Andragon
Problem z płynem chłodzącym - znika
mam możliwość nie instalowania tego termostatu-on został i tak już kupiony,
jeżeli to nie zadziała to będę miał po prostu nowy,jak bedę robił uszczelkę to na bank około 27 lipca = zobaczymy
mam nadzieje ze to bedzie to powodzonka
w razie nowych pomysłów - liczę na Was panowie - pomóżcie mi wierzyć w trwalość tej technologii. nie chcę się pozbywać mojego paska .
mam zamiar informować Was na bieżąco co i jak - martwi mnie tylko kwestia taka: kupiłem bo uwierzyłem w trwałość niemieckiej technologii...osobiście uważam że za dużo wpakowałem w ten wóz, a uwieżcie mi że na moje zarobki- 9000 to w stosunku do roku jest zbyt "ten tego".
podsumowując mam pytanie...
Wybacz szczerość, ale sam sobie jesteś winien, że kupiłeś taki a nie inny sztrucel. Masz 11 letnie auto - spodziewaj się wydatków związanych z eksploatacją. Bo niestety, ale 90% tego, co podaleś w "wymieniłem, naprawiłem" w pierwszym poście to nic innego jak najzwyklejsza eksploatacja wozu. Więc przestań biadolić.
A wracając do pytania o ubytki - wiesz, ja na Twoim miejscu już dolałbym czegoś na uszczelnianie układu chłodzenia i zobaczył czy to pomoże. Termostat - jeśli zaciął się i trzyma wodę tylko w bloku - no może i to mogłoby być to. Ale zanim zaczniesz rozbebeszać wóz, dolej uszczelniacza do chłodnic do układu.
carlos - masz absolutną rację - ale obawiam się że mniej wydałbym gdyby kupił 11 letnią renault lagunę - wiesz o co chodzi??
carlos termostat to latwa wymiana skoro juz go ma to niech sprobuje
JAK, WALNIĘTA USZCZELKA POD GŁOWICĄ, KTÓRA NIE DAJE ZNAKÓW WALNIĘCIA NA BADANIU - POWODUJE ZNIKANIE OKOLO 1,5 LITRA PŁYNU CHŁODZĄCEGO - KTÓRY WRACA PO ODKRĘCENIU KORKA??
GDZIE ON SIE PODZIEWA WTEDY??
Spróbuj nacisnąć węże w momencie jak ci gdzieś znika płyn, jak będą twarde jak penis w trakcie ejakulacji to masz odpowiedź. To jest tak jak zanim się podniecisz rureczka jest mięciutka i wiotka ale jak zobaczysz laskę w koronkach albo jeszcze lepiej bez nich i się rozgrzejesz, to wówczas też się pytasz gdzie podziało się 1.5 litra krwi z twojego organizmu?
Po odkręceniu twojego korka krew też z powrotem wraca. ;)
Edytowane przez struna38
ale to ciśnienie które się pojawia nie ma możliwości ucieczki - przez co wywala mi przez zawór bezpieczeństwa płyn - i po odkręceniu korka ciśnienie powoduje powrót płynu ale jest już go mniej - bo część wylała się przez zawór. Czy długa jazda przy prędkości okolo 150 na godzinę ma skutkować pozbyciem się płynu i sygnalizacją jego braku przez komputer?
przecież tak nie powinno być prawda?
W tym przypadku może tak się stać. Sam tak miałem kilka razy
Ty miałeś kilka razy - ja mam tak cały czas - ciśnienie trzyma mi okolo 24 godziny po wyłączeniu silnika - a jazda w trasie trochę przeraża bo wiem że przy ciężkiej nodze, bede musiał zabawiać się nowym opakowaniem borygo...
Wytwarza się bardzo duże ciśnienie , tłoki "pompują" powietrze do układu chłodzenia, węży , (sprawdź sobie przy najbliższej okazji czy masz twarde węże po dłuższej jeździe) ,co za tym idzie poziom płynu się obniża a po odkręceniu korka podnosi wraz z malejącym ciśnieniem w układzie.
to nioe ja pisalem co mnie cytujesz jak tego nie pisalem ?
Przepraszam już poprawiłem .
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 13:02 --------
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
Po prostu miałem tak kilka razy a później zmieniłem tę nieszczęsną uszczelkę , bo naprawdę nie ma co czekać , pamiętaj też o tym że takie duże ciśnienie nie służy dobrze elementom ukladu chłodzenia np. węże , chłodnica.
Termostat oczywiście sprawdziłeś czy się otwiera przy około 90 stopniach ?
witam, ja miałem identyczny przypadek. wodę wywalało mi przez zawór bezpieczeństwa pod zbiornikiem i jakiś czas jeździłem z podczepioną butelką. Gdy nie butowałem mocno było ok jak zacząłem płyn znikał. Raz 180km/h trwało to może z 20 sek, zatrzymałem się na parking i cały płyn w podczepionej butelce. Ja stawiam na uszczelkę pod głowicą. Wymieniłem razem z rozrządem to była jedna robota.
dzień dobry , mam problem następujący : w czasie jazdy w upalny dzień wywaliło mi STOP i pojawiła się kontrolka płynu chłodnicy , po ostudzeniu silnika i uzupełnieniu płynu zauważyłem że płyn mi gdzieś ucieka (po przejechaniu kilkunastu kilometrów) - ale nie do silnika - temperatura zaczęła rosnąć w czasie jazdy , ale gdy wrzuciłem luz i miałem wciśnięte sprzęgło to temp. opadała do 90 st. , myślałem że to termostat i zakupiłem takowy za 300 PLN , ale problem nie zniknął a wręcz przeciwnie płyn jest a temp. nawet na luzie nie opada - efekt był taki że odcinek do domu 6 km pokonałem w czasie godziny -:zeco - CO TO MOŻE BYĆ , proszę o pomoc !!!!!!!!
passat 2.0 benzyna 85,00 kW
Łukasz - a komputer wykaże co się sp.....oliło , bo chcę PASKA dać do serwisu VW ?
no ale słyszałem że tam się płaci jak za zboże !!!???
o kur... :szok:
jakbyś kupił 11 letnią lagunę, to po jakimś czasie okazałoby się, że pół laguny już Ci wpieprzyła rdza. Kląłbyś na gówniany silnik 1.9 Dti albo na zamulony 2.0 benzynę, który osiągami porównywalny jest z traktorkiem ogrodowym z Castoramy i który nie wiadomo czemu ma tendencję do psucia się, narzekałbyś na gówniany układ kierowniczy, który został wymyślony tylko po to, żeby denerwować woźnicę swoją gumowością, narzekałbyś na tylen zawieszenie - ta gnąca się belka to poezja po prostu...
Renault Laguna jak sama nazwa wskazuje to auto na literkę F - Francuskie, a takowe omija się szeroko zakrojonym łukiem.
Ale dość OT. Jakieś postępy? Coś zrobiłeś z termostatem? Czy dalej biadolisz siedząc przed kompem? ;) (to nie jest złośliwość, to "stymulująca" krytyka ;) ).
takie objawy koledzy to na bank uszczelka pod głowicą albo coś gorszego to znaczy pęknięty blok.U mnie była uszczelka objawy takie jak piszecie bulgotanie w kabinie w nagrzewnicy, uciekający płyn przez nadmiar, czarny nalot w zbiorniczku wyrównawczym pompowanie przez powrót do zbiorniczka wyrównawczego powietrza z płynem. Jak odkręcacie korek po jeździe duże ciśnienie w układzie jak jest wszystko ok praktycznie ciśnienia nie ma.
Troszeczkę odgrzałeś kotleta:))Pozdrawiam
