StreamHD Zgłoś #201 Napisano 23 Kwietnia 2016 Nie pisałem nic o wlewaniu środka dla pompek do baku, tylko o tankowaniu paliwa wyższej jakości, które zawiera więcej środków płuczących, które rzekomo sprzyjają kondycji pompowtrysków :jack Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol6376 Zgłoś #202 Napisano 23 Kwietnia 2016 Mój Passat ma najechane już 352 tyś i przy przebiegu około 345 tyś pompki zaczęły niedomagać. Po zrobieniu kroplówki takim specyfikiem jak ten wyżej ze zdjęć niestety nic się u mnie nie poprawiło ale nic się nie pogorszyło. Skończyło się na tym, że zregenerowałem wszystkie pompki i póki coś pasio lata jak wściekły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #203 Napisano 23 Kwietnia 2016 (edytowane) Bodino - jeżeli mało jest roboty, a koszt niewielki to nawet dobrze było by przeczyścić układ na amen i założyć nowe uszczelniacze moim zdaniem. Pytanie ile wyniesie komplet na wszystkie pompki i jak wygląda robocizna. Ja się nie znam póki co więc walę taki domysł. Karol - To tylko zabieg przeczyszczający. Nie nalezy się spodziewać cudów. Polepszy warunki pracy, ale nie naprawi tego co uszkodzone lub zużyte Postaram się niedługo załatwić kabel i sprawdzę w jakim stanie są moje pompki, następnie zrobię zabieg czyszczący z tematu. Edytowane 23 Kwietnia 2016 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol6376 Zgłoś #204 Napisano 23 Kwietnia 2016 Mi uszczelniacze załatwiał kolega z hurtowni, zapłaciłem 32 zł na jedną pompkę, na allegro dokupiłem wszystkie nowe śruby, i sam wyjąłem i założyłem pompki z nowymi uszczelkami. Pompki wyregulowałem i auto chodzi, a mechanikiem nie jestem, jak lubisz grzebać przy aucie to dasz sobie rade. A mechanik za wyjęcie/włożenie + regulacja u mnie krzyknął 200 zł za robotę. Troche dużo moim zdaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #205 Napisano 23 Kwietnia 2016 O proszę, czyli zabieg dla naszych wyjeżdżonych pasków jak najbardziej warty świeczki i nie drogi. Mój ma trochę więcej bo 390 tyś. Przy kolejnej wypłacie wyczuwam właśnie kupno takiego kompletu i płukanie pompek, a potem nowe uszczelnienia i spokój na lata o ile pompki będą w dobrym stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #206 Napisano 23 Kwietnia 2016 Witam, ten środek z fot jest słabszy, tu jest mowa o takim: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=LIQUI+MOLY+DIESEL+SPULUNG+2666+CZYSCI+WTRYSKI&bmatch=base-relevance-popul-aut-1-2-0408 Ten jest niby agresywniejszy, a zarazem lepiej czyści. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #207 Napisano 9 Maja 2016 Przed czyszczeniem I po Pompowtryski po przebiegu 410tys km Użyty preparat LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung wg instrukcji 1 pierwszego posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigthomas Zgłoś #208 Napisano 31 Sierpnia 2016 Koledzy możecie mi podpowiedzieć jak podpiąć się pod ten filtr z chłodnicą ? Między czerwoną 1 i 2 robię mostek, tak aby paliwo które idzie z zbiornika paliwa trafiało tam z powrotem. Do wężyka z żółtą jedynką daje zasilania z preparatem. Do wężyka z żółtą dwójką daję mały filtr i koniec również do zbiorniczka z preparatem. Jeśli coś pomieszałem poprawcie proszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #209 Napisano 4 Września 2016 (edytowane) Witam. Czy w silniku 1.9 TDi BLS 105 KM mogę zastosować środek Liqui Moly? Pytam ponieważ wszyscy którzy pisali powyżej mają lub mieli B5 z innymi wersjami 1.9 TDi. Tak na marginesie proszę o ocenę pompek w moim TeDeik-u: Pierwszy pomiar: Korekty (grupa 13): -0,24, -0,09, 0,68, -0,31. Mechanik stwierdził, że pompka na trzecim cylindrze jest najsłabsza. Kupiłem używany wtrysk z 30 dniową gwarancją (dobrany po nr VIN) i po założeniu silnik nie odpalił, więc mechanik wyczyścił wtrysk fabryczny, założył nowe uszczelnienia i po tej operacji był kolejny pomiar: Korekty: -0,05, -0,14, -0,09, 0,31 BIP-y? (grupa 23): -47, -33, -39, -24. Z pomiaru korekcji wynika, że czyszczenie i wymiana uszczelnień pomogła pompce na trzecim cylindrze ale teraz pompka na czwartym cylindrze odstaje od pozostałych. Czy wyciągnąć pozostałem trzy pompki, wyczyścić i wymienić uszczelnienia i to powinno pomóc czy najpierw zacząć od czyszczenia środkiem Liqui Moly? Z góry dziękuję za odpowiedź. P.S. Dotychczas stosowałem środek firmy STP, dolewając do paliwa ale wyczytałem w powyższych postach, że to zmniejsza skuteczność stosowanego środka. Edytowane 4 Września 2016 przez SlawkoW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #210 Napisano 6 Września 2016 Witam, zacznij od Liqi Moly. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #211 Napisano 6 Września 2016 Dolewanie do zbiornika mija się z celem. Tylko stosowanie bezpośrednio, omijając zbiornik i filtr paliwa daje pożądany efekt. dokładnie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #212 Napisano 8 Września 2016 Jeśli jest ktoś zainteresowany to podsylam filmik poglądowy jak wyczyścić wtryskiwacze preparatem LM podlaczajac go bezpośrednio. http://www.vidinfo.org/video/51026163/liqui-moly-oczyszczacz-wtryskiwaczy-diesel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #213 Napisano 1 Października 2016 (edytowane) http://www.vidinfo.org/video/5102616...kiwaczy-diesel Filmik nie działa. Ten powinien też nakierować co i jak. Edytowane 1 Października 2016 przez kbc85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #214 Napisano 11 Lutego 2017 Dzisiaj przy okazji wymiany filtra paliwa przeprowadziłem zabieg czyszczenia pompek. Oczywiście nie obyło się bez komplikacji, bo zapowietrzyłem sobie układ Mam wersję z tzn chłodnicą paliwa i schemat w pierwszym poście jest poprawny . Filterek złapał sporo zabrudzeń więc preparat działa. Moim zdaniem silnik pracuje równiej i ciszej. Zależało mi na zmniejszeniu bipów ale niestety niewiele się zmieniły. Za to korekty zmniejszyły się bardzo. Nie wiem czy powinienem się przejmować bipami. Chyba nie są jakieś bardzo tragiczne. Nie mam screena z przed zabiegu ale po wszystkim wygląda tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #215 Napisano 11 Lutego 2017 I podoginaj konektory we wtyczkach pompek, jak jeszcze tego nie robiłeś. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #216 Napisano 11 Lutego 2017 Za BIP-y w dużym stopniu odpowiada synchronizacjia wałka rozrządu. Sprawdź jak masz ustawioną Synchronizacja była ustawiona na -1.7 do -1.1. Przestawiłem na -0.6 do 0.0. Niestety nic to nie dało, a nawet pogorszyło sprawę. Bipy są jak były ale korekty się zwiększyły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebax88x Zgłoś #217 Napisano 4 Kwietnia 2017 Wczoraj czyściłem pompki tym 2666, filtr brudny. I taka rada(bo udało mi się zapowietrzyć silnik), butelkę z preparatem trzymać najlepiej wyżej niż jest filtr, bo jak była niżej to nie chciało zasysac tego płynu i silnik w końcu stanął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garscik Zgłoś #218 Napisano 15 Kwietnia 2017 Wczoraj czyściłem pompki tym 2666, filtr brudny. I taka rada(bo udało mi się zapowietrzyć silnik), butelkę z preparatem trzymać najlepiej wyżej niż jest filtr, bo jak była niżej to nie chciało zasysac tego płynu i silnik w końcu stanął zgadzam się w 100% :brawo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #219 Napisano 19 Maja 2017 Panowie robił to może któryś forumowicz z Wawy, stawiam 4-pak za zrobienie takiego czyszczenia :wazuuup Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #220 Napisano 20 Maja 2017 urbino wybierz się może z preparatem na spocik. Koledzy prawdopodobnie pomogą bo to żadna filozofia. 15 min. i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
