okiemserca Zgłoś #1121 Napisano 10 Listopada 2016 W temacie oświetlenia działa Wam ... ...co źle robię ? nie czytasz instrukcji :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki_pl Zgłoś #1122 Napisano 10 Listopada 2016 Istnieje sposób na wyłączenie otwierania bagażnika z pilota? Ponieważ kreatyn projektował pilota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #1123 Napisano 10 Listopada 2016 wyłącz zapłon i błyśnij długimi zaraz sprawdzę ale jeśli tak to działa to chyba jakiś żart, może trzeba jeszcze 3 razy auto obejść i zaklaskać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #1124 Napisano 10 Listopada 2016 Koledzy, wypowiedzcie się. Pierwszy raz postanowiłem uzupełnić AD-BLUE sam po komunikacie "AD-BLUE pozostało 2400km". Zawsze jakoś w serwisie się bywało i mi dolewali. Kupiłem na Statoil, dolałem i nie gaśnie komunikat o niskim poziomie. Czy trzeba go kasować VCDS'em? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #1125 Napisano 10 Listopada 2016 Musisz wlać min 10 litrów o ile dobrze pamiętam, albo 15. Jakoś tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heavyman Zgłoś #1126 Napisano 10 Listopada 2016 Ja tez sam dolewalem i zawsze mi gaslo. Gdzies byl ten problem poruszany na forum ze nie znikal komunikat. Szukaj. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #1127 Napisano 10 Listopada 2016 nie czytasz instrukcji :-) ale mi wjechałeś na ambicję, musiałem pojechać po książkę przez pół miasta .... faktycznie jeszcze większej bzdury nie widziałem żeby jedna funkcja działała normalnie z pilota a drugą trzeba aktywować dźwignią świateł.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #1128 Napisano 10 Listopada 2016 jak uzupelnia sie Ad blue trzeba wlaczyc zaplaon tylko na iles tam sekund, dopiero potem zapalic samochod. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #1129 Napisano 11 Listopada 2016 Koledzy, wypowiedzcie się. Pierwszy raz postanowiłem uzupełnić AD-BLUE sam po komunikacie "AD-BLUE pozostało 2400km". Zawsze jakoś w serwisie się bywało i mi dolewali. Kupiłem na Statoil, dolałem i nie gaśnie komunikat o niskim poziomie. Czy trzeba go kasować VCDS'em? Poniżej link do mojego opisu z tym samym problemem i jak sobie poradziłem i jak trzeba robić. Generalnie trza wlać 10 - 11 litrów, ja leję z dystrybutora na Statoilu do momentu aż pistolet odbije. Potem włączyć zapłon ale nie uruchamiać silnika jakieś 30-40 sekund, dopiero potem ponownie nacisnąć Start/Stop w celu uruchomienia silnika. Link http://forum.vw-passat.pl/threads/146181-Awarie-naprawy-reklamacyjne-B8?p=2350529#post2350529 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #1130 Napisano 12 Listopada 2016 Ja zawsze leję nie mniej niż 10 litrów, ale nie więcej niż pokazuje komputer jako ilość max. W instrukcji zwracają uwagę by nie lać za dużo. Kluczowa jest chyba ta ilość nie mniej niż 10 litrów, bo z wielu źródeł już to słyszałem, że przy mniejszych ilościach może się nie zaktualizować. Z włączeniem zapłonu jest tak jak piszą koledzy, ale kiedyś z rozpędu odpaliłem od razu i też zaktualizował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #1131 Napisano 12 Listopada 2016 ale mi wjechałeś na ambicję, musiałem pojechać po książkę przez pół miasta .... faktycznie jeszcze większej bzdury nie widziałem żeby jedna funkcja działała normalnie z pilota a drugą trzeba aktywować dźwignią świateł.... też mnie to kiedys zdziwiło, ale rozumiem że chodzi o to że nie za każdym razem potrzebujesz oświetlenia drogi do domu, więc uruchamiasz ją manualnie. Z kolei drogę do auta oswietlasz z pilota co pomaga np odnależć auto na parkingu - przy czym ta funkcja uruchomi sie tylko gdy czujnik światła pokazuje że jest ciemno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
x4n Zgłoś #1132 Napisano 13 Listopada 2016 też mnie to kiedys zdziwiło, ale rozumiem że chodzi o to że nie za każdym razem potrzebujesz oświetlenia drogi do domu, więc uruchamiasz ją manualnie. Z kolei drogę do auta oswietlasz z pilota co pomaga np odnależć auto na parkingu - przy czym ta funkcja uruchomi sie tylko gdy czujnik światła pokazuje że jest ciemno Ja zakodowałem sobie w VCDS, żeby zawsze Coming Home działało. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #1133 Napisano 13 Listopada 2016 Podrzuć kodowanie CH. Wie ktoś z Was czy można VCDS-em wyłączyć komunikat o światłach z AID? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #1134 Napisano 14 Listopada 2016 Dzięki za pomoc w kwestii inspekcji ADBLUE. U mnie zadziałało włączenie zapłonu i odczekanie 30s dopiero po zalaniu zbiornika do pełna. Tankowalem na Orlenie z dystrybutora ADBLUE aż do momentu odbijania pistoletu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #1135 Napisano 14 Listopada 2016 też mnie to kiedys zdziwiło, ale rozumiem że chodzi o to że nie za każdym razem potrzebujesz oświetlenia drogi do domu, więc uruchamiasz ją manualnie. Z kolei drogę do auta oswietlasz z pilota co pomaga np odnależć auto na parkingu - przy czym ta funkcja uruchomi sie tylko gdy czujnik światła pokazuje że jest ciemno trochę wątpliwa logika bo na parkingu nie zamierzam otwierać auta aby mieć tylko światła i szukać auta a w tym czasie ktoś mi opędzluje jakiś gadżet z auta , powinno to działać jak naciskam zamknięta kłódkę na pilocie, a droga do domu powinna działać też na czujnik zmierzchu no ale tak nie jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #1136 Napisano 14 Listopada 2016 Na "coming home" powinna być opcja w komputerze. Rozumiem ich rozwiązanie. Jak zaczynałem z tego korzystać to czekałem przy drzwiach aż zgasną światła w aucie bo obawiałem się, że może to źle działa i będzie świecić się przez połowę nocy... Funkcja ta jednak jest mało przydatna. Rzadko kiedy takie światło jest potrzebne. Najlepiej zrobili w BMW gdzie na kluczyku jest osobny przycisk (romb) właśnie do włączania świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #1137 Napisano 14 Listopada 2016 Ja akurat parkuje na strzeżonym nieutwardzonym parkingu mam mega kałuże i korzystam z coming home , W drugim aucie volvo mam faktycznie dedykowany przycisk do świateł na pilocie oraz do syreny z alarmu aby auto odnaleźć na parkingu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #1138 Napisano 14 Listopada 2016 Na "coming home" powinna być opcja w komputerze. Rozumiem ich rozwiązanie. Jak zaczynałem z tego korzystać to czekałem przy drzwiach aż zgasną światła w aucie bo obawiałem się, że może to źle działa i będzie świecić się przez połowę nocy... Funkcja ta jednak jest mało przydatna. Rzadko kiedy takie światło jest potrzebne. Najlepiej zrobili w BMW gdzie na kluczyku jest osobny przycisk (romb) właśnie do włączania świateł. Kazda marka ma swoje patenty. Co mi sie podoba we fiacie 500 zony to to, ze kazde pociagniecie 'dlugich' zwieksza czas swiecenia 'coming home' o 30sekund. maks mozna ustawic 210s. w pasku 30s to czasami troche krotko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #1139 Napisano 25 Listopada 2016 Wasze DSG też nie lubią 1-szego biegu? U mnie przy zwykłym ruszaniu od 5 km/h jadę na 2. Jak dojeźdzam w kolejce samochodów z prędkościami powyżej 5km/h to praktycznie zawsze na drugim biegu ewidentnie na półsprzęgle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #1140 Napisano 25 Listopada 2016 U mnie z kolei wyjątkowo długo lubi na 1 przy ruszaniu (nawet jeśli to długie, delikatne, toczące się ruszanie), ale jak już zmieni na 2 to z kolei późno zrzuca na 1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
