aj27
DPF - filtr zatkany popiołem
aj27
Większość myli poziom zapełnienia filtra dpf sadzą z zapełnieniem popiołem.O ile zapełnienie filtra sadzą nawet w 180% nie jest największym kłopotem to masa popiołu powyżej 80 jednostek stanowi nie lada problem.Sadzę filtr wypali sam lub wypalimy w trybie wymuszonym ale po tym pozostanie nie usuwalny popiół.Osiągnąłem wartość 97 jednostek i od dłuższego czasu auto znacznie straciło na mocy,więcej pali(min. 2 litry więcej),wypala filtr co 150-250 km ,jest mułowate i ogólnie kiepsko się jeżdzi.Czy znacie jakieś sposoby na pozbycie się całości lub chociaż części POPIOŁU a nie SADZY.Wiem że najlepiej wyciąć dziada(dpf) ale może jest jakiś mniej drastyczny sposób.Druga sprawa,czy zna ktoś sposób na "zerowanie masy popiołu' po wymianie filtra poprzez vcds w passacie b6.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
mati91lv
Popiołu z DPF-a można się pozbyć tylko oddając go na złom, i jak przejdzie cały proces recyklingu i wyprodukują z niego nowy :P
To cytat z forum Mastersa, ale chyba pasuje do Twojej sytuacji...Graniczna ilość popiołu jest różnie podawana, ale tak od 60 do 70 kilka...
Auto oczywiście jeździ z tym, tylko jest słabsze i więcej pali
Odnośnik do posta
Nakan
Jaki masz przebieg Pasia?
Odnośnik do posta
pozbędziesz się popiołu stosując czyszczenie chemią, mi zrobili to w ASO, za ok. 400zł, bez wyjmowania niczego z samochodu, w 2 godziny. później wyzerowali WAS prawdopodobnie jako wymianę filtra. jak do tej pory (ok. 10kkm) jest spokój.
pozdrawiam
Odnośnik do posta
Ralfi
pozdrawiam
Wszystko zależy od przebiegu i stopnia zapełnienia. Mnie płukanie Tunapem w ASO pomagało przy masie popiołu do ok. 68 g. i wtedy rzeczywiście był spokój na jakieś 12-15 tys. km. Niestety ostatnio przy masie popiołu 74 g. i 230 tys. przebiegu nic to już nie pomogło i non stop włączał się tryb awaryjny i brak mocy, także zdecydowałem się na usunięcie fizyczne i wyłączenie programowe i od tej pory spokój.
Odnośnik do posta
u mnie zapełnienie było 58g, w wolnej chwili sprawdzę ile jest obecnie. w innym wątku była mowa, że popiołu może być max 60g, lub 180ml, bo różne kable różnie podają. 60g potwierdza też ASO. z tego co mi mówili w ASO podczas czyszczenia, szanse na całkowitą regeneracje są ale zanim przekroczy się max zapełnienie, bo później popiół się zbija i nie da rady go tak łatwo usunąć - trzeba wymieniać filtr na inny (wg ASO najlepiej na nowy). jeśli podajesz wszystkie dane w prawidłowych jednostkach, to prawdopodobnie jesteś takim przypadkiem. zanim czyściłem, samochód jeździł normalnie, żadnych ubytków mocy, palących się kontrolek itp - wyczyściłam profilaktycznie.
pozdrawiam
Odnośnik do posta
bbbb
Przepraszam, a jak sprawdzić VCDS zapełnienie popiołem? Ja sprawdzam zapełnienie w taki sposób: Select>01 Engine>Meas. Blocks 08>Group-wybieram 75 i w trzecim okienku mam wynik. Co jakiś czas sprawdzam i max jaki miałem był 28%, innym razem 0% czyli sam się wypalił.
Odnośnik do posta
popiół sam się nie wypala - prawdopodobnie sprawdzałeś zapełnienie sadzą, a efektem wypalania sadzy jest nie usuwanly samoczynnie popiół.
Odnośnik do posta
Pyton50
Masa popiołu jest w 68 bloku.
Odnośnik do posta
A co myślicie o regeneracji filtra? Np. tutaj: http://eurovat.info.pl/.
Trzeba go tylko wymontować, wysłać, a potem zamontować... Sam tego jeszcze nie robiłem, ale się zastanawiam czy nie warto.
Koszt regeneracji coś ok. 500 zł ( pytałem ponad pół roku temu ).
Odnośnik do posta
patrzyłem dziś na zapełnienie i w bloku 68 mam: poz1: 11.3%, poz2: 3.0, poz3: 11.3%, przebieg od czyszczenia ok 11500km. jeśli ktoś się zna to proszę o komentarz czy to jest OK, bo na chłopski rozum wygląda na OK.
Odnośnik do posta
k0b3
ja będę wysyłał swój filtr do regeneracji do tej firmy Eurovat to dam znać co i jak. Jak na razie to wiem, że cena 500 zł netto i poddają go jakiejś regeneracji przez 18 godzin. Sprawność filtra prawie taka sama jak oryginału czyli na poziomie 95%. Mam tylko jedno pytanie: jaka jest procedura, aby "wczytać" ten "nowy filtr" do sterownika. Jaki sterownik, kanał i wartości. Z góry dzięki.
Odnośnik do posta
uho
Ile mechanicy biorą za wymontowanie i zamontowanie DPFa?
Odnośnik do posta
k0b3
Mi powiedzieli coś kolo 80 zł, ale nie wiem czy się nie podniosą bo okazało się, że do demontażu filtra musieli opuścić tą całą ławę od przedniego zawieszenia.
Odnośnik do posta
Do wyjęcia Dpf trzeba opuszczać belkę od zawieszenia,bo dzis robiłem ok 1 godz sie zeszło
Odnośnik do posta
Ralfi
Jeśli jest kumaty mechanik to zrobi to bez opuszczania belki. U mnie demontowano filtr w celu wycięcia DPF bez odkręcania belki. Robił to jeden mechanik, zajęło mu to może max 30 minut, dodam że auto było rozgrzane po prawie 400 km trasie. Ja również nie spodziewałem się, że można to tak sprytnie zrobić bo parokrotnie widziałem jak męczyli się z tym w ASO. Gdy powiedziałem o takiej możliwości znajomemu z serwisu to zrobił "wielkie oczy" z niedowierzania.
Odnośnik do posta
Pyton50
Ja też wyjmowałem po awari turbo bez odkręcania belki ,zmieścił się w tunelu.Jednak operacja trwała dłużej niż 30minutowy rekord.:D
Odnośnik do posta
z doswiadczenia wiem ze czyszczenie wypalanie nie pomagaja na dlugo , jezeli jestes zainteresowany usunieciem tego na zawsze to zapraszam ;) bo dopuki turbo masz sprawne
Odnośnik do posta
Radoo
Jaki koszt usunięcia DPF
Odnośnik do posta
OK 1200 w dobrej firmie.
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
