GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Cześć,
Ostatnio walczę że swoim bxe, to akurat edc16, więc dużo podobnych ustawień co w edc15
Ale do rzeczy, mapy dymu skalkulowane pod AFR 17, TL znacznie podniesiony od 2250.
I wszystko było by dobrze gdyby nie samą turbina, wystartowałem ja do 2200 mBar. Więcej nie potrzeba przy tym setapie, niestety w okolicach 2100 do 2700 obr, ciśnienie leci mi do 1900mbar, a efektem jest ładny bączek, poniżej link do logi. Macie jakiś pomysł jak to opanowac
http://vaglogi.pl/log-001_003_011_3d3Jjdo.html
13 godzin temu, konradkry napisał:
Cześć,
Próbowałeś zabawy z N75? Czy po prostu nie skutkuje?
Tak zacząłem wysterowywać N75 na początku zmniejszyłem ciśnienie zadane i żądam je trochę później.  Następnie zmniejszyłem o 2-3 % wysterowanie N75 w obszarze 1500-1700 obr, i dodałem 2-3% w obszarze 2300-3000 obr.
nie wiem czy idę w dobrą stronę.
Po drugie do sterowania N75 używane jest jeszcze sterowanie PID które też swoje wnosi. gdyby móc wyłączyć sterowanie PID następnie programowo wyregulować N75 i załączyć PID, to była by najlepsza droga do uzyskania efektu pożadanego.
wachanie na poziomie 200 mbar jest mocno wkużajace,
Niestety męczy mnie jedna rzecz, nie wiem czy poprawnie jest wyregulowana gruszka i ogranicznik.
Ziomeczki! zapłace dla kogoś ogarnietego kto zrobi mi soft na takich podzespołach.
Pompowtryski AL z końcówką firad hf80 (maksymalna wartość 102mg)
Turbo hybryda : sprężarka (muszla zimna vnt20 rozwiercona) koło 65mm
turbina (muszla fabryczna gt1749vb rozwiercna) koło 46mm
FMIC 550x160x65
TIP seria
Wydech jeszcze seria (brak kata itłumika środkowego)
Sprzegło obite kevlarem
Skrzynia biegów audi 2,5 tdi ( DQS )
W załaczniku fabryczny soft.
P.S. Nie działa przepływka, wiec mapa cisnienia po map.
VW Passat 1.9 TDI 130HP 038906019EP-0281010701-362702.org
Dnia 18.06.2017 o 10:47, maniak321 napisał:
Mam pytanie, czy wgranie softy z AVF do mojego sterownika od ATJ Uda sie powodzeniem czy też dojdzie do uwalenia go??
Witam serdecznie wszystkich. Też mam podobne pytanie. Czy w sterownik z softem 045906019S można wgrać mapę z 045906019BF (taki sam silnik  1.4 tdi AMF)?
https://chomikuj.pl/sponge/1_4tdiPD_poprawiony5,6419825440.bin
https://chomikuj.pl/sponge/Volkswagen,6419825356.Bin
Edytowane przez spongebob
Podbij do @Daron on powinien ogarnąć.
Bardzo dawno go już tu na forum nie widziałem :/
Ostatnia wizyta wczoraj 21 z minutami :D
Jeszcze wczoraj pytalem sie go o program, za miesiac dwa ma mi ogarnac. Wiec rzeczywiscie dawno.?
Panowie czy obecna mapa boostu nie jest za agresywna?? dla 110 VP
Edytowane przez stanek90
Witam wszystkich.Mam takiego pacjenta dokładnie samochód kuzyna, który się skarży,że autko nie ciągnie mu z dołu.Niby wszystko chodzi ale jakoś mnie tkneło żeby zczytać wsad.I Po porównaniu z ori widać spore różnice. Mam do was pytanko czy wsad w miarę czy nowy lepiej zapoda?. Kiedyś się bawiłem programem ale niestety wszystko gdzieś uleciało. Po zlogowaniu widać że  mapa n75 do poprawy i to sporej.
Volkswagen.Bin
Edytowane przez luka0199
Na jakim to kodowaniu jeździ? Bo tam widać różne inwencje twórcze. :D
Logi też by się przydały, ale na serii i te marne wypociny do poprawy. :D
Panowie potrzebuje ori wsad 03G906018EM SN100L8000000 mógłby ktoś poratować ?
mam coś najeba..ne w swoim ecu
03G906018EM.Bin.Bin
Panowie czy po zmianie Map Sensora z 3 barowego na 4 barowy w ARL-u jest potrzebna jakaś kalibracja w mapach a jeśli tak to czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć jak to zrobić ??
Jak wygląda mapa linearyzacji pedału gazu? Rozchodzi się o 038906012C, ale każdy inny soft z rodziny 012 też może być. Mam pedał gazu z starego AHF (MSA15) i na sofcie 012 jest max 71%. Ktoś pomoże? Jakich wartości szukać?
Witajcie,
czy jest ktoś w posiadaniu EEPromu do 019PB?
Mam chyba jakiś konflikt, a nie zgrałem oryginału.
Witam, zakupiłem program KESS i chciałbym trochę pokombinować na swoim aucie. VW Passsat 1.9TDI AVB 101KM.
Czy ktoś ma jakieś gotowe wsady ECU do tego silnika? Na co muszę zwrócić uwagę przy tego typu "zabiegach"
Z góry dzięki za sensowne odpowiedzi.
Witam, ma ktoś poratować  oryginalnym wsadem do awx 038906019FP   SG1467
http://chiptuning.pw/wp-content/uploads/Audi/Audi A4 1.9TDI AWX 130HP 038906019FP 0281010729 362705.zip
Witam wrzucam  wsad AVF do oceny duration nie ruszane nie przekraczam 60mg
AVF1.9GQ.bin
Edytowane przez masterluke85
