suchor-t Zgłoś #41 Napisano 22 Października 2008 Witam Sznownych kolegów ja mam identyczny problem tak jak pisał kolega wyżej, brak oświetlenia wnętrza, sprawdzone bezpieczniki, przelutowany moduł komfortu i nic, a jeszcze jedno bo przestał mi działc pilot scyzoryk. Totalna załamka. Pomocy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #42 Napisano 22 Października 2008 a jeszcze jedno bo przestał mi działc pilot scyzoryk. Totalna załamka. Pomocy. Pozdrawiam Z moich dwóch oba już ledwo działają.. nie pozostaje nic innego jak kopić org. i przełożyć elektronikę i grot.. obawiam sie tylko ze grot po przełożeniu będzie luźny, bo widziałem kilka nieoryginalnych scyzoryków i wszystkie miały luzy. Koszt na allegro scyzoryka z 2 przyciskami to od 300 zł. w górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchor-t Zgłoś #43 Napisano 22 Października 2008 Byłem ze swoim kluczykiem u kolesia elektronika i sprawdzał mi czy działa pilot, to na falowniku pokazywał wysyłanie sygnału, a z kolei koleś na serwisie mówi że jest padniety. Sam nie wiek kogo słuchac, bo elektronik to sprawdzał to przy mnie i widziałem efekt wysyłania fal, a kolo z serwisu strzelał w ciemno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchor-t Zgłoś #44 Napisano 22 Października 2008 A jeszcze jedno za sam pilot na serwisie powiedzieli mi 200zł , sporo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #45 Napisano 22 Października 2008 A jeszcze jedno za sam pilot na serwisie powiedzieli mi 200zł , sporo Scyzoryk VW w servisie 200 zl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krissrec Zgłoś #46 Napisano 22 Października 2008 (edytowane) Kolego Suchor, a bateria w pilocie sprawna ? Edytowane 22 Października 2008 przez krissrec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #47 Napisano 22 Października 2008 na alledrogo kupisz oryginalny scyzoryk z 2 przyciskami za 100 góra 150 zł. Tylko z jajowatymi przyciskami to trudno dostać, a jeżeli już są to kosztuję w granicach właśnie 150 zł. Z przyciskami kwadratowymi to spokojnie za 100 zł kupisz, ale jeżeli chcesz przełożyć elektronikę ze starego jajowatego to musisz nalutować kawałek miedzianej płytki. Jest opis na forum jak to robił szanowny kolega Przybora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #48 Napisano 23 Października 2008 Faktycznie nie kosztuje to 300 zł O ile to naprawdę org. to sam się skusze na wymianę.. http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=11246479 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panek123 Zgłoś #49 Napisano 24 Października 2008 koledzy a u mnie jest taki problem ze nie mam podswietlenia na podsufitce... Ale dodam że nie tylko to mi nie działa, otwieranie szyb wszystkich, otwieranie wlewu paliwa i bagaznika, oraz otwieranie i zamykanie guzikami w scyzoryku. czy to moze byc walniety modul komfortu ? czy moze ktores bezpieczniki? (p.s. w Passacie b5fl bezpieczniki znajduja sie tylko tu kolo deski rozdzielczej?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magg23 Zgłoś #50 Napisano 27 Października 2008 (edytowane) Ja zrobiłem przypadkiem zwarcie na lampce nad lusterkiem i teraz mi nie działa żadna lampka oświetlenia w całym aucie .Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są dobre czy są jeszcze jakieś inne bezp... oprócz tych przy drzwiach kierowcy .Cz może coś innego uszkodziłem. Ok naprawiłem z tyłu za kostką z bezpiecznikami na wiąsce przewodów był jeszcze jeden bezpiecznik po wymianie jest(+- ok.Teraz mnie czeka naprawa mikrostyków w dzwiach tylko jedne dzwi są ok). Edytowane 2 Listopada 2008 przez magg23 naprawione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panek123 Zgłoś #51 Napisano 30 Października 2008 odpowiedzi sie chyba nie doczekamy:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #52 Napisano 30 Października 2008 koledzy a u mnie jest taki problem ze nie mam podswietlenia na podsufitce... Ale dodam że nie tylko to mi nie działa, otwieranie szyb wszystkich, otwieranie wlewu paliwa i bagaznika, oraz otwieranie i zamykanie guzikami w scyzoryku. czy to moze byc walniety modul komfortu ? czy moze ktores bezpieczniki? (p.s. w Passacie b5fl bezpieczniki znajduja sie tylko tu kolo deski rozdzielczej?) Sam sobie udzieliłes odpowiedzi. Sprawdź czy moduł komfortu nie pływa. Było na ten temat na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #53 Napisano 6 Listopada 2008 Witam, Czy próbował ktoś zmieniać czasy świecenia lampek wewnątrz auta. Wydaje mi się że obecnie jest on zbyt długi. Czy za pomocą vag i modułu komfortu idzie to zmniejszyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter_86 Zgłoś #54 Napisano 23 Grudnia 2008 ja mialem tez dziwne objawy wszystko dzialalo do momentu jak sobie spokojnie odkurzalem auto, nagle zgasly wszystkie lampki..[podswietlenie nog, przod tyl, podswieltenie podsufitowki, bagaznika] pozniej wsiadlem do auta, zaczelo dzialac, troszke mnie to zastanowilo i wyeliminowalem bezpieczniki, bo jak raz dziala a pozniej nie to nie bezpieczniki;) wilgoci w aucie nie ma, dlugo nie musialem szukac przyczyny, okazalo sie ze jeden kabelek przy module mial zimny lut, wystarczylo lekko uderzyc w podloge i bylo swiatlo;) warto takie cos sprawdzic przed wizytami i mechaniorow.. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pablo8o Zgłoś #55 Napisano 25 Lutego 2009 (edytowane) witam , to pewnie częsta usterka ale nie działa mi oświetlenie wnętrza (w podsufitce , nad drzwiami ) nie działa równiez gdy chce włączyc ręcznie . Jedyna rzecz jaka działa do podświetlenie dolne w drzwiach pasażera, inne nie działają . Jaka moze być przyczyna? Edytowane 25 Lutego 2009 przez pablo8o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar_sos Zgłoś #56 Napisano 25 Lutego 2009 (edytowane) Może ktoś ma pomysł na taki problem: Podczas zamykania pojazdu z kluczyka bądź z pilota w samochodzie oświetlenie zaczyna migać - wszystkie lampki. W tej sytuacji alarm oczywiście wyje. Sporadycznie samoczynnie zamyka się centralny zamek. VAG pokazał mi dwa błędy modułu komfortu. 2 BLEDY !! 00953 - Ograni. czasu oswietlenia 25-10 - Nie zdefiniowany warunek polaczen - Sporadycznie 00928 - Naped zamka centralnego ryglowan. PL -F220 27-00 - Wartosc sygnalu niemozliwa Natomiast testowanie VAGiem wszystkich podzespołów drzwi dało pozytywny skutek z zastrzeżeniem gdyż podczas otwieranie drzwi pasażera dłużej zmienia się stan na komputerze z 0 na 1, w pozostałych drzwiach jest to szybsze. Tymczasowo ustawiłem lampki na "0" ale słychać jak przekaźniki dalej działają po zamknięciu centralnego zamka, ale przynajmniej alarm mi nie wyje. Dlaczego to oświetlenie tak się zachowuje tylko podczas zamykania centralnego zamka, bo po zamknięcie drzwi po chwili oswietlenie wygasza się. Może ten drugi błąd ma tu związek. POMOCY brak mi już pomysłu: mikrowyłączniki w zamkach są ok. bo otwieranie drzwi załącza oświetlenie progów i wnętrza, stacyjka również gasi i załącza oświetlenie, sterownik w drzwiach chyba też bo VAG testuje wszystkie bloki poprawnie. Ludzie pomóżcie!! Wczoraj rozebrałem prawe przednie drzwi i wyjąłem zamek, przelutowałem styki , przemyłem rygiel, i gdy miałem odłączone drzwi zacząłem "bawic się" pilotem, tzn. zamknąłem pojazd i światło gaśnie i nie miga, alarm nie wyje. Czyli nasuwa się myśl - sterownik w drzwiach, ale dlaczego wszystko jest w porządku podczas postoju - problem z oświetleniem pojawja tylko się podczas zamykania pojazdu i uzbrajania alarmu. Forumowicze pomocy!!!! Edytowane 27 Lutego 2009 przez mar_sos nowe dane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrysiekk Zgłoś #57 Napisano 1 Marca 2009 ...mi nie działało oświetlenie wnętrza.. zamykanie zdalne z pilota w kluczyku.. szyby.., po sprawdzeniu modułu komfortu, wszystkich wtyczek i zamka nic nie znalazłem... ..dopiero we wiązce kabli które idą od modułu komfortu po usunięciu tej niby izolacji, znalazłem dwa przerwane przewody czerwono-niebieskie, chudszy jeden i jeden grubszy... one musiały byś lekko nadcięte a korozja zrobiła resztę, utleniły się po prostu... po złączeniu wszystko zaczęło działać ! ! !... radzę przed rozbieraniem drzwi, sprawdzić wiązkę kabli które idą od modułu komf. jeśli jest coś nie tak, to widać gołym okiem...... ..w razie dziwnego zachowania elektryki (przygasanie, miganie) winny może być urwany kabelek, który zwiera czasami do masy i iskrzy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IREK22 Zgłoś #58 Napisano 2 Marca 2009 WITAM miałem dokładnie taki sam przypadek jak kolega Jaspin79 ani jedna lampka nie świeciła, znajomy elektryk powiedział, że na 10 przypadków to 9 jest na bank związane z tym łączem, a jest ono tylko prasowane także wilgoć pod wykładziną=AWARIA ale jest to związane tylko z całkowitym brakiem oświetlenia wnętrza inne efekty typu brzęczek czy pojedyncze lampki to mikro styk, który się wyciera - w zamku - przeważnie od strony kierowcy chociaż moduł k. też potrafi umrzeć ale rzadziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #59 Napisano 3 Marca 2009 Witam. Moj problem jest troche nietypowy... nie dziala mi oswietlenie wnetrza (gorna lampka) przy otwarciu drzwi przednich kierowcy, przy reszcie drzwi i bagazniku wszystko jest ok. Zauwazylem jednak ze gdy samochod jest w ruchu (jedzie) to jak otworze drzwi kierowcy to lampka normalnie zapala sie tak jakby wszystko bylo ok. Wyciagnelem modul i w puszcze jest pare kropelek wilgoci jednak kable wygladaja ok. Wina moze byc mikrostyk czy cos innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IREK22 Zgłoś #60 Napisano 3 Marca 2009 Witam. Moj problem jest troche nietypowy... nie dziala mi oswietlenie wnetrza (gorna lampka) przy otwarciu drzwi przednich kierowcy, przy reszcie drzwi i bagazniku wszystko jest ok. Zauwazylem jednak ze gdy samochod jest w ruchu (jedzie) to jak otworze drzwi kierowcy to lampka normalnie zapala sie tak jakby wszystko bylo ok. Wyciagnelem modul i w puszcze jest pare kropelek wilgoci jednak kable wygladaja ok. Wina moze byc mikrostyk czy cos innego? Jeżeli ci do tego nie działa brzęczek od świateł i światełko u dołu drzwi to na bank mikro zacznij od rozebrania drzwi - ostrożnie ze szybą nie rozbebeszaj zamka tylko wd40 i porządnie popryskaj kilka razy ten styk poznasz go po dwóch przewodach niebieski i czarny następnie przedmuchaj , poprawka wd i powinien zatrybić mi się udało często się zawieszają.Jak tym darmowym sposobem się nie uda to niestety wymiana. POWODZENIA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
