marecek
Projekt - miękkie kierunkowskazy
O, ale się temat ruszył, dobrze wiedzieć to wszystko.
To co Ty masz założone w swoim passku? Sam coś zmontowałeś? Wnioskuję, że też masz "nielegalne"?
Edytowane przez Jaack
Hella DynaView Evo 2
Z Marcinem żeśmy się kilka dni męczyli.
Źle wnioskujesz... Są w pełni zalegalizowane. I dopuszczone do ruchu w Polsce.
OK, teraz to już wszystko jasne :)
W takim razie podaruję sobie te tanie "wszystko potrafiące" zestawy i najpierw zainwestuję w:
Comming/Leaving home z czujnikiem zmierzchu,
i oryginalny moduł od VW do miękkich kierunków ^^
Z doświetlaniem będzie trzeba czekać na okazję żeby dopaść ten zestaw Hella ;)
Zobacz jak jechałem - nie było kierunków, a działało
Ekstra! Ale powiedz mi czy te światła działają cały czas, nawet przy wyłączonym oświetleniu?
Nie. Działają tylko przy włączonym oświetleniu. Powinny być podpięte pod mijania. Ale by zaaktywować system trzeba światłami pomrugać trochę. Mruganie xenonom szkodzi, więc ja podpiąłem je pod pozycyjne.
I tak:
Podczas jazdy po łuku (czujnik przyspieszeń kątowych) system włącza wewnętrzne światło.
Przy włączonym kierunkowskazie świeci się to światło, zgodne z włączonym kierunkiem. Wtedy czujnik przyspieszeń kątowych jest zdezaktywowany, by nie wprowadzać innych kierowców w błąd. Czyli nawet jak jedziesz po lewym łuku (np rondo), a masz włączony prawy kierunek, świeci się prawe światło.
Podczas cofania świecą się oba światła (system jest podpięty pod sygnał ze świateł wstecznych).
Podczas włączania przeciwmgłowych świecą się światła (to system 2 w 1 czyli ma także funkcję przeciwmgłowych)
Powyżej 40 km/h działa tylko funkcja przeciwmgłowych, nie działają doświetlenia zakrętów zarówno z kierunkami, jak i poprzez przyspieszenia kątowe. System jest podpięty pod sygnał gala, który to sygnał jak wiemy jest sprzężony z sygnałem prędkościomierza i zmienia się płynnie (jego częstotliwość) wraz z wzrostem prędkości. Prędkości 40 km/h uczymy system podczas jego programowania (procedura opisana w instrukcji, ale chodzi głównie o to, by po aktywacji systemu przejechać się i przy 40 km/h mrugnąć awaryjnymi). System wtedy wszystko zapamięta.
I to jest naprawdę najrozsądniejsze wyjście. Wiem, bo mam.
Edytowane przez Charakterek
Ja w temacie miekkich kierunków...
Ktoś montował ostatnio i zna aktualne ceny ASO tego zestawu ?
na stronie Gajosa podana jest cena za zestaw spoczynkowy 181,34pln (wpisz nr 000998229A)
zamówiłem w salonie w Krakowie - 190zł, niebawem odbędzie się montaż
pozdr.:dobrze
Oświećcie mnie Panowie, bo mnie szlag trafii:devil
Jak wyjmujecie te pier.....e konektorki z wtyczki od przekaźika kierunków???
Próbowałem pensety, śrubokręcików.... po 1h brakło mi nerwów...
pomóżcie coś...jakie macie na to sposoby??
po pierwsze z wtyczki należy odpiąć blokadę (ten różowy plastik z tyłu wtyczki), następnie śrubokrętem zegarmistrzowskim lub innym z cienkim grotem spłaszczyć blokady pinów wsuwając go w specjalne szczeliny bo obu stronach każdego z pinów
po tym zabiegu piny da radę wysunąć, nie zapomnij potem odgiąć ponownie blokady pinów żeby po ponownym wsunięciu piny się zaklinowały
to wszystko wiem i tak próbowałęm robić.... musze chyba lepsze śrubokręty poszukać lub coś dorobić... bo nic nie mogłem wyjąć - jutro drugie podejście...chyba rzydałaby sie druga para rąk :dupablada
Edytowane przez misior
A nie lepiej pobawić się troszkę kontrolerem ne555. Można z niego fajnie rzeczy zrobić i właśnie m.in miękkie kierunku. Ja zacząłem się bawić i powiem jakie efekty. Jedno jest pewne wyjdzie o niebo taniej niż ori z ASO :)
tylko wiesz Łukasz nie każdy ma pojęcie o elektronice ;)
jak zrobię dam schemat jak to zrobić samemu i gdzie się wpiąć :)
napewno przyda się dla potomnych, mi udało się kupić oryginalny moduł jak jeszcze ceny były "normalne"
Rzecz pożyteczna, a cena w ASO jak zawsze prosto z kosmosu.
Czekamy więc z utęsknieniem na efekty prac. :)
Pozdro.
Ja tez czekam na schemacik i już z góry bardzo dziękuje :)
bardzo dziękuje
Podziękujecie jak dostaniecie :)
Jestem w trakcie kończenia lutowania :) Jeżeli pod zasilaczem będzie cacy to biorę się minimalizowanie i za robienie PCB bo w tej chwili na uniwersalnej robię :)
