Andragon
Problem z płynem chłodzącym - znika
U mnie w 4 latku B6 ubywa płynu od max do min na dystanise 3000km.
Czy to jest tzw. znaczacy ubytek płynu? i czy powinienem już panikować?
ubywa płynu - tutaj mozliwosci moze byc dużo - przy odkręcaniu korka płyn się podnosi i syczy powietrze??
Przy ciepłym silniku płyn sie lekko podniesie do góry no i ujdzie cisnienie (syczy powietrze). Autko ma kulniete 75000 (na bank).
Poza tym płyn chłodzący czysty bagnet czysty korek oleju czarny. Lekko dymi na biało gdy jest zimy. Wszedzie sucho w silniku.
Wg Twojej diagnozy jest to uszczelka, ale auto ma sinik nieruszany wiec wolalbym byc na 100% pewnym ze to uszczelka.
Np w Seacie uszczelke po raz pierwszy dotknąłem gdy wypaliłem gniazda zaworowe przy 200 000
Znawcy piszą że nie nalezy grzebać póki nie ma tzw. znaczacego ubytku cieczy, ale ile to jest znaczacy ubytek ???
Andragon , wykluczylem juz wszystko z zewnatrz co moglo by powodowac wzrost cisnienia w ukladzie , wymieniona cieknaca nagrzewnica nastepnie kruciec przy glowicy tez cieklo z niego i dochodze do wniosku ze wszystkie awarie powoduje cisnienie w ukladzie chlodzenia , niestety nie mam mozliwosci testu na spaliny a jezdzic sie da wiec chyba w kwietniu jak bede w PL przy wymianie rozrzadu podniosa glowice mam nadzieje ze problem sie w koncu wyjasni
witam
Wczoraj kupiłem passat'a 1.9 tdi awx 130km, spina sie niesamowicie, nie prycha itp
niestety ubywa wody i to dość sporo.
rano po przekręceniu zapłonu zapaliła sie kontrolka od płynu, musialem dolac 2 litry
Zauważyłem też że ktoś dolewał uszczelniacz.
patrzac na zbiorniczek wyrównawczy widać jak z tego węża który idzie w dół idą maluteńkie pęcherzyki powietrza. w sumie to wyglada to jak piana. Co wazne jak korek jest odkrecony babelków czy piany nie ma, tzn leci przez chwile i przestaje, wtedy wsiadam w auto robie rundę i znów mam pełno spienionego czegoś, a przy próbie odkrecenia korka wywala to na zewnątrz. Jak już wywali po chwili uspokaja się i tak w kółko
a wyglada to tak
Ma ktos pomysł?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg . pkt . 2.1.a
stawiam na uszczelke pod glowica.nie slyszysz nic niepokojacego wewnatrz auta:przelewanie sie wody w okolicach climatronika?
Uszczelka pod głowicą. Niestety.
Nie, raczej nie, w sumie nie zwróciłem uwagi.
Gdzie dokładnie nasluchiwac i co takie bulgotanie oznacza?
mi jak bulgotalo to objawem byla wlasnie UPG...plyn wywalalo mi przez spust pod zbiorniczkiem.
Takie bulgotanie oznacza że w układ dostaje się powietrze z cylindrów, ale zrób tak:
-dolej płynu do maxa
-zakręć korek
-zapal auto i zagrzej go do momentu aż wentylator się włączy
jeżeli płyn ci wyrzuci zanim się włączy wentylator i węże układu chłodzenia będą twarde to na bank uszczelkę masz do wymiany :)
Edit:
Po filmie widać że na bank UPG masz do wymiany :) takie bomble to tylko z komory spalania mogą się wydostawać :)
Edytowane przez piotrg1991
Horera.
Sprzedałem skodę Octavia bo uszczelka pod głowicą, kupilem passata znów to samo.
W tym tygodniu zostałem zmasakrowany.
To nie jest tam jakaś tragedia znowu..... Trzeba ściągnąć głowice, dać do sprawdzenia i splanowania kupić uszczelki i złożyć z powrotem :) Wiadomo koszta nie będą małe ale jak ktoś potrafi sobie zrobić samemu to robocizna odpada :)
No właśnie, nawet nie miałbym pojęcia od czergo zacząć.
Potwierdzam UPG do wymiany. Przy okazji obowiązkowo zakup nowe uszczelnienia oraz śruby pompowtrysków. Zobacz jaką masz obecnie uszczelkę (ile ma okrągłych otworów)i kup o takiej samej grubości najlepiej Erling, i nie słuchaj nikogo że trzeba grubszą:jasne
Niestety ,uszczelka :/
Horera.
Ty kogoś oszukałeś i ktoś oszukał Ciebie
Dokladnie! kolega myślał że dyma, a to jego wydymali.
W sumie ja bym nigdy auta nie sprzedawał jeśli była by tylko uszczelka do wymiany, przecież to nie są już takie spore koszta jak były dawniej :) A kolega się o tym przekonał bo myślał że kupił dobre auto a tu niestety zonk :doh
tak swoja droga , 90k km przejechane weze troszke byly napuchniete troszke bardziej niz w innych dieslach kolegow , 2 x korek zmieniony , az do czasu tydzien temu trasa do PL wszystko bylo cacy ciagnie jak trzeba w oleju nic nie widac , jedyne to raz zauwazylem 2 tyg wczesniej delikatne pocenie lub pienienie sie na wysokosci uszczelki glowicy , dlaej jadac trasa gdy nagle kontrolka plynu 3 krotny dzwiek wiec trza sie szybko zatrzymac i co sie okazalo , w zbiorniczku sucho odkrecilem korek plyn wrocil 2 cm w zbiorniczku dolalem na wlaczonym silniku , zostalo mi okolo 100km , w okolicach domu zatrzymalem sie na cpn by kupic jakies piwko po trasie zajrzalem pod maske plynu oczywiscie mniej , weze mieciutkie po odkreceniu korka juz nie syczenie tylko jak by strzal , diagnoza , do wymiany uszczelka pod glowica :D cale szczescie ze mialem druga gotowa na sprzedaz do niego glowice :D , dla potomnych twardsze weze , czasem male podciisnienie juz sa objawem czesto wadliwej uszczelk
Autko juz po naprawie , niestety w sobote dopiero go dostane , ale mechasnik niestety nie pocieszyl ponoc pompa wtryskowa juz na malym wykonczeniu , chyba trza bedzie szukac innego autka bo naprawa jak juz stanie moze byc kosztowna , ??
Edytowane przez adamek77
jak tak będziesz zmieniał auta to cały czas będziesz coś naprawiał , zrób jedno i jeździj
hehe , dobre a z drugiej strony 4 lata chyba wystarcza by zmienic na nowszy , bo wymiana czy regeneracja pompy chyba kosztuje ??/
U mnie są twarde i jakoś nie widzę ubytku płynu chłodzącego. Ciśnienie w układzie ma wynosić od 1.2-1.5 więc nie wiem skąd takie wnioski. Miękkie węże są objawem nie prawidłowości. No chyba że u kogoś węże wręcz puchną to inna sprawa.
