asik82
Automatycznie podnoszona klapa SEDAN
Panowie wiem możne ktos gdzie mozna kupic odpowiednio kilka razy możniejsze silowniki klapy sedan,podobno to w zupelnosci wystarczy by podniesc klape samoczynnie .efekt murowany po otwieraniu z pilota.
A WYGLADA TO TAK
no dołączam się.
jakie oznaczenie siłowników by pasowało?
na filmiku własnie widzac ze nei ma tam zadnych spręzyn tylko normalne teleskopy gazowe
Przerabialem ten temat jakis czas temu i z tego co pamietam to pasuja zawiasy od jakiegos audi, bylo troche o tym na forum
Edited by rogalik17
No wlasnie nic podobno sie nie przerabia 20 minut wymiana silownikow i klapa sie podnosi a kopara opada.
Kurde tylko jak tego szukac .......hm
Na pierwszym filmiku pisze, ze sa wstawione sprezyny(silkowniki) od nowej audi a6
no wlasnie a moze ktos wie z jako sila dzialaja orginaly chodzi o Sile wypychania w Newtonach .tu mam taka stronke moze ktos sie bardziej zna .....
http://www.autoakcesoria.com.pl/pl/sklep/sprezyny_gazowe/allrows,58,query,,order,,desc,,offset,30,eqor,.html
Kurcze ... fajny bajer ... Panowie jak ogarniecie temat to jakis manual by sie przydal :)
Zamykac tez by mogla sie sama :P
tu widac wiecej
podobno jak wyczytalem to kupujac silownik podaje sie jego moc wypychania i dlugosc uchwyty pasuja bo sa podobno uniwersalne
Edited by asik82
Proszę bardzo:
Sprężyna gazowa pokrywy bagażnika
- Siła wyrzutu [N]: 520
- Suw [mm]: 100
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 8
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 18
- Ciężar [kg]: 0,181
- Wymagana ilość: 2
- Długość [mm]: 280
A ja mam taką stronkę - można sobie powybierać parametry i zamówić:
http://www.springmasters.pl/sprezyny_gazowe/sprezyny_pchajace.html
Robiłem tak u siebie (sugerując się tym linkiem) i, i nic nie wyszło. Dorobiłem nawet na dwie strony. Sprężyny ze starej wersalki ;-) . Były za słabe by unieść klapę. Więc temat sobie odpuściłem.
Edited by Wojciechpop
Aha, to spoko bo tez miałem w planach tak zrobić:) Chyba że sprężyny od audi a6 są jakies mocne i dają radę, tak jak jest to podane numerami części.
Bo nikt tego nie sprawdził że takie mocniejsze teleskopy zdadzą egzamin.
wczesniej nie obejrzałem filmu, patent fajny, bo montuja to za dopłata kolo 400 zł w nowej A6,
-plusy efektownie wyglada, pozatym wygoda
-po 8 tys km i 10 msc uzytkowania klapa zaczyna tylko odbijac, ale to sprawa gwarancyjna (przetestowane w A6)
siłowniki, te sprezyny(pod oslona jest) chyba tylko je nalazy kupic, tak to wyglada w A6
Edited by wojtekk
Czy ktoś ma pojęcie jak ustawić w module komfortu (1C0 959 799 B) zwalnianie zamka tylnej klapy za pomocą środkowego przycisku na pilocie lub przycisku na drzwiach kierowcy (sedan, 3BG)? Chodzi mi o to, aby po naciśnięciu jednego z w.w. klapa automatycznie zwolniła się z zaczepu i odskoczyła do góry.
Chyba nie zrozumiałeś tematu, tutaj chodzi o to żeby dało się to zrobić mechanicznie. To nie jest kwestia zaprogramowania modułu, nie ma takiej opcji kodowania bo jest to nie możliwe od strony elektronicznej/elektrycznej.
Edited by GURAL
