vipereeek
Czyszczenie pompowtryskiwaczy preparatem Liqui Moly
Witam koledzy, podpinam do wątku. Dziś właśnie zakupiłem preparat do czyszczenia wtrysków STP i w instrukcji piszą, że buteleczka wystarcza do wzbogacenia ok 60l paliwa czyli wnioskuję, że można to jednak dodawać do paliwa a nie "wpuszczać" prosto na wtryski. Chyba, że każdy preparat jest inny?
Jak może zauważyłeś temat dotyczy konkretnie preparatu liqui moly. I tym preparatem (numer 2666) polecany jest do bezpośredniego lania na wtryski. Inne preparaty są mocniejsze (bardziej agresywne) i zaleca się dodawanie ich do paliwa jako uzdatniacze, bo wlane bezpośrednio na wtryski mogą zniszczyć ich uszczelnienie. Ja wlałem do baku (około 20litrów ropy) uzdatniacz 3 dni przed wymianą filtra paliwa, żeby syf z baku spłynął do filtra...
Przepraszam ze dopiero teraz pisze. Jestem po czyszczeniu wtrysków. Log rzed: http://vaglog.rtnet.pl/126tomek_175053.html
Log PO:http://vaglog.rtnet.pl/126tomek_175054.html
Dziwią mnie te wachania ta 3 pompce:raz 0.85 a raz prawie 0,98? Teraz posmigam i czyszcze pompki mocniejszym LM:5154 zobaczymy czy daje lepsze efekty :) jak oceniacie moje pompki?
Poprawa delikatna jest, ale jak widać 3 pompka wyraźnie odstaje od reszty. :hmm
Zrób loga grupy 023, BIP'y nam prawdę powiedzą. :hyhy
Pozdro.
Bipy wkleję wieczorem:) co do 3 pompki:mam sie czym martwić czy jeszcze jest luz? Jutro czyszczę LM 5154 zobaczymy czy będzie lepiej:)
Bipy:
Przed:http://vaglog.rtnet.pl/126tomek_175234.html
Po:http://vaglog.rtnet.pl/126tomek_175235.html
Edytowane przez 126tomek
I jak oceniacie pompki?
wg mnie jest ok.
ale niech się fachowcy wypowiedzą
Koledzy dzis biorę sie za ponowne czyszczenie tym razem LM 5154 czy bez obaw mogę użyć tego preparatu?
Z tego co wyczytałem LM 5154 stosuje się do urządzenia czyszczącego a nie bezpośrednio jako paliwo.
Na zdjęciu 2 zużyte filtry paliwa.
Ciemny filterek jest po zastosowaniu LM 2666.
Silnik pracował na preparacie 10 min, zużyłem całe 500ml.
Logi korekcji i bipów przed i po niebawem.
Edytowane przez -michau-
Logi
przed http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_165930.html
po http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_176376.html
Log przed z 22 marca, ale od tamtej pory sprawdzałem co jakiś czas i nie było żadnej zmiany.
[ATTACH=CONFIG]120485[/ATTACH]
Stary co ty lejesz do baku?! U mnie filterek tylko lekko ciemniejszy się zrobił a chodził 20 minut. U ciebie spalił pół litra w 10 minut?
michau
A jak odczucia co do pracy silnika? jest jakaś poprawa ?bo w logach nie widać
Witam, ponowie pytanie jaki LM użyć do pierwszego czyszczenia bezpośredniego wtrysków,
LM 2666,
LM 5156,
LM 5154.
kiedyś już czyściłem LM 5156 ale to dolewałem go do paliwa na 50 l. Czytając tan temat widze że jedni używają 2666 a drudzy 5156, dlatego wolę się spytać niż coś spieprzyć.
LM 2666,
LM 5156,
LM 5154.
5156 pro-line z nowymi przewodami podłanczasz sie bezposrednio pod zasilanie i powrót pomijajac orginalny filtr....na zasilaniu montujesz filterek i wraz z przewodem z powrotu zatapiasz w puszce i ogien...taka sytuacja:kciuki
Co leje do baku? Ropę :) A tak serio tankuję tylko vervę na orlenie, w ostateczności bliska.
Jakie odczucia? Jakby trochę ciszej pracował silnik.
W logach poprawy zbytnio nie widać, bo 2 raz zastosowałem ten środek. Widoczna poprawa w logach była po użyciu 2666 pierwszy raz.
Może źle się wyraziłem, że zużyłem całe 500ml. Po prostu wlałem całą puszkę do butelki, wężyk do przewodu paliwowego, na powrocie filterek i wężyk z powrotem do butelki z LM, silnik pracował 10-15 min, w tym czasie starałem się kilkanaście razy wciskać gaz.
U mnie też trochę wyczyściło.
Po czyszczeniu silnik równiej pracuje i troszkę jakby żwawszy.
Panowie mam jeszcze jedno pytanie, filterek dawać na powrocie, czy na zasilaniu?
Czytając ten temat , to jest zakładany różnie.
A co to za różnica? ;)
A jak napisał a nawet zilustrował autor tematu w 1 poście? :hyhy
P.S. Ja osobiście wolałbym mieć pewność że pakuję na pompki czysty specyfik, a nie dostaję go na powrocie do butelki. :ok
Pozdto.
A jakby Panowie teraz po tym 2666 zastosować w taki sam sposób LM tylko nr 5156? Ponoć mocniejszy jest.
