Mr. X Zgłoś #81 Napisano 13 Maja 2009 Poszukuję osoby, która poświęciła swój czas i pomogła zamontować ten zestaw u mnie w Passacinie. Najlepiej z Wawy lub okolic... Mam dużą nawigację (MFD) i w ogóle nie mam pojęcia jak to rozebrać, żeby dostać się do wiązki.Opis czytałem, ale zdjęcia robione są już po wyjęciu radia i włączników. pomógł bym Ci ale jestem ze Szczecina napewno trzeba wyjąć navi (do tego należy użyć specjalnych wyjmaków, są dostępne na allegro), ale ramki, w której zamontowane są klawisze oraz sama navi nie trzeba wyciągać (ja chyba jeszcze odkręciłem panel klimatronika) montaż jest banalnie prosty ale trzeba się uzbroić w cierpliwość podczas wyciągania pinów z kostki włącznika awaryjnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem735 Zgłoś #82 Napisano 28 Maja 2009 No i udało się, w zasadzie to zajęło mi to około 2h, skończyłem po ciemku, ale od razu udało się... Do pupy jest opis w zestawie, ten z forum, to podstawa sukcesu!! Dodam, że nadal nie wiem jak się wyjmuje ramkę, ale przy odrobinie gimnastyki, udało mi się przełożyć wszystko z tyłu za ramką (duża ramka, radio MFD). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szafarek Zgłoś #83 Napisano 24 Czerwca 2009 (edytowane) Panowie, a ja mam lepszą propozycje. kupiłem, zamontowałem , DZIAŁA !!!! http://www.allegro.pl/show_item.php?item=655672995. Jest tam filmik i działa to dokładnie tak jak na filmie. Czas montazu 3 godz. Edytowane 24 Czerwca 2009 przez szafarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #84 Napisano 24 Czerwca 2009 niewątpliwie tańsze i lepiej działające od seryjnego rozwiązanie... Polak potrafi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #85 Napisano 20 Lipca 2009 Panowie, a ja mam lepszą propozycje.kupiłem, zamontowałem , DZIAŁA !!!! http://www.allegro.pl/show_item.php?item=655672995. Jest tam filmik i działa to dokładnie tak jak na filmie. Czas montazu 3 godz. Właśnie też zamontowałem sobie takowy moduł i działa elegancko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #86 Napisano 25 Lipca 2009 A możecie podpowiedzieć jak to się montuje, np. podesłać ten schemat wysyłany z paczką z allegro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szafarek Zgłoś #87 Napisano 27 Lipca 2009 Jak zakupisz ten moduł, to otrzymasz z przesyłką schemat montażu. - prościzna dodatkowo gośc wysyła schemat mailem po kupnie. Do dziś działa więc wg mnie warto, koszt niewielki, pracy niewiele, a wygoda w uzytkowaniu. Sprzedający prosił o nie przekazywanie "dalej" schematu montażu, ja sie chcę tego trzymać. Jak kupisz, schemat dostaniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku78 Zgłoś #88 Napisano 30 Września 2009 (edytowane) Znalazłem kilka schematów tego ustrojstwa. http://www.zaydowicz.de/T4/T4_Projekte/B_SG/B-steuergeraet.htm -jesli ktos zna ten jezyk to prosze o tlumacznie takie sensowniejsze niż babel. http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1104235 -tutaj 555 ale nie jestem przekonany no i http://e31wiki.org/wiki/One-touch_turn_signal_module i ten ladnie opisany. Osobiście zabiorę się za testowanie 3ciego shametu jeżeli układ będzie dostępny u mnie lokalnie. jeżeli nie dostane tego scalaka to zrobie na 555 tylko chyba go zmodyfikuje lekko . jak dokonam tej pracy to podrzucę relacje z efektów. Czy ktos ma schemat wyprowadzeń oryginalnego przerywacza z b5? taka rozpiska ułatwiła by mi prace (najlepiej rozpiska kabli we wtyczce do przerywacza. Edytowane 30 Września 2009 przez smoku78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #89 Napisano 17 Października 2009 Mam pytanie a propos tego modułu z allegro. Kupiłem go i zabieram się do montażu, ale zauważyłem w wiązce pod kierownicą dwa kable nie czarno zielone, a czarno białe? Losowo wybrać jeden, czy uciąć dwa i je złączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #90 Napisano 17 Października 2009 Kupiłem go i zabieram się do montażu, ale zauważyłem w wiązce pod kierownicą dwa kable nie czarno zielone, a czarno białe? Losowo wybrać jeden, czy uciąć dwa i je złączyć? To pytanie powinieneś raczej skierować do sprzedającego ten moduł. A ja mam pytanie do tych co już taki moduł posiadają, czy po zamontowaniu gdy macie włączone światła drogowe działają wam kierunkowskazy? U mnie coś takiego wystąpiło i nie wiem czy to wina tego modułu, bo zauważyłem to jakiś czas po montażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #91 Napisano 17 Października 2009 U mnie coś takiego wystąpiło i nie wiem czy to wina tego modułu, bo zauważyłem to jakiś czas po montażu. Tzn nie działają ? W sumie to może jakieś zabezpieczenie bo kto wyprzedza, wymija na drogowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #92 Napisano 17 Października 2009 (edytowane) Ok. Zaczęło działać. Znalazłem jeszcze inny czarno biały kabel. Ale... Po odpaleniu prawego kierunku włączają się wycieraczki ----- Działa jak trzeba. Instrukcja jest myląca niestety trochę, co przysparza roboty. Edytowane 17 Października 2009 przez konjo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #93 Napisano 17 Października 2009 Tzn nie działają ? W sumie to może jakieś zabezpieczenie bo kto wyprzedza, wymija na drogowych No właśnie nie działają, ale w sumie nie wiem czy w ogóle powinny działać? Mi to nie przeszkadza, a nigdy wcześniej jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #94 Napisano 17 Października 2009 (edytowane) A ja mam pytanie do tych co już taki moduł posiadają, czy po zamontowaniu gdy macie włączone światła drogowe działają wam kierunkowskazy? U mnie coś takiego wystąpiło i nie wiem czy to wina tego modułu, bo zauważyłem to jakiś czas po montażu.Ja zauważyłem (nie wiem jak było przed montażem modułu), że nie działają mi drogowe tak na stałe, tzn. jak manetkę wypchnę do przodu. Jak pociągnę do siebie, to się zapalają, no ale manetka jak wiadomo wraca z tej pozycji do pozycji początkowej. Może to mieć z tym modułem coś wspólnego? Sorry. A jednak działają te światła - nie mogę już usunąć posta Edytowane 17 Października 2009 przez konjo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #95 Napisano 17 Października 2009 Sorry. A jednak działają te światła A działają ci kierunki jak masz włączone drogowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobst Zgłoś #96 Napisano 17 Października 2009 szukam i szuka i nie mogę znaleźć na allegro nic co by odpowiadało tym o czym piszcie czy możecie podpowiedzieć mi co konkretnie wpisać w wyszukiwarkę Dziękuję i życzę miłego wieczoru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #97 Napisano 17 Października 2009 proszę http://www.allegro.pl/item774834373_modul_komfortu_kierunkowskazow_audi_vw_seat.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobst Zgłoś #98 Napisano 17 Października 2009 podziekował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #99 Napisano 18 Października 2009 A działają ci kierunki jak masz włączone drogowe? Działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konjo Zgłoś #100 Napisano 21 Października 2009 Zauważyłem natomiast dzisiaj dziwną rzecz. Przy skręcaniu w prawo i przy normalnym uruchomieniu kierunku (manetka do końca), po powrocie jeszcze miga trzy razy. Czyli tak jak nie powinien (jakby się ten "miękki" włączał. Przy skręcaniu w lewo nie ma tego problemu - kierunek gaśnie od razu. Zauważył ktoś u siebie takie zachowanie? Bo ciężko teraz zdiagnozować czego to jest wina, czy jakiegoś zwarcia w podłączeniu, czy może manetki, czy może po prostu tego modułu. Aha. Dodam, że nie zawsze tak się dzieje (a np. wczoraj czy tam przedwczoraj tak w ogóle nie było) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
