kacperwww Zgłoś #3021 Napisano 17 Grudnia 2013 prostego Do przyjemnych w obsłudze ten soft nie należy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubazibizy Zgłoś #3022 Napisano 24 Grudnia 2013 Czesc, potrzebuje zadzialac w moim bolidzie po swapie ecu na 012 : immo out lub off , pozniej pelna diagnoza i mpps , edycja map. cos czuje ze kilka kabli mnie czeka.... Lapek jest z xp. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #3023 Napisano 24 Grudnia 2013 Panowie, Vag-dash będzie okay, jeśli chce zmienić zegary na wersje z fis'em i potrzebuje odczytać wsad a później wrzucić nowy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3024 Napisano 24 Grudnia 2013 Czesc, potrzebuje zadzialac w moim bolidzie po swapie ecu na 012 : immo out lub off , pozniej pelna diagnoza i mpps , edycja map. cos czuje ze kilka kabli mnie czeka.... Lapek jest z xp. Kable VAG TACHO i VCDS oba mają oddzielne programi i tylko z nimi współpracują P.S. Nie napisałeś jakie to auto a pod nickiem masz "nie passat" czyli ? ---------- Dodano o 16:45 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:44 ---------- Panowie, Vag-dash będzie okay, jeśli chce zmienić zegary na wersje z fis'em i potrzebuje odczytać wsad a później wrzucić nowy? VAG TACHO lub COMMANDER Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubazibizy Zgłoś #3025 Napisano 24 Grudnia 2013 (edytowane) Mielke auto jest ibiza 2001 czyli FL silnik ASV, pogibana wersja bo jak chce zrobic cos vagiem to musze wyciagac bezpiecznik od radia, a w wyswietlaczu radia jest tez od klimy i fis. Ecu jest 018 ,a chce cos sam pogrzebac w sofcie i dlatego swap na 012. Raz juz odpalilem vcds na kablu od polskiego vaga i zkillowalem kabel. chcialbym zeby bylo jak najprosciej i zebym mogl robic logi, live data . mialem tylko polskiego vaga i szczerze mowiac nie chce bladzic kupujac kolejne kable. Edytowane 24 Grudnia 2013 przez kubazibizy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulawyMarian Zgłoś #3026 Napisano 25 Grudnia 2013 Witam chce zacząć zabawę z podpinaniem mojego Passata pod komputer i z tad zasadnicze pytanie czy ten kabelek nadaje się do mojego samochodu , chce np wymienić tarcze z tyłu i cofnąć tłoczki komputerem ,czytacz błędy , skasować palące się kontrolki Tutaj link >>> http://allegro.pl/interfejs-vw-can-passat-b5-b6-phaeton-polo-golf-cd-i3803177820.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3027 Napisano 25 Grudnia 2013 Witam chce zacząć zabawę z podpinaniem mojego Passata pod komputer i z tad zasadnicze pytanie czy ten kabelek nadaje się do mojego samochodu , chce np wymienić tarcze z tyłu i cofnąć tłoczki komputerem ,czytacz błędy , skasować palące się kontrolki Tutaj link >>> http://allegro.pl/interfejs-vw-can-passat-b5-b6-phaeton-polo-golf-cd-i3803177820.html Nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulawyMarian Zgłoś #3028 Napisano 25 Grudnia 2013 Nie. Możesz naprowadzić jaki będzie dobry to tych spraw oczywiście najtańszy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3029 Napisano 25 Grudnia 2013 Marian Vcds ---------- Dodano o 14:02 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:00 ---------- Mielke auto jest ibiza 2001 czyli FL silnik ASV, pogibana wersja bo jak chce zrobic cos vagiem to musze wyciagac bezpiecznik od radia, a w wyswietlaczu radia jest tez od klimy i fis. Ecu jest 018 ,a chce cos sam pogrzebac w sofcie i dlatego swap na 012. Raz juz odpalilem vcds na kablu od polskiego vaga i zkillowalem kabel.chcialbym zeby bylo jak najprosciej i zebym mogl robic logi, live data . mialem tylko polskiego vaga i szczerze mowiac nie chce bladzic kupujac kolejne kable. Tak jak napisałem wyżej dwa kable i dwa oddzielne programy do nich nie zamienialne z niczym innym Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3030 Napisano 25 Grudnia 2013 (edytowane) a ja szukam kogoś, najlepiej z pomorskiego, kto by chciał sprzedać VCP (vag can profesional), może komuś już jest nie potrzebny ?? Chętnie kupię. pozdr ps.nie odsyłajcie mnie do "strony" Edytowane 25 Grudnia 2013 przez makeć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajvan Zgłoś #3031 Napisano 26 Grudnia 2013 tak w ramach ciekawostki: VAG Commander chodzi mi na kablu Viaken KKL:) a wszyscy mówilik, że nie będzie działac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3032 Napisano 26 Grudnia 2013 Niektóre działają, ale nie wszystkie. Prawda leży po połowie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakita Zgłoś #3033 Napisano 26 Grudnia 2013 Witam czytam i czytam az w glowie miX Dlatego zapytam ,moze ktos odpowie konkretnie na pytanko Mam Passata b6 2010 r,1,8 TSI Chcialbym zakupic kabelek moze byc z testerem do diagnostyki ,ale do tego zebym mogl podpiac pod kompa. Moze ktos by mi podrzucil pare aukcji z allegro. Bylbym bardzo wdzieczny. Pozdrawiam i zycze wesolych Swiat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3034 Napisano 26 Grudnia 2013 (edytowane) Wiele razy było opisywane słabo czytasz ze zrozumieniem Dla ciebie czyli aut od 2006r jest tylko VCDS lub VAG PRO CAN ewentualnie VAS Aukcji na allegro z VCDS-em klonem nie znajdziesz tylko ori soft za 1700 w górę Dla adminów Specjalnie to tak napisałem żeby kolejni posiadacze B6 nie pytali już jaki kabel i soft w co 2 lub 3 poście. Edytowane 26 Grudnia 2013 przez mielke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3035 Napisano 26 Grudnia 2013 Wiele razy było opisywane słabo czytasz ze zrozumieniem Dla ciebie czyli aut od 2006r jest tylko VCDS lub VAG PRO CAN ewentualnie VAS Aukcji na allegro z VCDS-em klonem nie znajdziesz tylko ori soft za 1700 w górę Dla adminów Specjalnie to tak napisałem żeby kolejni posiadacze B6 nie pytali już jaki kabel i soft w co 2 lub 3 poście. Pisz poprawnie nazwę,bo znów będą niedomówienia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowix Zgłoś #3036 Napisano 27 Grudnia 2013 Najlepiej najnowsza. Ostatnio Adako wypuściło wersję 12.12.0. Chińczyki w tej wersji są jeszcze nie sprawdzone. Zostaje Ci oryginał tu: http://www.vcds.pl lub kontakt z pewnym forumowiczem. Z resztą pewnie i tak się do Ciebie odezwie. Ja tez poprosze o kontakt tajemniczego forumowicza ---------- Dodano o 20:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:12 ---------- W Pasacie B6 nic kablem za 30zł nie zrobisz. To już wyższa technologia z resztą najlepszy jest VCDS i każdy może zobaczyć ile kosztuje oryginał: http://www.vcds.pl Można zakupić klona w dużo niższej cenie, ale nie na allegro ze względu na licencje. A gdzie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3037 Napisano 27 Grudnia 2013 Ja tez poprosze o kontakt tajemniczego forumowicza ---------- Dodano o 20:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:12 ---------- A gdzie? Poczytaj parę str wstecz a sam będziesz mógł się z nim skontaktować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #3038 Napisano 28 Grudnia 2013 Posiadam dostep do ori interfejsu KTS od boscha. Czy uda mi sie nim zgrac wsad licznika? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3039 Napisano 28 Grudnia 2013 Nie.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #3040 Napisano 28 Grudnia 2013 dzieki za pomoc w takim razie musze chyba kupic vag-tacho, chodz troche szkoda wydawac 100,- na jedno uzycie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
