marecek
Projekt - miękkie kierunkowskazy
Jeśli kogoś z Was interesuje taki modulik to zrobiłem takie coś. Nie generuje żadnych dodatkowych mignięć, nie zawiesza się. Działa jak fabryczny moduł. Szczegóły http://allegro.pl/miekkie-migacze-vw-audi-skoda-seat-inne-i2058314119.html
ja mam do sprzedania taki http://allegro.pl/komfortowe-kierunkowskazy-2-5x-migniec-uniwersalne-i2063788688.html kupilem 2 tygodnie temu i denerwuje mnie jak tak sobie blyska, troszke mnie rozprasza jak ktos chce to za 50 moge puscic z wysylka po wplacie na konto. moge tez wystawic aukcje i sprawe przez allegro mzna zalatwic
kolego czy ten moduł działa jak fabryczny modul?? czy nie miałes styczności z fabrycznym montowanym w vw? na aukcji są dwa który masz ?
Niech zgadnę, po odbiciu manetki potrafi jeszcze samoczynnie pobłyskać kierunkami? :)
No to koledzy, na pewno nie ma z takimi modułami problemów? Bo chętnie zakupiłbym ;)
ogolnie jest tak jak wbije manetke na stale to po odbicciu nie blyska 3 razy tylko nieraz 1,2,3 modół zlicza 3 migniecia, czyli jak blysnie na twardej manetce np 8 razy to po odbiciu blysnie tylko raz, ogolnie tak zaobserwowałem nie zdarzyło sie raczej ze po odbiciu blyskal 3 razy przewaznie 1 i 2. To jest ten z wyboram migniec 2x-5x jezeli o to chodzi. A sprzedaje glownie z tego powodu ze nie chcialem placic ponad 200 za cos co nie wiem czy mi sie sprawdzi, wolalem dac 60 zł i juz wiem ze nie jest mi ten bajer potrzebny. i w ten sposób stracilem tylko 60zł a moze sie sprzeda wtedy tylko troszke w plecki. miałem doczynienia z fabrycznym modułem w sprinterze w pracy ale nie jezdziłem nim tylko sie moglem pobawic a chciałem to tak na wlasnym aucie przetestować. Ogolnie bajer bardzo fajny ale na moje kilometry i jazde po miescie zbedny, montarz to bajka. Jutro wieczorem wystawiam na allegro bo jeden kolega z forum ma mi do dzisiaj dac znac czy bierze
na początku mnie to denerwowało ale przy suatwieniu na 3 mrugnięcia nie sprawia to problemów,można sie przywyczaić a gadżet bardzo przydatny na autostradach, prawie jak tempomat :) zalety najbardziej doceniam jak wsiadam do samochodu bez tego, wtedy brakuje
Mam ten sam moduł. W sumie to nie tylko Ja, bo razem z Marcinem i Markiem montowaliśmy w lato. Do tej pory działa i tak się do tego przyzwyczaiłem, że jak np. skręcam w mieście albo zmieniam pas to właśnie na tym miękkim kierunkowskazie (3x) Też potrafi mi po odbiciu mrugnąć raz lub dwa razy, ale to kwestia przyzwyczajenia i nie jest to aż tak uciążliwe.
moduły maja jeszcze niemor i paru innych forumowiczów i sobie chwalą
zobaczymy jak przyjdzie :), mam fabryczny w polo i bardzo mi się podoba jego działanie, a wręcz brakuje mi go w pasku :)
Zostałem szczęśliwym posiadaczem miękkich kierunkowskazów w moim pasku. Bardzo fajny zamiennik polecam. Różnice:
-mozliwość rozłączenia 3x mignięcia poprzez naciśnięcie manetki w drugą stronę
-mozliwość zegulowania ilości mignięć.
-moduł po wyłączeniu kierunkowskazu twardego nie zaleznie po ilu mignięciach (oczywiście powyżej liczby mignięć ustawionych w module) zawsze dokańcza cykl. np. jak cofniemy manetkę w momencie kiedy kierunkowskaz jest zgaszony, to moduł zakańcza cylk jeszcze jednym mignięciem.
Po za tym nie zauwazyłem żadnych różnic porównując fabryczny który mam w VW polo
P.S. Marcin $$$$ popłynęły
Edytowane przez KrajesK
Panowie jakbym miał dać 80zł za tylko miekki migacz to wolałbym dołożyć drugie tyle i mieć jeden moduł komfortu czyli miekki kierunkowskaz + comming living home + doświetlanie zakrętów: http://www.cubeelectronics.com/komfort.php
owszem ma dostępnych kilka funkcji ale można wykorzystywać tylko jedną z nich, czyli by mieć dostępne te trzy funkcje musiał byś kupic 3 takie moduły (mam starszą wersję modułu i w nim można w danej chwili wykorzystywać tylko jedną funkcję)
no chyba, że firma coś zmieniła i można eykorzystywać 4 funkcje jednocześnie
Edytowane przez Mr. X
...ale można wykorzystywać tylko jedną z nich, czyli by mieć dostępne te trzy funkcje musiał byś kupic 3 takie moduły
No więc jak to jest Panowie? Mozna tylko jedną funkcję wykorzystać na raz? ktoś sie wypowie ?
Wszystkie funkcje działają na raz. Kupujesz jeden moduł masz aktywne wszystkie funkcje. Tak to podłączyłem u siebie http://forum.vw-passat.pl/threads/104901-Montaz-modulu-komfortu-Cube-Eletronics?p=1412396&viewfull=1#post1412396
Edytowane przez tom-998
Zasilanie po stacyjce najlepiej jakbyś złapał miernikiem gdzie jest i mase też, bo nie pamiętam które to :( A co do kierunków to prawy ma kolor czarno zielony, a lewy biało czarny
zasilanie po stacyjce to zółto-czarny o wiele sie łatwiej wpiąć przy włączniku świateł bo i tam owy kabel dochodzi
montarz banalnie prosty - troche zapału i cierpliwosci + umiejetnosc lutowania zwykła lutownicą i wsio
zakupiłem ala coś takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=2311237435
jedyny minus jak narazie jaki zauwazylem to brak charakterystycznego dzwieku podczas "migania" kierunowskazu podczas pracy modulu komfortu kierunkowskazu
reszte wrazen z urzytkowania opowiem po dluzszej trasie heh
fakt dziekowania za pomoca kierunkowskazow juz niem :)
Też mam taki moduł od Bartek_Wosik - montaż banalny, ale problemem jest to ze nei działa dobrze w Superb czyli Passat B5. Przy włączaniu zapłonu idą jakies impulsy które zatykają ten moduł i po odpaleniu silnika moduł nie działa. Allbart, nie masz takiego problemu?
A co w niej nowego? chyba w funkcjach nic się nie zmieniło...
