Grucha... Zgłoś #3141 Napisano 3 Lutego 2014 Czy do obsługi liczników taki kabel może współpracować z innym programem, czy trzeba szukac innego interfejsu? Oczywiście do tych dwóch aut wystarczy Ci prosty kabel KKL za kilka dych i do diagnostyki np: program VCDS Lite, a do licznika program VAG Eeprom Programmer. Vista to porażka już lepszy XP lub win 7. Wracając do twojego pytania Może i Vista porażka, ale na niej spokojnie śmiga KKL i VAG COM 311 czy VCDS Lite. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doman69 Zgłoś #3142 Napisano 3 Lutego 2014 a nie trzeba nic robic dodatkowo? jakies spójności albo cos takiego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3143 Napisano 3 Lutego 2014 Jeśli nie zadziała od razu po zainstalowaniu VCDS Lite to możesz odpalić go z uprawnieniami administratora i w zgoności z xp sp3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doman69 Zgłoś #3144 Napisano 3 Lutego 2014 Oki, dziekuje bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto190 Zgłoś #3145 Napisano 3 Lutego 2014 Witam otrzymałem od znajomego kabel vag-k+can commander full. Chciałbym zdiagnozować mojego passata b6 2008 r , powiedzcie jaki potrzebny jest vcds aby działał ponieważ jak zainstalowałem vcds 11.11 to kabel na porcie usb widział ale nie widział interfejsu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3146 Napisano 3 Lutego 2014 Tego programu nie ruszysz tym kablem. VAG Comander i VCDS to są dwa różne kable i programy do nich nie powinno się ich "parować" bo można uwalić kable (wsady kabli) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3147 Napisano 3 Lutego 2014 Ten kabel nie będzie działał z VCDS. Jeżeli Twój poziom wiedzy jest taki to Commandera nawet nie podłączaj do auta po nim nie problem coś rozkodować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto190 Zgłoś #3148 Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) Tego programu nie ruszysz tym kablem. VAG Comander i VCDS to są dwa różne kable i programy do nich nie powinno się ich "parować" bo można uwalić kable (wsady kabli) Czyli tym kablem mogę sobie ewentualnie zrobić kaszane w aucie? Czyli to że na kablu pisze Can to jest tylko jakaś ściema ? Mi zależy tylko na możliwości sprawdzenia błędów, i ew cofnięciu tylnych zacisków przy wymianie klocków. Edytowane 3 Lutego 2014 przez roberto190 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3149 Napisano 3 Lutego 2014 Czyli tym kablem mogę sobie ewentualnie zrobić kaszane w aucie? Czyli to że na kablu pisze Can to jest tylko jakaś ściema ? Mi zależy tylko na możliwości sprawdzenia błędów, i ew cofnięciu tylnych zacisków przy wymianie klocków. Tym kablem zrobisz "korektę liczników" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #3150 Napisano 4 Lutego 2014 Cytat Zamieszczone przez roberto190 Zobacz postaCzyli tym kablem mogę sobie ewentualnie zrobić kaszane w aucie? Czyli to że na kablu pisze Can to jest tylko jakaś ściema ? Mi zależy tylko na możliwości sprawdzenia błędów, i ew cofnięciu tylnych zacisków przy wymianie klocków. Tym kablem zrobisz "korektę liczników" Ale chyba tylko tych z tzw. czerwonym FIS'em, bo białego FIS'a nie zmienisz przebiegu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3151 Napisano 4 Lutego 2014 Nie tylko z białym i z czerwonym niektóre już od 2007r Commander nie odczyta wsadu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark69 Zgłoś #3152 Napisano 5 Lutego 2014 Mam Pytanie Testował ktoś ten Interfejs? http://allegro.pl/interfejs-elm-327-mini-bt-volkswagen-passat-polo-i3875630178.html Potrzebuję do kasowania błędów i ogólnej diagnostyki.Kupiłem kiedyś tandetną chińszczyznę i uwaliłem zaraz dałem sobie spokój i na nowo się zainteresowałem gdy ABS coś nawala Passat 2004 1.9TDI 130KM Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3153 Napisano 5 Lutego 2014 Tym abs-u nie ruszysz kup znowu tandetną chińszczyznę i będziesz mógł robić to co chcesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dark69 Zgłoś #3154 Napisano 5 Lutego 2014 Może to ? http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i3769111350.html Mam Windows 8 64 a z tego co pamiętam chodzi na x86 a w wirtualnym systemie np przez Virtual BOX pójdzie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3155 Napisano 5 Lutego 2014 Ten kable jest ok ale można go kupić znacznie taniej to raz, a dwa dla ciebie polecam VCDS Lite z witaminką i nie potrzebujesz żadnych maszyn wirtualnych Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #3156 Napisano 7 Lutego 2014 Jakby ktoś potrzebował kabelek http://www.vcds-shop.com/store/VCDS-12-12-ENG-Update ja kupowałem z tego źrudła i spisuje się jak należy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #3157 Napisano 7 Lutego 2014 Wiem, że nie które wersji klonów z VCDS-em nie mogą być użytkowane z włączonym internetem. Zastanawiam się czy instalacja maszyny wirtualnej nie rozwiązałaby tego problemu. Nie instalujemy karty sieciowej i system na VM nie ma dostępu do internetu, a my możemy podłączyć i diagnozować. Czy ktoś próbował? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3158 Napisano 7 Lutego 2014 Bez karty nie trybi virtual niestety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #3159 Napisano 7 Lutego 2014 Właśnie instalowałem XP na wirtualnej maszynie i mogę odłączać kartę sieciową w ustawieniach. Osobiście nie mam przewodu żeby sprawdzić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3160 Napisano 7 Lutego 2014 Ale ja nie napisałem ze nie można odłączyć tylko ze bez niej nie łączą się oba systemy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
