrybutora ADBLUE aż do momentu odbijania pistoletu.
trochę wątpliwa logika bo na parkingu nie zamierzam otwierać auta aby mieć tylko światła i szukać auta a w tym czasie ktoś mi opędzluje jakiś gadżet z auta ;), powinno to działać jak naciskam zamknięta kłódkę na pilocie, a droga do domu powinna działać też na czujnik zmierzchu no ale tak nie jest...
Na "coming home" powinna być opcja w komputerze. Rozumiem ich rozwiązanie. Jak zaczynałem z tego korzystać to czekałem przy drzwiach aż zgasną światła w aucie bo obawiałem się, że może to źle działa i będzie świecić się przez połowę nocy... Funkcja ta jednak jest mało przydatna. Rzadko kiedy takie światło jest potrzebne. Najlepiej zrobili w BMW gdzie na kluczyku jest osobny przycisk (romb) właśnie do włączania świateł.
Ja akurat parkuje na strzeżonym nieutwardzonym parkingu mam mega kałuże i korzystam z coming home :),
W drugim aucie volvo mam faktycznie dedykowany przycisk do świateł na pilocie oraz do syreny z alarmu aby auto odnaleźć na parkingu.
Kazda marka ma swoje patenty. Co mi sie podoba we fiacie 500 zony to to, ze kazde pociagniecie 'dlugich' zwieksza czas swiecenia 'coming home' o 30sekund. maks mozna ustawic 210s. w pasku 30s to czasami troche krotko.
Wasze DSG też nie lubią 1-szego biegu? U mnie przy zwykłym ruszaniu od 5 km/h jadę na 2. Jak dojeźdzam w kolejce samochodów z prędkościami powyżej 5km/h to praktycznie zawsze na drugim biegu ewidentnie na półsprzęgle.
U mnie z kolei wyjątkowo długo lubi na 1 przy ruszaniu (nawet jeśli to długie, delikatne, toczące się ruszanie), ale jak już zmieni na 2 to z kolei późno zrzuca na 1.
