wasil1
oświetlenie wnętrza w B5
Moj passek to kombi z 2005 roku. Mam pytanko: nie mam oswietlenia przy nawiewach, to jest norma? Poprzedni moj pasek byl z 1999 roku i tam mialem podswietlone oznaczena przy nawiewach. Moze to jest dodatkowe wyposazenie?
A ja mam pytanie gdzie mogę sprawdzić o co chodzi z podświetlaniem nad lusterkiem dla kierowcy? Chodzi o to, że odsuwając przysłonkę nie zapala się światło nad osłoną przeciwsłoneczną? Sprawdzałem próbnikiem i w ogóle nie daje tam prądu.
Reszta oświetlenia wnętrza jest OK (no może poza tym wywoływanym przez otwarcie drzwi pasażera, ale to już inna historia).
---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
No niestety ale jest to złą normą. Chyba po 2003 przestali to robić w standardzie (nawet wersje HighLine występują bez).
No nie...!!!co to za bzdury pinokio opowiadasz?
Nie bzdury, tylko nie robili. Wiem, bo kilku kolegom doraviałem te światełka na ledach. Instalacji tam nie było. Nie wiem, czy tylko w uboższych wersjach nie wtykali, czy we wszystkich, faktem jest, że były to passki 2004/05 i nie miały podświetleń.
zwracam honor w takim razie...Co więcej jestem zdegustowany polityką VW odnośnie tych lampek....pewnie księgowy wyliczył ile przyniesie to oszczędności i zabrakło....
A czy ktoś się orientuje o co może chodzić w powyższym przypadku?
Cytat:Napisał Radoslav
Wygląda na przetarty, przerwany kabelek albo na uszkodzony włącznik w daszku przeciwsłonecznym, ale szczerze nie mam pojęcia jak to się rozbiera i czy wogóle się rozbiera, ja chyba dałbym sobie z tym spokój no chyba że nocą często się malujesz na światłach :D:D:D
Panowie a jak wymienić żarówke w oswietleniu bagażnika w kombi ? (w podsufitówce)
Hehhe...no dobra z wieczornego makijażu mogę zrezygnować :P ale lubie kiedy w aucie działa wszystko jak należy. Też mam podejrzenia o jakiś przewód albo styk, ale nie wiem od której strony zacząć rozbieranie elementu :638:
Witam wszystkich, mam podobny problem do kilku osób. W moim passacie '00 zgasło podświetlanie deski, konsoli środkowej, nawiewów, włączników podnoszenia szyb w drzwiach, itp. Dziś sprawdziłem bezpieczniki, moduł komfortu i złącza znajdujące się przed nim (wszystko wygląda ok) i dalej nic. Ma ktoś pomysł na ten problem?
Dodam, że oświetlenie nad lusterkiem, progów, schowka, itp. działają razem z całą resztą.
No i problem zdiagnozowany i usunięty :D. Powód był banalny. Zerwany jeden przewód od zasilania tego oświetlenia. Jak na mój gust nieco za sztywne przewody robią seryjnie, bo po wielokrotnym odchylaniu żaluzji na bok przewód był jakby ukręcony.
Dostęp prosty więc robotka zajęła chwilę.
Nową kostkę + przewód z pinami do niej zakupiłem w ASO za 28 zł (po małych zniżkach ;)). Końcówki żeńskie odzyskałem ze starej bo ASO takowych nie posiadało. Teraz jak już wiem co, to bym zrobił bez udziału tych części. Gdyby ktoś szukał to:
Kostka (oprawka): 1J0 973 332 lub (1J0 973 131A - taka była fabryczna)
Przewód z pinami męskimi: 000 979 254 E
A tak to wygląda po "modzie"
Edytowane przez Radoslav
nieswieca mi lampki na słupkach sprawdzałem zaroweczki sa ,ok
Kiedys dobralem sie do lampki za kierowca, w celu sprawdzenia jaka tam siedzi i ew. wsadzenia jakiejs diody. Po wyciagnieciu wsadzilem spowrotem. Po jakims czasie przestala swiecic. Pozniej dolaczyla do niej lampka za pasazerem, ktora rowniez odmowila posluszenstwa ;). Pare dni temu z miernikiem w reku zabralem sie ponownie za te oswietlenie. Po ok godz. dumania czemu za kierowca nie swieci zarowka, mimo ze dochodzi do niej prad, odkrylem ze cos musi byc nie tak z plytka, bo gdy ja nacisnalem mocniej lampka dzialala (mam fabryczny alarm z czujnikami w lampkach). Podlozylem papier i na razie jest ok. A za pasazerem zarowka po prostu sie przepalila.
Mój problem został szybko rozwiązany: pokrętło regulacji zasięgu świateł wymieniłem na nowe i po sprawie...
a ja mam troche inne pytanie
Otoz chce podlaczyc listwy ledowe (te ktore wszyscy montuja w zderzakach) w bagazniku w celu doświetlenia bagaznika (sedan) i w teraz moje pytanko jak sie podpiąć aby swiatlo sie zapalalo razem z tym fabrycznym ??
da sie jakos to w prosty sposob zrobic bez wiekszego grzebania sie w elektryce auta ??
__________________
Chyba tylko pod przewody czujnika / lampki od oswietlenia bagaznika.
witam.mam problem: nie gasnie mi podswietlenie regulacji luterek ,szyb w drzwiach kierowcy.. czy otwarty ,czy zamkniety samochod..czym to moze byc spowodowane ?
Prawdopodobnie oryginalny przewóz zasilający to światełko się przerwał i ktoś grzebnął w instalacji na tyle nieudolnie, że wziął sobie plusa z obojętnie skąd byle był. I właśnie jest i to taki na stałe... Rozbierz boczek i zobacz jak i skąd kabelek idzie...
nie,nie bo do tej pory bylo ok.. moze ma wpływ to ze prałem samochód w środku i gdzieś się dostała woda.. tylko nie mam pojęcia gdzie szukac ewentualnego spięcia..bo nie wiem co odpowiada za to oświetlenie
