michael230 Zgłoś #3201 Napisano 20 Lutego 2014 Czytałeś ten post o dfpie i widziałeś screena bez podpisów? To właśnie te podpisy i dodatkowo nie mogłem wejść w adaptację. Teraz jak mam nową bazę to i jest plik do BLS-a. bbbb zauważ, że po plik etykiet masz przekierowanie nieudane, bo nie masz pliku do tego silnika. Ja zrobiłem tak, że nazwę folderu Labels zmieniłem na Labels.old, a wkleiłem nowy folder Labels. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakub87 Zgłoś #3202 Napisano 21 Lutego 2014 Witam, Może zwracam się z trochę głupim pytaniem ale kupiłem ostatnio kabel do mojego paska b5 fl 2003 http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i3939375647.html mam mały problem, mianowicie wyskoczył mi serwis ale podczas próby odczytania przez vaga na kanale 11 wyskakuje mi okienko error i że nie mam dostępu. A teraz pytanie czy to wina oprogramowania czy może mam zły kabel? Nie wiem czy to jest dobrze zaadresowany post ale nie mogłem znaleźć tematu. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3203 Napisano 21 Lutego 2014 Witam, Może zwracam się z trochę głupim pytaniem ale kupiłem ostatnio kabel do mojego paska b5 fl 2003 http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i3939375647.html mam mały problem, mianowicie wyskoczył mi serwis ale podczas próby odczytania przez vaga na kanale 11 wyskakuje mi okienko error i że nie mam dostępu. A teraz pytanie czy to wina oprogramowania czy może mam zły kabel? Nie wiem czy to jest dobrze zaadresowany post ale nie mogłem znaleźć tematu. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc Post bardziej nadaje się tu http://forum.vw-passat.pl/threads/10977-Problemy-z-VAG-COM-i-interfejsem-USB pokaż jaki to błąd ci wyskakuje, co do kabla to mogłeś z 20zł zaoszczędzić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3204 Napisano 22 Lutego 2014 A teraz pytanie czy to wina oprogramowania czy może mam zły kabel? Jakiego programu do tego używasz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek.90 Zgłoś #3205 Napisano 22 Lutego 2014 Witam, chciałbym zaopatrzyć się w kabel do pełnej diagnostyki. Znalazlem taki vcds: http://www.vcds-shop.com/store/VCDS-12-12-ENG-Update Co o nim sądzicie? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3206 Napisano 22 Lutego 2014 Witam, chciałbym zaopatrzyć się w kabel do pełnej diagnostyki. Znalazlem taki vcds: http://www.vcds-shop.com/store/VCDS-12-12-ENG-Update Co o nim sądzicie? Pozdrawiam Jak najbardziej ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek.90 Zgłoś #3207 Napisano 22 Lutego 2014 Czym się różni od kabla vcds za 1700zł? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3208 Napisano 22 Lutego 2014 Tym że to klon Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek.90 Zgłoś #3209 Napisano 22 Lutego 2014 Na stronie jest napisane, że aktualizacje darmowe... Skoro to klon to połączenie z netem odpada.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3210 Napisano 22 Lutego 2014 No raczej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dmisieekk Zgłoś #3211 Napisano 23 Lutego 2014 Witam, panowie możecie polecić jakiś tani interfejs którym skasuje błąd airbagu ? Przez pomyłkę włączyłem zapłon przy odpiętej kostce od diody pod radiem... Dzięki !! Passat b6 maj 2007 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3212 Napisano 23 Lutego 2014 Taki jak kolega wyżej podał w linku czyli VCDS Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #3213 Napisano 25 Lutego 2014 (edytowane) Witam Wszystkich. Panowie kupiłem ostatnio Passata B6 2006r (BMP). Będę wdzięczny za namiary na jakiś sprawdzony interfejs do niego w rozsądnej cenie. Z góry dziękuję. Edytowane 25 Lutego 2014 przez Mario11 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3214 Napisano 25 Lutego 2014 Kup taki jak kolega wyżej podlinkował Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #3215 Napisano 27 Lutego 2014 Czy do odczytu epprom przy pomocy vag tacho musi być jakiś specjalny kabel czy będzie najzwyklejszy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3216 Napisano 27 Lutego 2014 VAG Tacho ma swój kable i program nie możesz podpiąć zwykłego KKL bo to nic nie da a możesz sobie go uszkodzić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #3217 Napisano 27 Lutego 2014 czyli muszę zakupić nowy interfejs czy jest jakaś możliwość abym mógł dostać się do wsadu licznika? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3218 Napisano 27 Lutego 2014 KKL nie ma takiej opcji wg mnie ale koledzy na forum ponoć potrafią http://forum.vw-passat.pl/threads/15567-Vag-Comem-sprawdzilem-sobie-przebieg/page13 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3219 Napisano 27 Lutego 2014 czyli muszę zakupić nowy interfejs czy jest jakaś możliwość abym mógł dostać się do wsadu licznika? Masz w ogóle jakiś kabel? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #3220 Napisano 27 Lutego 2014 Witam planuję zakup kabla do diagnozowania na własny użytek do sprawdzenia błędów kasowania inspekcji itp czasami piorę samochody i przy wyciągnięciu siedzeń i odłączeniu poduszek dobrze mieć czym skasować błąd jakby coś poszło nie tak. moje pytanie jest takie na co patrzeć przy wyborze co musi mieć taki kabel i gdzie go kupić? i co z oprogramowaniem skąd wziąć gdzie kupić i jaki kabel pod jakie oprogramowanie? czego wy używacie i jesteście zadowoleni. z góry dzięki! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
