Gość zetes
antena radia,słaby zasięg,co zrobić?
Miałem też problem ze słabym odbiorem FM.
Warunki odbioru: obszar pozamiejski.
Sprzęt: Passat B5FL 2003 Variant, antena oryginalna typu bat, podwójna (GSM+FM).
Wszystkim zwolennikom teorii spiskowych wyjaśniam, że antena miała wbudowany wzmacniacz w podstawce (2 płytki, do każdej dochodzi przewód współosiowy - do radia i zestawu gsm).
Zacząłem od wypróbowania zmiany samego bata, nie przyniosło to pozytywnego rezultatu.
W tzw. "międzyczasie" wymieniłem radio vw beta na becker indianapolis.
Bez zastosowania separatora nowe radio praktycznie nie odbierało stacji (to oczywiste, że wzmacniacz bez zasilania działa jak tłumik).
Z separatorem różnica kolosalna- radio odbiera kilka stacji, ale nadal są zaniki w czasie jazdy, radio przełącza się na MONO. Generalnie niewiele lepiej jak oryginalna beta.
Po tym wymieniłem antenę (jako, że zestaw głośnomówiący zdemontowałem, wymieniłem na zwykłą antenę FM).
Oczywiście antena ze wzmacniaczem (podstępnie ukrytym przez inżynierów vw w podstawce).
Rezultat - radio wcześniej pokazywało dostępnych ok. 8 stacji, teraz kilkanaście (w porywach do 20). Odbiór stabilny, bez zaników.
Podsumowując:
- dobrze prawi kolega navik.
- separator jest konieczny dla radioodbiorników nie VW.
- czasami wzmacniacz w antenie zdycha (częściowo lub całkiem) i wtedy chyba najlepszym rozwiązaniem jest wymiana anteny na nową (wydatek ok 40zł).
Może jeszcze określisz skąd jesteś i gdzie masz takie wyniki. Wtedy można będzie ocenić jakość, którą uzyskałeś. Ja bez żadnego separatora i z wywalonym wzmacniaczem z oryginalnej anteny w odległości 40km od Wawy łapię wszytkie stacje dostępne w regionie mazowieckim. Oczywiście nie mówię tu o Radio Maryja, bo to działa nawet bez "zasilania":D
Podsumowując:
dzieki za wsparcie bo zaczynalem watpic ;)
navik (0x7B6)
Koledzy mógłby ktoś poprowadzić mnie jak zabrać się za demontaż podsufitki w kombi. podobno to nie jest skomplikowane, tylko od czego zacząć? Wszystko ładnie poskładane żadnych wkrętów nie widać :):) chcę sprawdzić kabel antenowy i podłączenie do stopki bo widze że i mnie zaczyna się problem z radiem. zaczyna gubić stacje
Zdejmujesz "na siłę" tylną listwę i masz dostęp do kabla i stopki. Nie musisz zdejmować całej podsufitki.;)
Paweł byś się wstydził. Stary forumowicz i pyta się o coś takiego. Kilku kolegów opisywało jak w kombi zdjąć podsufitkę. Odpowiedź masz na początku tego tematu i TUTAJ i TUTAJ. Powodzenia.
W woj kuj-pom. gdzieś w okolicy Grudziądza jak stałem gdzieś w trasie to sobie patrzyłem co łapie radio.
Zdarzają się też "czarne dziury" gdzie fale zawracają i psy dupami szczekają ;-)
Ale generalnie teraz niej jest źle, moje wkur.... ustąpiło po wymianie anteny na nową.
Radia Maryja oczywiście nie liczę, dodane jest "czarnej listy" i radio nigdy go nie łapie ;-)
Przeczytałem cały wątek o problemach, jakie trapiły i moje autko. Do dzisiaj.
Przeglądnąłem alledrogo, pooglądałem zdjęcia, podjechałem do pierwszego lepszego sklepu elektronicznego i zakupiłem polecany przez was separator antenowy.
Podłączenie to kwestia 1 minuty. Po włączeniu radyjka, zamiast domyślnie 1 stacja w mieście, teraz łapie ich około 15...
Nic tylko kupić, zamontować i cieszyć się takimi prostymi usprawnieniami... które tak umilają nam życie :)
Mam w swoim VW nawigację MCD i zauważyłem że te stacje najbliżej radio odbiera mi bardzo dobrze natomiast inne już słabiej jakby mono i niekiedy przerywa . Sprawdzałem i mam napięcie 12 V na wyjściu antenowym. Podłączyłem inne radio marki Aiwa i też odbiera mi tyle samo stacji a chyba napięcia na wyjściu niema . Z lektury wnioskuję, że mogę mieć uszkodzony wzmacniacz.
Nie chcę rozbierać auta by się do niego dostać.
Czy jest może do kupienia inny o takim działaniu wzmacniacz, który podłącza się ja w wcześniejszych postach wspomniany separator ?
Pozdrawiam.
sa takie wzmacniacze, ale jak masz uszkodzony wzmacniacz przy antenie to bez jego wymiany sie nie obejdzie. Uszkodzony wzmacniacz dziala jak tlumik. Dodanie wzmacniacza przy radiu mija sie z celem bo wzmocnisz wszystko lacznie z szumami na kablu. Poto daje sie wzmacniacz przy antenie aby wzmocnil on uzyteczny sygnal ponad poziom szumow i 'przepchal' go przez kabel (ktory jest elementem stratnym)
Borg, nie powinno nic się dziać, chyba, że uszczelka spadła Ci 15 lat temu. Przyklej ja na silikon, wczesniej miernik w łapkę, zewrzyj przewód antenowy przed wzmacniaczem, sprawdzisz czy jest ok.
Doc, dzięki za radę. Sprawdziłem jednak najpierw napięcie na wyjściu antenowym radia i... zamontowałem separator. Z 6 stacji, które łapało radio, zrobiło się 13 (wszystko w mieście). Jak będę jechał gdzieś dalej za miasto to się okaże czy to było to.
Nie chcę rozbierać tapicerki by zmieniać ori. wzmacniacz.
Widziałem w necie anteny ze wzmacniaczem na przednią szybę.
Myślałem o takiej antenie tylko ona ma zasilanie wzmacniacza na dodatkowym kabelku do podpięcia pod kostkę w radiu.
Czy napięcie w MCD, które jest w bolcu gniazda antenowego nie uszkodzi tego nowego wzmac. w tej antenie?
Byłoby to najlepsze i najszybsze rozwiązanie mojego problemu z uciekającymi stacjami radiowymi.
Pozdrawiam.
nie, poniewarz wzmacniacz antenowy ma na wyjsciu kondensator ktory jest przerwa dla napiecia stalego.
Witam. u mnie problem przedstawia się następująco: mam vw radio kture mi przerywało szumiało itd. kupiłem na allegro antenke ze stopką w stopce był dodatkowy przewód na zasilanie więc podłączyłem +12V, nie wiele pomogło, czy jest sens dawać separator skoro mam zasilany wzmacniacz w stopce?
niema sensu, wzmacniacz w nowej antenie zasilany jest dodatkowym kablem, wiec zasilanie go przez separator nie ma sensu i nie bedzie dzialalo bo nowy wzmacniacz nie przewiduje aby go zasilic po kablu antenowym.
Sprawdz ciaglosc kabla pomiedzy radiem a antena.
A jak sie ma sprawa w B3?
Mam antene w blotniku.Powiem szczerze ze z Niej padlo zostalo.
Odbiera srednio, mieszkam na wioskach to mi zlapie RMF, Zetke, Trojke i te wieksze stacje, ale wystarczy ze drgnie antena i sa zaklocenia.Eske z 30km po linii prostej juz cienko slychac.
Jest mozliwosc wymiany samej anteny?W hipermarketach sa sprzedawane same, i niby ten przewod tam sie przykreca do Niej.
W Passacie tez tak jest? Odkreca sie nadkole i juz jest dobry dostep?
Tak p[atrze na te separatory, i sie zastanawiam czemu One nie maja wyjscia zebym wlozyl w Niej standardowa wtyczke od anteny.Czyzby to wyjscie sie montowalo bezposrednio do anteny?
Edytowane przez dominik7
kup sobie nowa antene:
http://zefiryn.tme.pl/dok/a19/df-at_c163_193.pdf
DF-AT/B193 lub /C163
naprzyklad tu: www.tme.pl
z tego co widze w opisie to anteny te nie maja wzmacniacza.
Wiec jak cos to nie potrzebujesz separatora (ktory tak naprawde jest tylko zasilaczem nie wzmacniaczem) dodatkowy wzmacniacz - jesli nie masz.
[url=http://zefiryn.tme.pl/dok/a19/df-at_c163_193.pdf][/url]
ja po długim oczekiwaniu zabrałem się za robotę:)
Kilka faktów z mojej pracy:
+ sam separator nic nie da (ja miałem spalony wzmacniacz w stopce)
+ rozbiórka tyłu tapicerki w kombi zajmuje 10 min
+ dokupiłem zwykłą antenę o podobnym wyglądzie do oryginalnej i zamieniłem tylko baty bo w oryginale są lepsze i dłuższe
Generalnie z dwóch anten zrobiłem jedną (zamieniłem tylko stopki i podłączyłem jedynie przewód antenowy.Wcześniej zakupiony separator w połączeniu z nową uniwersalną anteną dał w końcu wymagany efekt.Zbieram masę stacji i nie gubie ich:)
Ktoś tu wcześniej napisał o antenach w szybie, a czy wiecie o tym że dużo aut z przełomu lat '85-'95 miało anteny połączone z ogrzewaniem tylnej szyby, np.escort MKIV i mój poczciwy paszczak, z ta różnicą że u mnie z przewodem antenowym (płaska wtyczka) idzie pojedynczy przewód, miałem tą antenę podłączoną pod Betę i działało wprost idealnie (pojedynczy przewód wisiał nie podłączony), teraz mam DVD i jest kicha ( bat za wzmacniaczem na dachu nie pomaga) zastanawiam się po co jest ten przewodzik zlepiony z anteną do tylnej szyby? Czy podłączyć pod niego zasilanie i radio bedzie ściągało FM tak jak w oryginalnej Becie?
witam
w moim b5 walczę z radiem od czasu gdy kupiłem auto.
Kupiłem go z jakimś radiem blaupunkta ( takie stare z navi które miało spalony laser i nadawało się na śmietnik) radio w nim praktycznie nie odbierało ale miałem starego kaseciaka który na 100% jest sprawny i właśnie te radio jest obecnie zamontowane i nadal nie dobiera stacji.
pojechałem do sklepu rtv sprzedawca powiedział że albo trzeba separator albo wzmacniacz antenowy ale że separatorów nie miał więc kupiłem wzmacniacz który nic nie dał po kilku dnach kupiłem tez separator i też nic nie dał sprawdzałem miernikiem czy nie ma zwarcia w kablu ale nie było więc pomyślałem że kupno nowej anteny załatwi sprawę i nie załatwiło.
po podłączeniu nowej anteny i wszelkich możliwych konfiguracji tej anteny z separatorem , wzmacniaczem i pod prąd nie udało mi się uzyskać normalnej jakości odbioru radia. macie może jeszcze jakieś pomysły co mogę zrobić ?
dodam że radio po podłączeniu byle kabelka gra, a taką antenę kupiłem http://allegro.pl/item724518767_antena_vk_vw_passat_firmowa_niemiecka_wzmacniacz.html
bardzo proszę o pomoc
