rosiek
Poszukuje/Posiadam wsad licznika
Ciężko będzie samą tarczę EU kupić
A ty masz eu czy uk?
Mam EU ale nie na sprzedaż
A może jednak skoro i tak masz nie kompletny? Bez fisa i podświetlenia :) ewentualnie cały licznik.
Mój Superbowski jest full FIS. Póki co nie planuję jego sprzedaży.
Szkoda. Wiem ze full fis ale mówiłeś ze przelozyles LCD do siebie.
Wrzuciłem narazie ori wsad uk i dobrze pokazuje prędkość i obroty.
Hej, potrzebuje wsad dla 1.8T wersja bez fisa z małym MFA pod obrotkiem. Zegary to 3B1919903C (wiem że uk i diesel, ale taki miałem pod ręką, on tylko na czas jak mój będzie w naprawie). Ew proszę o same numery licznika z mfa pod obrotomierzem bez fisa do benzyny :)
Koledzy które komórki odpowiadają w hexie za temp.płynu. Bo mam licznik 849B ale przy oryginalnym przerobionym wsadzie zawyża mi prędkość,tempomat jak jest włączony to auto szarpie i w vagu nie mogę zrobić testu licznika.A w przerobionym 849A przez viperka wszystko działa prawidłowo oprócz temperatury,wskazówka jest 1mm przed 90st.
W teście też jest 1mm przed 90?
Tak też jest,a jak wgram oryginalny wsad 849B z moim immo to nie można zrobić testu i troche szaleje wtedy tempomat przerywa,zawyża prędkość itd.,ale wskazówka jest wtedy normalnie.
Tak :) Na jednym wsadzie dochodzi,na drugim nie.
No właśnie,które to komórki za to odpowiadają?
Już wszystko ok :) pozamieniałem komórki ze wsadu oryginalnego 849B do 849A i wszystko działa prawidłowo i wskazówka równiutko na 90* :) Podziękował Bodino :)
Witam - to mój pierwszy post, ale że nie znalazłem powitalni więc robię to tutaj:)
Od miesiąca mam Polo Kombi"97, w którym poprzedni właściciele (bądź mechanicy) okazali się bardzo wesołymi ludźmi, którzy zrobili z tego autka rzeźbę wręcz niemożliwą do ogarnięcia. Najważniejsze sprawy już popoprawiałem, ale nie mogę przejść tematu zegarów..
Otóż - na teraz mam wsadzone 6K9919033AH, a wg ETKI powinienem mieć 6K9919861HX lub 6K9919862X. Pytanie necika wprost nie daje żadnych rezultatów, po przekopaniu dwóch szrotów i przejrzeniu chyba 30 zegarów nie znalazłem nic choćby podobnego - ale za to wiem że same zegary od strony fizycznej występują w zaledwie kilku wersjach (czyli różnice w szczególikach kryją się w oprogramowaniu).. Właśnie przeglądam kilka wątków o przeprogramowywaniu (na codzień bawię się troszkę amatorską elektroniką więc sądzę że dam sobie radę), jednak bez samego wsadu niewiele zdziałam stąd pytanie - jest szansa na wsad do 6K9919861HX lub 6K9919862X?..
Pozdrawiam:)
Witam kolegów
czy ma ktos moze wsad licznika 3B0 919 830 D bo jakos nie moge go nigdzie znalezc.?
Poszukuje wsadu do licznika 3B0920802 1.8T Pytanie czy w tych licznikach jest kontrolka od ciśnienia oleju bo nie świeci mi się po przekręceniu kluczyka i nie wiem czy czujnik czy przewód gdzieś jest uszkodzony?? Po diagnozie pokazuje mi że ten czujnik temperatury oleju jest uszkodzony ten w misce olejowej. Poza tym chce zmienić na pełen fis i nie mogę sczytać licznika pełnej pamięci licznika Jak by ktoś mial to proszę o wsad.
Licznik ma uszkodzoną pamięć i kontrolkę oleju. Kupiłem 3B0920926 angola benzne - ma ktoś wsad do 3B0920826 benzyna - tarczki przełożyłem, chodzi o prędkość lub proszę napisać które komórki odpowiadają za prędkość a które za obrotka tak na przyszłość?
Edytowane przez shonk
Witajcie Pany,
Mam prośbę montuje w Golfie IV licznik 3b0 920 849A, i potrzebuję wsad do niego, stary licznik 1J0 920 826C.
GOLF IV
1.9 TDI 130KM, 2002, immo3
Dzięki wielkie.
Generalnie odpowiednika golfoskiego nie ma dla tego licznika. Albo zadziała na seryjnym, a jak nie będziecie pokazywał temperatury, to trzeba robić taki mix z kilku wsadów, ale to raczej mało kto z tych co mają to Ci udostępni.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witajcie Pany,
GOLF IV
Dzięki wielkie.
Masz tu mój.
Bora .zip
Jest odpowiednik 846G lub GX ma taką samą strukturę epromu.
