vipereeek
Czyszczenie pompowtryskiwaczy preparatem Liqui Moly
Jaka ma być średnica tych wężyków silikonowych?
Srednica to 8 mm
Wczoraj zrobione. robię regularnie raz w roku. Wrzucę korekcje przed i po popołudniu.
Tak jak obiecałem. Wykres po sklejeniu wyników z przed i po
Edytowane przez pompeusz666
logi
Dzisiaj zrobiłem i wrzucę od siebie 3 grosze.
1. Nie wyłączajcie samochodu podczas tego zabiegu. Ja byłem do tego zmuszony, przez wyciek liqui z butelki. Samochód nie chce na tym płynie odpalić, potem trzeba znowu podłączać ON, odpalać, odłączać, podłączać liqui.
2. Uszczelnijcie dobrze sobie połączenie pojemnika z liqui, z przewodami. U mnie te dziadostwo rozpuściło silikon.
Po zabiegu, dużo ciszej samochód chodzi, szczególnie kiedy jesteśmy w środku, troszkę żwawszy, chyba lepiej wkręca się na obroty, mniejsze drgania w środku. POLECAM :)
A czy u kogoś z Was nie trzeba było wymieniać uszczelniaczy PD?
Czy czasami ten środek nie przyśpiesza ich zużycia?
Tomek 1192 musiałes miedz gdzies nieszczelnosc na zasilaniu albo słaba pompe paliwa w co watpie... robiłem takie rzeczy w nie jednym Pd i kazdy na tym odpalał bez problemu,gasiłem silnik kiedy np.musialem poprawic puszke itp..dobrze jest go przytrzymac przez jakis czas na 2000-3000rpm potem z nowu wrocic do jałowych i tak na zmiane...
Ja też nie mogłem odpalic na tym środku i noga caly czas na gazie bo na wolnych gaśnie
to w takim razie macie coś nie tak ze swoimi silnikami ;)
ewentualnie kupiliście nie taki preparat jak trzeba..
Inni uzytkownicy tez wspominali o takim wlasnie zachowaniu
Ja uzywalem LM 2666
Nie ma bata on musi sam zapalac i tym bardziej chodzic na jałowym biegu...napewno w dobre aorty sie wbijacie:P ja uzywam tylko proline 5154-5156 i jest ok
Może ci zapalił ale na resztkach ON
Jeszcze za jakiś czas spróbuję LM 5156
Edytowane przez maciuch1075
a czy CR(nie VW) tez można takim preparatem przeczyścić
Dołączam się do pytania.... Niby etykietę czytałem ale nie wiem czy mogę to trzasnąć w 3.0 CR (bmw) ??
Dotychczas środka używałem w Audi 80 (bliżniaczy silnik 1.9 jak w passacie - AAZ) i u siebie w AWX. Tutaj i tutaj śilnik krótko po zaciągnięciu preparatu sam zgasł. Obydwa silniki były rozgrzane... a odpaliłem je ponownie tylko z butem w podłodze. Po odpaleniu... krótka przygazówka.. i jakimś cudem na jałowym już chodziły. Przy końcówce tak czy tak musiałem zgasić silniki i ta sama polka od nowa.... ciezkie odpalenie i but w podłodze. Choć w pierwszym przypadku (AAZ) but w podłodze mógłby coś zmienić... tak w przypadku AWX dziwne że bez gazu nie chciał odpalić... przeciez tu elektronika gra pierwsze skrzypce i "gazowanie" podczas odpalania nie powinno nić zmieniać - a jednak >>> coś pomogło bo na początku próbowałem odpalać jak zawsze bez gazu - bezskutecznie.
Wracajac do pytania... może wlac jednak środek do zbiornika z paliwem ? Korekcje najgorszą mam -0,5 gdzie norma tak jak w PD jest od -3 do +3. Przypominam.. silnik BMW na CR.
ps. wiem ż inna marka ale nie bijcie :P
Witam, słyszałem opinie, że w CR czyszczenie wtrysków, może im zaszkodzić, bo jak wypłucze wszystko to wtedy wtryski zaczynają lać.
Jednak niech inni się wypowiedzą w tym temacie, bo być może są tylko pogłoski niczym nie potwierdzone.
Pozdrawiam.
Czy w wężyku powrotnym bąbelki powietrza to norma? Też miałem problem z odpalaniem na preparacie właśnie przez to że powrotem wracało paliwo z bąbelkami i wygląda na to że go zapowietrzało. Pomogło jak usunąłem trójnik, wężyk od powrotu bezpośrednio do butelki od góry, a zasilanie przez filterek na wąż zasilający samochodu, coś mniej więcej jak na filmiku z poprzedniej strony.
Edytowane przez Marceli
Witam Kolegów:) z racji iż jutro chce przeprowadzić zabieg u siebie mam pytanie. Czy dobrze rozumuje?:Hej http://zapodaj.net/1083013cb3a6c.jpg.html no wiec odpinam 2 węże(1 i 2 na foto) za pomocą czegoś takiego http://sklep.artom.com.pl/Img.ashx?Id=2133&w=300&h=300 wkładam po 1 wężu silikonowym w każdy przewód z foto ze zdjecia(przewody 1 i 2)na foto, na wężu 1 daje dodatkowo filtr i oba końce węży silikonowych wkładam do butelk z plynem a miejsce 3(czerwone) mostkuję i odpalam i auto
CZY
może tak mam zrobić:http://zapodaj.net/557f7880f05a1.jpg.html
odpinam przewody:1,2 i je mostkuje, w miejscu tych przewodów we filtrze wpinam silikony(filtr na dopływie) zatopione do słoika i odapalam?Pytam bo 2 filmiki widziałem na necie i w każdym inaczej? w 1 przypadku muszę korzystac z trójnika czy moge bez?czy może obie metody dadzą tem san skutek?
CZY
Polecam metodę nr 1, ponieważ nie czyścisz syfu z filtra paliwa, a poza tym do filtra też wchodzi sporo płynu, więc będziesz miał część płynu niewykorzystane. A przy metodzie 1 masz czyszczenie czystym płynem i to całą jego ilością...
Dzieki kolego:)Dodatkowy filerek wpiąć w przewód numer 1(biały) na moim foto? Dzis działam:) wieczorem postaram sie wkleić logi przed i po:)
Edytowane przez 126tomek
Witam koledzy, podpinam do wątku. Dziś właśnie zakupiłem preparat do czyszczenia wtrysków STP i w instrukcji piszą, że buteleczka wystarcza do wzbogacenia ok 60l paliwa czyli wnioskuję, że można to jednak dodawać do paliwa a nie "wpuszczać" prosto na wtryski. Chyba, że każdy preparat jest inny?
I owszem, pytanie tylko o sens takiej operacji?
Skuteczność preparatu rozpuszczona w paliwie spada do zera, a jedyne co pewne to zwiększona ilość syfu ze zbiornika oraz przewodów paliwowych płynąca prosto do filtra paliwa.
To chyba oczywiste.
Co prawda każdemu z preparatów przyświeca ta sama idea, pytanie tylko jaką skutecznością obdarzył je producent. :hyhy
Pozdro.
