aj27
DPF - filtr zatkany popiołem
11 godzin temu, mkpol napisał:
Jeśli komputer wykryje jednostajną jazdę to też otworzy egr
Zależy jakie będzie obciążenie silnika ;)
Noszę się z zamiarem usunięcia DPF-a już dłuższy czas ale co chwilę słyszę, że na przeglądach spaliny będą badać itd.... Myślicie, że jeszcze chwilę pojeździ? Poniżej logi:
Adres 01: Silnik  (03L 906 018 PR)
17:01:10
  12 hPa   Filtr cząstek stałych; różnica ciśnienia 236
  353668 m   Filtr cząstek stałych; kilometry od ostatniej regeneracji 241
  0.08 l   Filtr cząstek stałych; zawartość popiołu w oleju 243
  0 hPa   Filtr cząstek stałych; offset różnicy ciśnienia 244
  17.85 g   Filtr cząstek stałych; obliczona masa sadzy 245
  17.24 g   Filtr cząstek stałych; zmierzona masa sadzy 246
Przebieg 135 tys. km. (oryginales :tdi: )
Pytanie poco skoro naprawa kosztuje dziś poniżej tysiaka?A z tego co widzę to daleko temu filtrowi do zapełniena.Ale niech fachowcy się jeszcze wypowiedzą.
@marekmoleda   chłopie.... jeździć i się nie przejmować przez najbliższe 100 tys.km
Dzięki za odpowiedz. To na razie dam sobie spokój z wycinaniem. Bardzo dziękuję za informacje
Jeśli te dane na postoju to ciśnienie różnicowe za wysokie.
Bardzo dobry filtr to jest 3hPa na postoju (nie z książek tylko z doświadczenia).
Należy pamiętać, że czujnik różnicy ciśnień jest najważniejszy, to na jego podstawie są obliczane wszystkie inne parametry.
PS. Wycinać DPF nie mając z nim problemów... Hmm bezsens....
3hPa to jak wypalona sadza i zaczyna na nowo zbierać..... tu jest 17g sadzy to i ciśnienie różnicowe wyższe
Mam pytanko o dpf w passacie b6 2.0 tdi 170 koni .A więc tak dpf wypala się mniej więcej co około 400/500 km czasami wystarczy ze przyjadę autostrada około 20 km i się elegancko wypali A czasami jeżdżę i filtr się nie może dopalic przejade np 40 km i dalej się wypala   Dodam że kontrolka od dpf nigdy sie nie paliła. Jeszcze jedno jak np wypalam filtr na postoju po okolo 15 minutach niby sie wypalil ale  przejade kawałek filtr zaczyna się wypalac na nowo.Czy to normalne że tak się robi czy coś jest nie tak? Jezdze tym passatem 4 rok i od zawsze tak było
Edytowane przez Pawcio21
Skoro wypala się co 400..500km (prawidłowo) i jest tak od ponad 3 lat to wszystko gra. Przecież nie każde podniesienie obrotów to dopalanie DPF'a. Jak sprawdzasz, że właśnie wypala?
Podwyższone obroty większe chwilowe spalanie no i ogólnie słychać silnik inaczej chodzi czasami dymek poleci z rury
8 godzin temu, [email protected] napisał:
Nasuwa mi się takie pytanie czy ktoś naprawił DPFa grzebiąc w programie
Fantazja cię ponosi...
Zmień VCDS'a bo najwyraźniej ten nie ogarnia twojego rocznika.
W końcu jakiś normalny przebieg po ostatnim wypalaniu...
I widzę auto masz po aktualizacji softu w związku z aferą dieselegate?? :D
Ja nic nie robiłem odkąd mam auto. Może poprzedni właściciel
Potrzebuję pomocy w sprawie mojego DPF (silnik 2.0 TDI CGLC ). Bardzo często załącza się procedura jego wypalania. Zazwyczaj co 40-50km Samochód użytkowany jest na krótkich odcinkach. Po skanowaniu 0 błędów.  Poniżej wartości z vcds-a:  Po przejechaniu 10km ma już 12g sadzy. Z góry dzięki za pomoc
Rozumiem, że zaolejenie filtra nie da się wyczyścić tylko wymiana? Mam 70ml na 370.
Wypalanie sadzy jest ok: wartość obliczona 5g, zmierzona 0.
Co po otrzymaniu 370 zaolejenia filtra tylko wymiana?
@disciples  teoretyczna graniczna to 180ml.... ale spokojnie do 200-220ml dociągniesz ..... o ile wszystko będzie sprawne w silniku
@saviola10  jeszcze niby zapchany nie jest... możliwe, że masz coś trafione z układem paliwowym lub wydechowym....
Edytowane przez rosol
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ,ale jeśli te pomiary są robione na rozgrzanym silniku, to wtryski masz do czyszczenia 1.00 mg/stroke to na ciepłym za dużo, w moim CFFA jest jest ok 0.05 mg/stroke do 0,25 mg/stroke ,chyba że w tym silniku tak norma przewiduje, takie wartości to mogą być na zimnym silniku. Może tu leży przyczyna że wtryski leją i szybko zapełnia się DPF, jaki ma przebieg twoje auto i ile pali?  Tak jak pisałem nie jestem ekspertem i mogę się mylić, może ktoś inny się wypowie.
Przebieg 156 000 km, spalanie na poziomie 7,2 - 7,8.
@saviola10 a zapchany jakbyś miał około 250tys. km
