on6222 Zgłoś #641 Napisano 20 Października 2015 (edytowane) Dzieki mr. x A moge prosić o wsad 1j5920846c bo w watku cos nie znalazlem pozdrawiam Edytowane 21 Października 2015 przez on6222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasLk Zgłoś #642 Napisano 25 Października 2015 Witam czy mógłbym poprosić o wsad do licznika 3B0 919 890jx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #643 Napisano 25 Października 2015 Podeslij email Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasLk Zgłoś #644 Napisano 6 Listopada 2015 Potrzebuje jeszcze wsadu do licnika 3B0 920 946 .Jeeli ktoś posiada to był bym wdięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #645 Napisano 6 Listopada 2015 Masz tutaj http://www.gti-tdi.de/board4/index.php?thread/4431-hallo-suche-dump-fuer-passat-tacho-3b0920846-aber-diesel/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #646 Napisano 19 Listopada 2015 Ponawiam pytanie o wsad do 3C8 920 870 A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekG87 Zgłoś #647 Napisano 3 Grudnia 2015 (edytowane) Poszukuję wsadu 1J0 920 820A, mam licznik VDO 1J0 920 922A. Chcę zmienić ze względu na komunikat o czujniku poziomu oleju. Edytowane 3 Grudnia 2015 przez PiotrekG87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #648 Napisano 4 Grudnia 2015 Witam szukam wsadu o nr 3B0 920 929 A licznik to Angol pomoże ktoś najlepiej wsad z europy z góry dziękuje i Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #649 Napisano 5 Grudnia 2015 3B0920829A.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #650 Napisano 5 Grudnia 2015 Ponawiam pytanie o wsad do 3C8 920 870 A. Tu masz.Bez logowania http://www.gti-tdi.de/board4/index.php?thread/5361-hilfe-wer-kann-mir-weiterhelfen-3c8-920-870-a-ki-km-anpassen-eeprom-24c32-ist-au/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #651 Napisano 6 Grudnia 2015 riccardoa dzięki za wsad ale niestety nie podchodzi jest już lepiej ale jeszcze licznik nie działa poprawnie może ktoś ma jeszcze inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #652 Napisano 6 Grudnia 2015 A co znaczy nie podchodzi i co się dzieje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #653 Napisano 6 Grudnia 2015 Cytat Zamieszczone przez bbbb Zobacz postaPonawiam pytanie o wsad do 3C8 920 870 A. Tu masz.Bez logowania http://www.gti-tdi.de/board4/index.p...-24c32-ist-au/ Dzięki. Teraz muszę tylko znaleźć kogoś kto mi wgra ten wsad. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #654 Napisano 6 Grudnia 2015 nadal na liczniku jest def i po wgraniu wsadu wskazówka prędkościomierza po przekręceniu kluczyka jest na środku ,fis i nie wyświetla żadnych komunikatów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #655 Napisano 6 Grudnia 2015 Jeżeli jest def na srodku podlacz vcds i zmien na chwilę kodowanie odlacz prąd włącz i zmien tak jak było i znowu odlacz prąd powinno pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #656 Napisano 6 Grudnia 2015 Niestety nie da się przekodować bo żaden kod nie wchodzi wydaje mi się ze zły wsad ale mogę sie mylić pomysły mi się kończą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #657 Napisano 6 Grudnia 2015 Robiles tak mam się rozumieć uruchamiqsz vcds odpalasz 17instruments a później 07 coding i tam zmieniles jedną cyferke i później wrociles do tego jak było czy tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #658 Napisano 6 Grudnia 2015 tak jak pisałeś zmieniłem jedną cyfrę naciskam do it i kodowanie nie zmienia się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #659 Napisano 6 Grudnia 2015 A tak sprawdź zmieniasz tylko dwie pierwsze liczby z 5 i tak ppdam ci piec wariantow wybrobuj ktory kolwiek 00xxx 01xxx 02xxx 04xxx 16xxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #660 Napisano 7 Grudnia 2015 tak jak już pisałem kodowanie nie wchodzi wydaje mi że nie odpowiedni wsad wskazówki od paliwa i temperatury idą na full a prędkościomierz na środek na wyświetlaczu wywala def a fis nie działa w ogóle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
