mielke Zgłoś #3101 Napisano 24 Stycznia 2014 Ten system sam znajduje sterowniki do kabla a jeśli nie to w necie znajdziesz http://www.viaken.pl/download.php?lang=pl&nadrzedny=58 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bacdraft Zgłoś #3102 Napisano 26 Stycznia 2014 Witam mam vaga 311-2 czy on wystarczy do VW Golfa 4 2003r. 2.0 benzyna tylko rok modelowy 2004r? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3103 Napisano 26 Stycznia 2014 Tak wystarczy do sprawdzenia błędów itp Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franusss Zgłoś #3104 Napisano 26 Stycznia 2014 Na normalnym forum to by w pierwszym poście ktoś podwiesił jaki interfejs do jakiego auta i by nie było 10 stron dziennie z tymi samymi pytaniami. Proste i logiczne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3105 Napisano 26 Stycznia 2014 Takie posty już były ale kto by tam czytał pierwsze strony lepiej miliardowy raz zadać to samo pytanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3106 Napisano 26 Stycznia 2014 Może należy przestać odpowiadać na posty, na które odpowiedzi są już w tym wątku.:hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3107 Napisano 26 Stycznia 2014 jakiś czas temu kupiłem jakiś taki tani kabelek http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-vag-com-vw-audi-skoda-seat-pro-i3887313538.html by sie łączyć z moim B4 i kasować błędy tylko że mam windowsa 7 64 bit i nie za bardzo mogłem go zainstalować, a jak już to się udało to vag go nie widział, same problemy - wkurzyłem się i rzuciłem kabel w kąt na jakiś czas czy cos się zmieniło z temacie, jest już jakiś interfejs pod windowsa 7 64 bit i sterowniki do tych kabli tak by to wszystko działało? chyba że między czasie go już ubiłem bo instalowałem dużo różnych programów i nic dość często jak pobieram oprogramowanie vag itp antywirus mi alarmuje o infekcji? ignorować to? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3108 Napisano 26 Stycznia 2014 VCDS LITE zainstaluj, tak ignorować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #3109 Napisano 26 Stycznia 2014 VCDS LITE zainstaluj no i sterowniki pod x64 te by się przydaly. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #3110 Napisano 27 Stycznia 2014 no i sterowniki pod x64 te by się przydaly. A te to sobie może każdy ściągnąć sam na jaki tylko system chce , są darmowe na stronie FTDI ps. Bo sterowniki nie są specjalne do kabla kkl, tylko układu ftdi ,który to emuluje wirtualny port com. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3111 Napisano 27 Stycznia 2014 tylko że mam windowsa 7 64 bit i nie za bardzo mogłem go zainstalować, a jak już to się udało to vag go nie widział, same problemy - wkurzyłem się i rzuciłem kabel w kąt na jakiś czas Ten kabel działa na Win7 64bit. Tylko odpowiednie ustawienia portu COM i odpowiednie sterowniki do tego np: VCDS Lite 1.2 np: ze strony http://www.vag-diag.com i diagnozujesz spokojnie całą grupę VAG do około 2004-05r. Na normalnym forum to by w pierwszym poście ktoś podwiesił jaki interfejs do jakiego auta i by nie było 10 stron dziennie z tymi samymi pytaniami. Kolego na innych forach jest podwieszone np: A4 i co dalej to samo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3112 Napisano 27 Stycznia 2014 podczas instalacji sterowników kabla sam kabel ma być odłączony od USB? antywirus i połączenie z netem też wyłączyć? VAGA zainstalowałem ale kabla nie mogę odpalam program wyskakuje mi okno http://wrzutnik.net/dafota.2.acz1390850195t.jpg.1.jpg następnie przez pół sekundy leci jakaś instalacja i pojawia się info http://wrzutnik.net/dafota.2.kzh1390850195j.jpg.2.jpg lecz kabel jest nadal nie zainstalowany, a menadżer wygląda tak http://wrzutnik.net/dafota.2.wn91390850195j.jpg.3.jpg Windows 7 64 bit Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3113 Napisano 27 Stycznia 2014 podczas instalacji sterowników kabla sam kabel ma być odłączony od USB? antywirus i połączenie z netem też wyłączyć? VAGA zainstalowałem ale kabla nie mogę odpalam program wyskakuje mi okno http://wrzutnik.net/dafota.2.acz1390850195t.jpg.1.jpg następnie przez pół sekundy leci jakaś instalacja i pojawia się info http://wrzutnik.net/dafota.2.kzh1390850195j.jpg.2.jpg lecz kabel jest nadal nie zainstalowany, a menadżer wygląda tak http://wrzutnik.net/dafota.2.wn91390850195j.jpg.3.jpg Windows 7 64 bit A jak podłączysz kabel do usb i przeprowadzisz aktualizacje sterownika to nadal nic ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3114 Napisano 27 Stycznia 2014 automatyczna instalacja kabla po podłączeniu w USB kończy się tak http://wrzutnik.net/dafota.2.9861390851420t.jpg.kab.jpg a gdy wymuszę aktualizację z menadżera to jest podobnie http://wrzutnik.net/dafota.2.gun1390851420n.jpg.kab2.jpg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3115 Napisano 27 Stycznia 2014 automatyczna instalacja kabla po podłączeniu w USB kończy się takhttp://wrzutnik.net/dafota.2.9861390851420t.jpg.kab.jpg a gdy wymuszę aktualizację z menadżera to jest podobnie http://wrzutnik.net/dafota.2.gun1390851420n.jpg.kab2.jpg http://www.tri-plc.com/USB-RS232/drivers.htm stery Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3116 Napisano 27 Stycznia 2014 żaden z tych sterowników nie działa, więc chyba mam ubity kabel Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3117 Napisano 27 Stycznia 2014 A nie próbowałeś wcześniej instalować VCDS ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3118 Napisano 27 Stycznia 2014 Bardzo możliwe, że FTDI wyleciało w powietrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3119 Napisano 27 Stycznia 2014 czyli pierwsze trzeba instalować sterowniki kabla a dopiero potem vaga/vcdsa? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3120 Napisano 27 Stycznia 2014 Tak, jeśli kabel jest ok to win 7 sam powinien go wykryć i zainstalować odpowiednie stery a potem podłączasz do auta i ustawiasz porty w programie i menedżerze te same i powinno działać. Jak coś to pisz na gg lub PW Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
