asik82
Automatycznie podnoszona klapa SEDAN
a posiada ktoś sprężynki do tych zawiasów gdzie je można tanio kupic albo jakieś zamienniki
a moglbys czytac przynajmniej ostatnia strone tematu?? napisane jest ze kolega maciejek sprzedaje je w cenie 60zl za szt
No tak tylko ze on ma je po 60 za sztuke z na getcie mozna je miec po 58 podajzy za sztuke i moze ktos ma jeszcze taniej
brakuje mi kilku wymiarów. Może ktoś mi podpowie.
No dawaj o które ci chodzi
grubość 4mm, szerokość kontownika i tej mniejszej ja robiłem po 3cm
jakieś jeszcze potrzebne?
Dzięki Marcin właśnie to rozgryzłem. Popatrzyłem na fotki, rys. i rozkminiłem a przy tym poszło jedno tyskie. Jednak po piwku umysł się rozjaśnia. Zacznę robić to w wolnej chwili.
Mi tam lepiej się myśli po lechu:kawka jak będziesz to robił to kup ze 4 szt:papa2
A tak naprawde to wymiar chyba nie do końca ma znaczenie ważne jest żeby złapać się jednej strony z wymiarami otworów tzn żeby były symetrycznie u mnie jedna blkaszka wyszła
3cm inna 2,8cm ale po złożeniu nie miało to znaczenia
POWODZENIA:wojak
skwaru uzyles dosyc grubego katownika(4mm) ja znalazlem jakas twarda blache grubosci 1mm z ktorej powycinalem blaszki pozniej w odpowiednim miejscu wygielem i smiga idealnie:) do tego byly oddane do zlotego ocynkowania:)
Ale to wcale nie przeszkadza ani nawet nie bardzo szpeci ja swoje też bym chętnie oddał do takiego cynkowania ale nie mam gdzie więc zamówiłem sobie spray i polakieruje pod kolor
Hej a pamiętacie Fiat 125p też miał automatycznie otwieraną klape no nie na pilota ale warto by było sprawdzić te spręzynki i jak to tam było rozwiązane
Tak na spokojnie to zastanawiam się jak rozwiązałeś problem gwintowania bo 1mm to troche mało na gwint i żeby się to kupy trzymało daj jakieś foty może i ja bym tak przerobił
Edytowane przez skwaru
A ja dziś kupiłem kątownik aluminiowy grubości 2mm i oddałem sąsiadowi ma mi zrobić na frezarce. Powycina również z niego te blaszki, jeszcze muszę zamówić sprężyny i będę się zabierał do montowania. Tylko się zastanawiam czy nie będzie ciężko przewiercić otworów w zawiasie klapy. Wszystko pomaluję pod kolor żeby ładnie wyglądało.
A siłowniki wymienialiście na gazowe,czy mogą zostać standardowe?Czy ktoś próbował siłowniki od A6 i zawiasy od A4?Ogólnie siłowniki mi padły i generalnie bym wymienił je i zrobił przy okazji ten patent,tylko na jakie siłowniki wymienić?
absolutnie nie:) sam sie zdziwilem ze tak gladko poszlo..ciezej bylo w blaszkach wywiercic;)
ja zostalem przy standardowych i smigaja elegancko;)
ale po co chcesz to robic??kup nowe silowniki kosztuja jakies 70zl za dwie szt. i wstaw blaszki.:)
ja jedynie mialem problem troszke z zamontowaniem sprezyn, szczegolnie z ich rozciagnieciem delikatnym zeby weszly mi na zawiasy...
Wszystko fajnie tylko nie za slicznie to wygląda w porównaniu do orginału audi.
musze jeszcze pomodzic, napewno trzeba sie pozbyc tych dystansów, chłopak z tego francuskiego forum ładnie to rozwiązał. zamiast orginalnych spręzyn użyłem sprężyny z zawiasów kuchenki. (łatwo dostępna czesc dla mnie i za darmo) blaszki zrobiłem z profilu nierdzewki dzieki temu kątownik ma ładny kąt prosty.
[ame]
[/ame]
P.S.
wywaliłem dystanse poprzez skrócenie na maxa tego kontowniczka. zostawiłem tylko tyle miejsca żeby orginalna śruba mocująca zawiasy sie zmiesciła. jak skończę dopieszczanie to dam wymiary i foty.
Edytowane przez rosiek
Jak będziesz mógł to napisz co i jak trzeba zrobić po kolei,będę wdzięczny:)
również bym prosił o FAQ co i jak od czego zacząć bo wyglada to cudnie :D
prooooosze :D
Miejmy nadzieję że kolega nas wysłucha i powie takiemu laikowi jak ja co i jak bo patent jest mistrzyk:)
a moze zmontuj jakis manual na kartce jak to zrobic, z jakimi ymiarami...
no ale panowie wszystko jest opisane w tym temacie.
Kolejny link z mechanizmem [ame]
[/ame] może komuś się przyda ;)
Niby wszystko jest ale konkretnego manuala brak. Czytają temat nadal nie kumam jak to zrobić.
