asik82
Automatycznie podnoszona klapa SEDAN
osłona jakiegos przewodu
identyczne mam u siebie.
Tylko i wyłącznie silownik inny, ja mam srebrny chromowany
Co to jest przy siłowniku (zaznaczone czerwonym kołem?)
W C5 z tego co widziałem ten plastik zasłania kable idące do klapy bagażnika (podświetlenie tablicy i takie tam).
Na filmiku takie plastiki widoczne są po dwóch stronach (a kable są tylko z jednej) mi to wygląda na oryginalne plastikowe osłony z Audi A4, a tu można im się przyjrzeć: http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a4-s4-cabrio/100657-rs4-a4-saloon-auto-boot-opening-retro-fit-3.html&usg=__l0Gm8FugCiPrXSO6IW-ino_9PnA=&h=1200&w=900&sz=184&hl=pl&start=3&um=1&tbnid=srXGoTKPNRdyjM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3D4f5827665a%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26sa%3DN%26um%3D1
A z tego wynika, że jednak na przedstawionym filmiku użyte zostały sprężyny :(
Edytowane przez P.r.z.e.m.e.k
nawet te silowniki są identyczne jak na tym filmiku, może to komplet od A4 trzeba przeszczepić? widząc jakieś a4 sedan chyba będę musiał poprosić żeby mi gosc pokazal jak bagażnik się otwiera ;)
---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
po prawej stronie widzisz zaczepioną sprężynę :)
przyjrzyj się tylko :D
i z lewej strony też to widac ...
przyjrzyj się tylko
Te sprężyny są po prawej i lewej stronie a do tego siłowniki 680N, w pasku są 520N trochę słabsze.
więc mamy chyba rozwiązanie :)
teraz trzeba dorwać taki zestawik od audi A4/A6 i będzie idealnie :)
Czy ktoś wsadzil te silowniki od Audi?.działa?
Czyli wystaczy tylko silowniki o wiekszej mocy czy trzbea przerabiac cale zawiasy?
Z tego co zrozumiałem śledząc ten wątek to trzeba zamontowac siłowniki i sprężyny z A4
Pozdrawiam.
A koledzy są gdzieś gotowe części aby kupić i montować? Czy ciężko coś takiego zrobić?
Fajny patent to jest:)
Kolego krasnal997 przecież masz numer części 4F5 827 665 A u kolegi w GET-em 54zł szt.
Wystarczy sie zalogować i zamówić:)http://www.getem.pl/
kurcze wpisuję ten nr ze spacjami i bez spacji i nie znajduje mi tych części na getem.... gdzie indziej mogę dostać jeszcze te części po za ASO oczywiście??
wpisz w całości 4F5827665A i nie ma bata żeby Ci nie wyszło ,
np. u Gajosa link http://www.gajos.vw.pl/
witam
przeczytałem cały temacik. i pytanie: czy ktos to zrobił? czy ktos sie w to bawil? czy sie udalo? jakie czesci w konco zostaly zastosowane? orginalne/zamienniki samochodowe czy moze silowniki ze sklepow z takimi rzeczami? ile kosztowala taka zabawa?
bardzo prosze o info
Edytowane przez MatiTDI
Z niemieckiej strony wynika że to nic trudnego zrobić cały mechanizm. Trudniej jest z częściami. Na allegro nic takiego nie znalazłem. Nawet jednej aukcji na której byłby taki mechanizm do jakiegokolwiek z samochodów.
Fakt jest taki że w swojej wersji mam pilota wbudowanego w kluczyk więc przycisku klapy nie mam. Pytanie tutaj do Was koledzy: czy jeśli cały mechanizm zrobiłbym to czy jest możliwość zaprogramowania modułu komfortu tak aby jeden z przycisków otwórz/zamknij centralny wykonywał funkcję otwarcia klapy? Bo jeśli nie to pozostaje tylko dokupienie odpowiedniego sterownika.
Powiedzcie mi jeszcze czy komuś się udało już w końcu to zrobić i gdzie zaopatrzył się w części. Bo nie wiem czy kupować te z tej niemieckiej strony (podanej wcześniej przez jednego z forumowiczów) czy jest jeszcze może jakiś inny sposób zrobienia takiego bajeru. Pozdrowienia.
Panowie, przeczytałem cały wątek i aż mnie #(*&$&^% strzelała... Temat oczywisty a rozmawiamy o pierdołach, tj. module komfortu... to powinien być oddzielny temat, a nie 70% tematu poświęconego automtycznie podnoszonej klapie bagażnika w sedanie... Ok. Wracając do tematu, zrobił to ktoś ? zna numery części? znak koszt? może nagrać filmik komóreczką? zrobić manuala do warsztatu?
"mamy rozwiazanie" i temat znikl. czy ktos wstawil do siebie te silowniki mocniejsze??jakies foto albo filmik kogos z forum a nie te gotowe niemieckie projekty itp. ktos juz to zrobil?moze jais manual??
