striker44 Zgłoś #3061 Napisano 2 Stycznia 2014 (edytowane) 1) Będzie śmigać, tylko czmu tak drogo za chinola? OK, to jak mam szukac dobrego kabla, nie chinczyka? ALbo jak Chinczyk moze byc gorszy? Ktos ma jakies doswiadczenia z tymi kablami. Sa aukcje z kablami VAG12.12 (klon chinski) bo oryginal kosztuje ok 1500 zl Znalazlem cos tanszego, ale VAG K+CAN COMMANDER FULL -CD z oprogramowaniem (VWtool PL, Commander ENG) http://allegro.pl/interfejs-vw-can-passat-b5-b6-phaeton-polo-golf-cd-i3803177820.html Czy tym skasuje bledy poduszki czy inspekcję w B6? Edytowane 2 Stycznia 2014 przez striker44 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3062 Napisano 2 Stycznia 2014 OK, to jak mam szukac dobrego kabla, nie chinczyka? Dobry kabel jest tu http://www.vcds.pl z oryginalną licencją. Wszystkie inne VCDS-y po kilka stów to po prostu klony jedne lepsze drugie gorsze. Na odpowiedniej elektronice to żaden chinol nie ustępuje takiemu robionemu np. w PL, a wsad można wysypać zarówno w jednym jak i w drugim. Znalazlem cos tanszego, ale VAG K+CAN COMMANDER FULL-CD z oprogramowaniem (VWtool PL, Commander ENG) http://allegro.pl/interfejs-vw-can-p...803177820.html Czy tym skasuje błędy poduszki czy inspekcję w B6? Tym to możesz sobie szafę cofną. Do diagnostyki się zbytnio nie nadaje pomimo, że niektóre funkcje posiada. Program jest trudny, brak instrukcji. Jedyne jakie dodają sprzedawcy i krążą w sieci to instrukcja cofania licznika i odczyt PIN, bo większość tylko do tego używa tego kabla. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasilewski519 Zgłoś #3063 Napisano 2 Stycznia 2014 (edytowane) witam;) czytam i czytam i troche nie rozumiem potrzebuje interfejs kupic do diagnostyki Passata b5 1.8t czy taki zestaw nada sie? http://allegro.pl/program-polski-vag-interfejs-kkl-obd2-usb-vw-skoda-i3847197780.html czy ewentualnie jaki inny program dostępny za darmo najlepiej po polsku ewe po angielsku dodam ze mam windowsa 7 niestety Edytowane 2 Stycznia 2014 przez wasilewski519 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3064 Napisano 3 Stycznia 2014 czy taki zestaw nada sie?tak i kosztuje on znacznie mniej niż ten z aukcji a do tego VCDS LITE i szafa gra P.S. SŁABO CZYTASZ !!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #3065 Napisano 8 Stycznia 2014 http://allegro.pl/interfejs-kkl-usb-vag-obd2-kabel-obd1-vw-audi-i3788230831.html Pytanie czy ten kabel będzie działał dobrze z VW Passat B5 1.9TDI 130KM, 2001r ? W sensie zczytam wszystko, wykasuję co trzeba etc ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3066 Napisano 8 Stycznia 2014 Tak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #3067 Napisano 8 Stycznia 2014 Super ! Czy tym VAG-iem (jak już się co nie co naumiem ) będe mógł zmienić język komputera z DE na ANG ? Reasumując - do mojego Passata (odczytywanie, kasowanie błędów) w zupełności wystarczy czy może jakis inny (dobry, cenowo podobnie polecisz?) Pozdrawiam, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3068 Napisano 8 Stycznia 2014 Przeczytaj klika str wstecz wszystko jest już opisane milion razy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #3069 Napisano 8 Stycznia 2014 (edytowane) Wertowałem wiele stron ale tutaj jest 154 strony i ciężko cały temat ogarnąc.. Widziałem, że polecaliscie duzo droższe VAG-i (bardziej uniwersalne, do wielu typow aut etc..). W moim przypadku potrzebuję TYLKO konkretnie do mojego auta, do żadnego innego więc najzwyklejszy mi wystarczy (ale tez taki, który "da radę" ) EDIT. Znalazłem posty #2907, w którym jest info, ze najzwyklejszym kabelkiem VAG zmienię język komputera DE na ANG. Koledzy polecali nawet tanszy kabel: http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i3717313364.html Jak radzicie - brać ten za 22zł czy dołożyć do 40zł ? Czym one się różnią oprócz kolorów ? Edytowane 8 Stycznia 2014 przez StaryKoniu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3070 Napisano 8 Stycznia 2014 Niczym konkretnym, zarówno tańszy jak i droższy spełni te same funkcje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #3071 Napisano 8 Stycznia 2014 OK, to kupie ten tańszy (po co przepłacać). Dziękuje za pomoc :-) Stwierdziłem, ze lepiej kupić kabel niż co chwilę jeździć na komputer i płacić 4 dychy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gniochu Zgłoś #3072 Napisano 8 Stycznia 2014 Witam. Jako, że chcę kupić kabel do passata B6 mam pytanko czy ten będzie odpowiedni? http://allegro.pl/vag-k-can-liczniki-pin-immo-off-kluczyki-full-diag-i3861912137.html Potrzebuję między innymi do kasowania błędów jak również do pogrzebania tzn. np. żeby włączyć swiatła dzienne w halogenach... Jeśli nie to prosił bym o podanie linka do jakiegoś innego kabelka może być również tańszy wiadomo nikt kasa nie pogardzi z góry dziękuję i pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3073 Napisano 9 Stycznia 2014 Witam.Jako, że chcę kupić kabel do passata B6 mam pytanko czy ten będzie odpowiedni? http://allegro.pl/vag-k-can-liczniki-pin-immo-off-kluczyki-full-diag-i3861912137.html Potrzebuję między innymi do kasowania błędów jak również do pogrzebania tzn. np. żeby włączyć swiatła dzienne w halogenach... I kulfony,czerwoną czcionką nic nie pomogły. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glibo Zgłoś #3074 Napisano 9 Stycznia 2014 by skorygowac przebieg w liczniku 7MO920800S jaki interfejs da rade? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3075 Napisano 9 Stycznia 2014 VCDS lub VAG tacho Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glibo Zgłoś #3076 Napisano 9 Stycznia 2014 vcds nie da sie zrobic korekty licznika.a co do Vag tacho to jestes pewny ze da rade? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gniochu Zgłoś #3077 Napisano 9 Stycznia 2014 I kulfony,czerwoną czcionką nic nie pomogły. Pisałem z telefonu wiec przepraszam ale jak już pisałeś kolego to mogłeś przy okazji postawić kilka literek więcej i odp mi na pytanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #3078 Napisano 9 Stycznia 2014 Pisałem z telefonu wiec przepraszam ale jak już pisałeś kolego to mogłeś przy okazji postawić kilka literek więcej i odp mi na pytanie na telefonie możesz również przeskoczyć o jedna, dwie strony wstecz i masz gotową odpowiedź. ale oczywiście każdy jest tak zarobiony że musi napisać posta z kolejnym identycznym pytaniem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gniochu Zgłoś #3079 Napisano 9 Stycznia 2014 na telefonie możesz również przeskoczyć o jedna, dwie strony wstecz i masz gotową odpowiedź. ale oczywiście każdy jest tak zarobiony że musi napisać posta z kolejnym identycznym pytaniem. Tylko kilka stron wcześniej są podane linki do aukcji które są już zakończone ale ok bo widzę problemem jest podanie linka albo odpowiedzi lepiej napisać żebym cofnął się do tyłu niż odpisać porostu na pytanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3080 Napisano 9 Stycznia 2014 by skorygowac przebieg w liczniku 7MO920800S jaki interfejs da rade? Jakiej firmy jest ten licznik? podanie linka albo odpowiedzi lepiej napisać żebym cofnął się do tyłu niż odpisać porostu na pytanie. Nie powołuj się na linki. Już nie raz to pisałem i powtórzę jeszcze raz VAG K+Can COMMANDER to nie program do diagnostyki. Chcesz linka to masz: http://www.vcds.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
