on6222 Zgłoś #661 Napisano 7 Grudnia 2015 Rozumiem że oba liczniki to vdo ? Generalnie nr wsadu się zgadza taki powinien być może poprostu jest w nim na mieszane ...a modyfikowane wjakis sposób wsad? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #662 Napisano 7 Grudnia 2015 tak jak już pisałem kodowanie nie wchodzi wydaje mi że nie odpowiedni wsad wskazówki od paliwa i temperatury idą na full a prędkościomierz na środek na wyświetlaczu wywala def a fis nie działa w ogóle A jak wgrasz spowrotem ori to zachowuje się ok? Porównywałeś obydwa wsady czy mają taką samą ilość komórek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #663 Napisano 7 Grudnia 2015 tak licznik to VDO ja osobiście nie grzebałem we wsadach auto już do mnie takie przyjechało podobno klient twierdzi że stało się od spadku napięcia przez akumulator a mi się wydaje że już ktoś tam już grzebał chcieli go przeprogramować oszukiwał prędkościomierz jak to w angliku. i namieszali ja w grałem wsad ten podany przez was. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #664 Napisano 7 Grudnia 2015 To może ten licznik jest starszy np z końcówką 26 lub 27a ktoś wgrał 29,a ty powielać ten błąd i dlatego masz takie klocki. Na 99% to będzie to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #665 Napisano 7 Grudnia 2015 numer spisałem z licznika który był na w aucie więc wydaje mi się że jest z tego auta.... znalazłem dziś w gratach europe podłączyłem do auta ale nie działa obrotomierz i fis ma kreski dzielony bo pewnie z automatu . nie wiem czy mam kupować drugi licznik ???? brak już pomysłów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michaelde Zgłoś #666 Napisano 8 Grudnia 2015 Udało się wgrać wsad teraz tylko pozostaje przypisać licznik do ecu silnika Dziękuje wszystkim za cenę rady Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #667 Napisano 8 Grudnia 2015 Udało się wgrać wsad teraz tylko pozostaje przypisać licznik do ecu silnika Dziękuje wszystkim za cenę rady Pozdrawiam Ten który Ci podałem, czy jakiś inny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sushi Zgłoś #668 Napisano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Cześć. Poszukuję wsadu z licznika 3A0 919 861G. Poratujcie proszę. Edytowane 1 Stycznia 2016 przez sushi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #669 Napisano 17 Grudnia 2015 Jaki wsad wgrać do 3b0 919 890j, zeby był do diesla? podejdzie 3b1 919 890b? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #670 Napisano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Mam wsady A ,B ,J ,JX ,M Daj @ to Ci podeślę. Będziesz próbował. Dobra ,to wszystko benzyny... Diesel wychodzi 3b1 919 890 b też mam sad Edytowane 22 Grudnia 2015 przez marek29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sushi Zgłoś #671 Napisano 1 Stycznia 2016 Nikt nie posiada wsadu z licznika 3A0 919 861G ? Widzę, że na cardamp.ru jest, ale nie mam możliwości pobrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #672 Napisano 12 Stycznia 2016 Panowie kumpel kupił licznik z końcówką 949A z passata chcę go w golfie zamontować jaki nr wsadu potrzebuje ,żeby u niego w golfie iv hulało ??? I czy posiadacie taki wsad od razu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #673 Napisano 17 Stycznia 2016 (edytowane) Załączam wsady do grupy VAG. Znalezione w sieci ,nie mojego autorstwa. http://chomikuj.pl/marek290/Wsady+zegar*c3*b3w+VAG Edytowane 17 Stycznia 2016 przez marek29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #674 Napisano 17 Stycznia 2016 Panowie kumpel kupił licznik z końcówką 949A z passata chcę go w golfie zamontować jaki nr wsadu To nie takie hop siup. Trzeba zrobić taki mix wsadów - odpowiedniego z golfa i tego z passata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kabal Zgłoś #675 Napisano 16 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Poszukuję wsadu do: 1J5 920 926C - do anglika. Przewinął się w tym wątku ale beż żadnego linku do pobrania. Z góry dzięki. Edytowane 16 Lutego 2016 przez kabal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
on6222 Zgłoś #676 Napisano 16 Lutego 2016 Poszlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroliban Zgłoś #677 Napisano 16 Lutego 2016 witam. poszukuje wsadu do licznika skody octavi. moj licznik to; 1U0 920 921 B 1/2 fis angol i chce go na europe dac i przelozyc tarczki z mojego ori ktory jest wyskalowany do 240 i 100 ma na srodku. Wyczytalem gdzies ze pasuje wsad z takiego; 1U0 920 840 B, chyba ze macie inne pomysly? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #678 Napisano 16 Lutego 2016 1U0 920 840 B to FF więc wsad nie podejdzie. Do tego licznika co masz szukaj wsadu 1U0920821B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroliban Zgłoś #679 Napisano 16 Lutego 2016 wlasnie ciezko znalesc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk34 Zgłoś #680 Napisano 19 Lutego 2016 witam chciałem zapytać czy miałby ktoś z was wsad licznika do golfa 4 1J0 919 890 BX Kupilem licznik z passata 3B0 919 890 MX i chcialem wymienic wsad by moc zamontowac w swoim golfie za wszelka pomoc bede b wdzieczny pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
