Gość MarcinTDI
Przeguby - jak diagnozować, objawy, jak poznać który uszkodzony?
Blop
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez Blop
tak wlasnie mam standardowy przegub pasuje idealnie:
pierwszy ktory kupilem byl dobry :)
Ilość zębów pierścienia ABS: 45
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 53
Zewnętrzne uzębienie, strona koła: 33
Wewnętrzne uzębienie, strona koła: 27
Średnica zewnętrzna [mm]: 98
mechanik ktory to robil brak mi slow...
chyba naprawial do tej pory tylko fiaty 126p
i partacz jakich malo pozakladal mi oslony przegubow na jakies druty nie wiem co zrobil z opaskami, idiota jednym slowem...
szkoda slow aaa w warsztacie z rachunkiem itd... za wymiane wzieli tylko 42 zł za wymiane przegubu, no i wyczyscili czujnik abs-u ktory tamten spier...
pozdrawiam i juz na zapas, zycze zdrowych i wesolych swiat :)
WIechu
powiedzcie mi ktory przegub wybrac ruvile czy kamoka ??? bo na orginały mnie niestac
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
powiedzcie mi ktory przegub wybrac ruvile czy kamoka ??? bo na orginały mnie nie stac
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
Raz wstawiałem znajomemu kamoke i po ok 15k km wrócił na wymianę tym razem przyjechał z ruville. Przejechał już prawie 40k km i na razie się trzyma
Z tych dwóch możesz spokojnie zakupić Ruville. Ja osobiście mam Meyle, ale myślę, że Ruville jest na podobnym poziomie jakościowym. Według mnie dużym ryzykiem jest zakup 4max. Jaka jest różnica kwotowa pomiędzy Kamoka i Ruville?
Gość marewel
Do wszystkich tych przegubów proponuje założyć gumę spidana lub lobro.
Meyle ruvile wydaje mi sie byc na podobnym poziomie,kamoka nie wiadmo co to.
Panowie a ja mam taki problem.
Wszystko zaczęło się gdy jechałem na święta. Rodzinka , prezenty więc samochodzik obciążony ... na poprzecznych nierównościach zaczęło coś trzeć , pomyślałem , że samochodzik dociążony więc ociera coś gdzieś . Na zakrętach cisza ... Potem jechałem sam i spokój... Powrót do domu znowu obciążony i znowu te dziwne tarcia i klekotania na nierównościach ... pojawił się niepokój , że może zawieszenei padło gdzieś. Wizyta na stacji diagnostycznej - > kompletny brak luzów .. czyli zawieszenie niemalże idealne .. a okazało się że guma na przegubie rozwalona jest ... OD tamtej pory (DZIWNE) zaczęło też klekotać na zakrętach ;/ Diagnoza - > PRZEGUB
Pytanie - > czy możliwe jest żeby przegub tak się zachowywał podczas jazdy na wprost po dziurach ?? a dopiero potem na zakrętach zaczyna klekotać ? dziwnie jakoś .. ;/
dzieki wszystkim za odpowiedz w takim razie kupuje ruvile
czy do passata 2,0 TDI ze skrzynią DSG przeguby są inne jak przy skrzynce manualnej? Jeśli tak to czym się różnią?
Panowie, napiszcie jak możecie tak mniej więcej jaki to jest dźwięk jak Wam terkocze. Bo u mnie zaczęło terkotać przy skręcie w prawo jak jadę lekkim łukiem ale ja to terkotanie słyszę ewidentnie w środku auta w okolicy schowka i ten dźwięk przypomina mi najbardziej odgłos jakiegoś plastiku z deski rozdzielczej albo schowka. Wy to terkotanie słyszycie na zewnątrz auta czy wewnątrz? Nie wiem czy po prostu na tych naszych dziurach poluzował się jakiś plastik?...
rytmiczne, zależne od prędkości stukanie (kilka razy na sekunde). Słyszalne przy małej prędkości na 1 lub 2 biegu przy większym skręcie (skrzyżowanie). Na łagodnych łukach i większej prędkości nie słychać. Ja je słysze raczej ewidentnie na zewnątrz, nie miałbym żadnych skojarzeń z deską ale może dlatego iż wiem na 100% że to przegub.
Dzięki kolego za info. Ja jak pisałem słyszę to ze środka i najlepiej jak zamknę okna to wtedy najbardziej słyszę. Typowo plastikowy dźwięk z okolicy schowka.
witam.mam pytanko tego typu bo moj przegub zew. konczy zywot,co sadzicie o firmie gkn spidan.prosze o szybka odpowiec bo musze go dzis zamowic.dzieki i pozdrawiam
..nawet nie masz co się zastanawiać tylko brać spidany, ponoć są lepsze od lobro
nie bedzie pasował bo nie ma wymienionego passata ani nawet rodzaju twojego silnika
aha a to jaki bedzie pasował szukam kakretnie ruville bo na inny brak kasiorki
Gość marewel
75717s
75717s
wielkie dzieki kolego za nr tego przegubu ten powinien byc ok
http://www.allegro.pl/item900653098_ruville_przegub_a4_a6_a8_allroad_superb_passat.html
---------- Post added at 10:08 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
[url=http://www.allegro.pl/item900653098_ruville_przegub_a4_a6_a8_allroad_superb_passat.html][/url]
Edytowane przez viking
Gość marewel
Dokup do tego gume spidana bo ta ruvilowska jest bo kitu.
