rekinek7 Zgłoś #721 Napisano 15 Sierpnia 2016 Masz tu mój.[ATTACH]147530[/ATTACH] - - - - - aktualizacja - - - - - Jest odpowiednik 846G lub GX ma taką samą strukturę epromu. Dzięki wielkie GX wsadziłem i wszystko generalnie działa tylko nie moge immo zakodować w ogóle. Narazie wyłączyłem w ECU ale na dłuższą mete nie da rady Wsadze jutro i dam znać czy zadziałał, jeszcze raz dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #722 Napisano 15 Sierpnia 2016 Jest odpowiednik 846G lub GX ma taką samą strukturę epromu. Nie zawsze chce dobrze banglać. U kompla nie chciał a tym chodzić w golfie. Trzeba było robić taki mix kilku wsadów. Ale to już nie ja mu robiłem tylko ktoś inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #723 Napisano 16 Sierpnia 2016 Dzięki wielkie GX wsadziłem i wszystko generalnie działa tylko nie moge immo zakodować w ogóle. Narazie wyłączyłem w ECU ale na dłuższą mete nie da rady Wsadze jutro i dam znać czy zadziałał, jeszcze raz dzięki Nie zawsze chce dobrze banglać. U kompla nie chciał a tym chodzić w golfie. Trzeba było robić taki mix kilku wsadów. Ale to już nie ja mu robiłem tylko ktoś inny. Ja do bory wykorzystałem 846GX i nie było problemu. Problem pojawił się w borze brata ale tam stary licznik był RB8,a nie VDO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dracoone Zgłoś #724 Napisano 29 Września 2016 Witam, koledzy potrzebuje do licznika 3B0920849B z diesla 2004r, wsad dla 1,8t benzyny. Może mi ktoś podesłać żeby to działało jak należy ? Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maraj75 Zgłoś #725 Napisano 1 Października 2016 Witam, koledzy potrzebuje do licznika 3B0920849B z diesla 2004r, wsad dla 1,8t benzyny. Może mi ktoś podesłać żeby to działało jak należy ? Pzdr Przyłączam się do prośby panowie. Według ETKI ten z końcówką B pochodzi z 2,5 TDI z 6 biegową skrzynią, wsad do 4 cylindrowej benzyny to 3B0920849X. Krążą opinie, że do beznyny ma być bez literki na końcu, ale w ETCE nie ma info o takowym:( Ewentualnie może ktoś podpowiedzieć które komórki podmienić żeby prawidłowo pokazywało obroty i prędkość? Będę bardzo wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkk09 Zgłoś #726 Napisano 15 Października 2016 Panowie prosze o pomoc, namieszałem i szukam wsadu do licznika 1J0 920 822 (bez literki). Z góry serdecznie dziękuje za pomoc. [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #727 Napisano 15 Października 2016 Panowie prosze o pomoc, namieszałem i szukam wsadu do licznika 1J0 920 822 (bez literki). Z góry serdecznie dziękuje za pomoc. [email protected] Poszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkk09 Zgłoś #728 Napisano 15 Października 2016 Poszło. Dzięki za pomoc ale nic nie dostałem (w spamie też sprawdzałem) Prosze o wysłanie jeszcze raz [email protected] ewentualnie [email protected]. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #729 Napisano 15 Października 2016 Dzięki za pomoc ale nic nie dostałem (w spamie też sprawdzałem) Prosze o wysłanie jeszcze raz [email protected] ewentualnie [email protected]. Dzięki Poszło na ten drugi i wstawiam tutaj 3B0920822 V18.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkk09 Zgłoś #730 Napisano 16 Października 2016 Poszło na ten drugi i wstawiam tutaj [ATTACH]148732[/ATTACH] Dzięki. Może i głupie pytanie ale czy 3C8 i 1J0 to bedzie ten sam wsad? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #731 Napisano 16 Października 2016 (edytowane) Dzięki. Może i głupie pytanie ale czy 3C8 i 1J0 to bedzie ten sam wsad? Wcale nie głupie,moje nie dopatrzenie.Sorry ale to całkiem inne wsady i od innych samochodów.Ten co wrzuciłem jest od passata B5,a ty potrzebujesz do golfa 4. Edytowane 16 Października 2016 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkk09 Zgłoś #732 Napisano 17 Października 2016 Wcale nie głupie,moje nie dopatrzenie.Sorry ale to całkiem inne wsady i od innych samochodów.Ten co wrzuciłem jest od passata B5,a ty potrzebujesz do golfa 4. I co znajdzie się 1J0 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mesiu Zgłoś #733 Napisano 18 Października 2016 licznik 1j 920 946 A czy mając soft VWK501MH moge wgrac jakis wsad od VWK503MH.?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #734 Napisano 19 Października 2016 Napisał Ci w wątku o ciekawostkach licznikowych kolega, że nie da rady bo jest inna strukturą wsadu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrykDE Zgłoś #735 Napisano 22 Października 2016 Cześć, tak jak w temacie. Poszukuje wsadu do licznika 3b0 920 947A anglik z pełnym FIS/em. W pierwszym poście na liście znajduje się taki ale jak go pobrać, jak nie ma żadnego pliku do pobrania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #736 Napisano 22 Października 2016 Nie urządza go, bo nie pasuje ten wsad Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #737 Napisano 22 Października 2016 Poszukuje wsadu do licznika 3b0 920 947A anglik z pełnym FIS/em. Obstawiam w ciemno że chodziło Patrykowi o wsad z 847A gdyż posiada licznik 947A. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #738 Napisano 26 Października 2016 DZIEŃ DOBRY czy posiada ktoś kodowy wsad do licznika premium MY10 passat/cc tak żeby mi obsłużyło polskie menu. kodowanie vcdsem odrzucone wiec musze flash robić a nie mam co wrzucić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deiw Zgłoś #739 Napisano 31 Października 2016 Witam serdecznie mam licznik o numerach 3B1919940 angol benzyna potrzebuje żeby był Europa diesel może ktoś posiada :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sabinka Zgłoś #740 Napisano 24 Listopada 2016 potrzebuje przestawic licznik angielski bez fisa superb II z mil na km , nie raguje na zmiane wartosci dalej sa mph Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
