rosiek Zgłoś #161 Napisano 5 Sierpnia 2010 Niby wszystko jest ale konkretnego manuala brak. Czytają temat nadal nie kumam jak to zrobić. Narazie sie przeprowadzam wiec nie mam czasu na dopieszczanie mechanizmu. ale jak skończę porobię foty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #162 Napisano 5 Sierpnia 2010 ok, to czekamy ew. gdybys mogl opisac jakie elementy uzyles i wymiary tych blaszek ktore zastosowales do klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #163 Napisano 6 Sierpnia 2010 wymiary tych blaszek ktore zastosowales do klapy wymiary masz podane w tym temacie i dokladnie opisane. grubosc blaszki od 1 do 4mm(takie byly stosowane i opisywane w temacie) wiec czego jeszcze nie rozumiesz?? na zdjeciach masz idealnie pokazane gdzie co przykrecic pod jakim katem itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michu93 Zgłoś #164 Napisano 6 Sierpnia 2010 już od dawna myślałem jakby to wykombinować ale ze silniczkiem elektrycznym, żeby klapa się z pilota otwierała i zamykała właśnie jakiś mechanizm z mercedesa. ale wystarczyłoby jakby się chociaż sama otwierała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franusss Zgłoś #165 Napisano 6 Sierpnia 2010 a gazowych to na pewno nie, musza być sprężynowe. ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:32 ---------- Gazowe siłowniki to na pewno tam nie są bo jak ? Muszą być sprężynowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #166 Napisano 6 Sierpnia 2010 Gazowe siłowniki to na pewno tam nie są bo jak ? Muszą być sprężynowe. ale chodzi ci w gotowych projektach ktore zrobili juz koledzy wyzej?? ja osobiscie mam dostawione sprezyny a silowniki gazowe takie jakie byly i dziala fajnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #167 Napisano 6 Sierpnia 2010 I ja dziś zamontowałem te sprężynki do klapy, niestety aluminiowe kątowniki i blaszki nie wytrzymały więc musiałem przerobić wszystko na 4mm stalowe. Te 4mm to powiem wam że to minimum cieńsze chyba nie wytrzymają naciągu tych sprężynek. Trzeba tylko wszystko dokładnie zrobić tak jak jest opisane, efekt bardzo fajny. Teraz tylko kosmetyka i będzie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #168 Napisano 7 Sierpnia 2010 wymiary masz podane w tym temacie i dokladnie opisane. grubosc blaszki od 1 do 4mm(takie byly stosowane i opisywane w temacie) wiec czego jeszcze nie rozumiesz?? na zdjeciach masz idealnie pokazane gdzie co przykrecic pod jakim katem itp. jaka jest szerokosc tego http://picasaweb.google.com/zborowskirobert/BagaznikAutomat?feat=directlink#5346210477040256898 (teil 1) tam gdzie sa 10 ? 25mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #169 Napisano 7 Sierpnia 2010 qwluke to rozmiary w mm na 99,9% bo w cm to za dużo by wyszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #170 Napisano 7 Sierpnia 2010 jaka jest szerokosc tego Ja robiłem 2,5cm ale to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia czy 2mm w tą czy tą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #171 Napisano 7 Sierpnia 2010 Gdzie mozna kupić te blaszki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #172 Napisano 7 Sierpnia 2010 (edytowane) [url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=874122#post874122][/url] Gdzie mozna kupić te blaszki ? samemu trzeba wyczrowac:D http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=874122#post874122 Edytowane 7 Sierpnia 2010 przez g_b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #173 Napisano 7 Sierpnia 2010 (edytowane) wszystko fajnie, super i wogóle... ale mam takie pytanie czy przez te spręzyny to ta klapa jak dochodzi do końca to... to nie chce się urwać jak wygląda to w wmerolu to wiem ale taka samowolka... nie wiem czy można czemuś takiemu zaufać... Edytowane 7 Sierpnia 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #174 Napisano 7 Sierpnia 2010 wszystko fajnie, super i wogóle... ale mam takie pytanie czy przez te spręzyny to ta klapa jak dochodzi do końca to... to nie chce się urwać jak wygląda to w wmerolu to wiem ale taka samowolka... nie wiem czy można czemuś takiemu zaufać... Marcin, [ame] [/ame]hej napisz do tego goscia i zapytaj jak to sie sprawdza... wtedy sie dowiemy:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #175 Napisano 7 Sierpnia 2010 wszystko fajnie, super i wogóle... ale mam takie pytanie czy przez te spręzyny to ta klapa jak dochodzi do końca to... to nie chce się urwaćjak wygląda to w wmerolu to wiem ale taka samowolka... nie wiem czy można czemuś takiemu zaufać... Kolego zrobiłem to u siebie i można zaufać tylko trzeba dobrze to zrobić, a klapa podnosi się wolno. Nie myśl że wywali ją do góry z takim impetem żeby coś się urwało. A jeżeli chodzi o Merca to tam masz dodatkowo regulację intensywności podnoszenia, a nawet jego brak. ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:29 ---------- Gdzie mozna kupić te blaszki ? Ja mogę zrobić kilka kompletów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #176 Napisano 8 Sierpnia 2010 ja chyba spróbuję obczaić temat mechanizmu podnoszenia szyb elektrycznych od ciężarówki (np. MAN)... wtedy była by elektrycznie podnoszona i opuszczana klapa a u mnie zamek bardzo lekko się zamyka więc może nawet zadziała poprawnie i się zamykać będzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #177 Napisano 9 Sierpnia 2010 (edytowane) To ja bym się pisał na taki gotowy komplecik od kolegi. Poważnie by mi Pan zrobił takie coś? Oczywiście cenę dogadamy aby było ok:) Jeszcze kwestia sprężyn,jaka ich cena i gdzie kupić takie aby pasowały? Edytowane 9 Sierpnia 2010 przez 126tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #178 Napisano 9 Sierpnia 2010 (edytowane) Sprężynki kupowałem w salonie Audi Szewczyk jak dobrze pamiętam 67zł. sztuka. Nie ma problemu mogę zrobić, tutaj wszyscy są na ty także ja nie Pan. Edytowane 9 Sierpnia 2010 przez Trend Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #179 Napisano 9 Sierpnia 2010 Ja mogę zrobić kilka kompletów. no to kupca byś juz MIAŁ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil_ Zgłoś #180 Napisano 9 Sierpnia 2010 Tu jest manual http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=226054 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
