vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Witam. Panowie mam pytanie odnoscnie kabelka.. jaka jest roznica kabla ze stronki http://www.e-service.info.pl VAG 002 a VAG 004. poniewaz jestem zaintersowany kupnem a z tego ck wyczytalem wasze opinie kabelek jak najbardziej ok..
Edytowane przez Adamos87
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Passat B5 FL 2,0 ALT 130k, 2004r
Zakupiłem oto ten kabel z VAG 2,5 http://allegro.pl/vag-kkl-polski-vag-2-5-orginal-waw-gw-24h-i4045906836.html
sprawa wygląda następująco zapalił mi się check i chciałbym sprawdzić błędy co jest jego przyczyną pojawienia się.
Posiadam Viste 8 i to co mi sie udało zrobić tym programem to tylko go zainstalować. Jak chce się połączyć przywracanie komunikacji trwa tak długo ze nie mam tyle cierpliwości włączając i wyłączając program cały czas jest tak samo.
Panowie proszę o pomoc dlaczego tak się dzieje czy to moja głupota kupując coś tańszego???
Chciałbym sprawdzać samemu błędy jak coś się będzie działo a tu jest całkiem inaczej. Pomocy
Witam Panowie.. Potrzebuje porady w sprawie kabelka.. jestem zainteresowany kupnem.. tyle jest na forum az sie poglubilem.. kabelek sluzylby do kasowania bledów adaptacji logow itp. Moje wozidlo to Passat b6 2006r. Dziekuje bardzo Pozdrawiam
No to za dużego wyboru do tego rocznika nie masz.
Ori VCDS hex can,lug jakis klon ewentualnie VCP.
Posiadam Viste 8
Nie ma takiego systemu :D
Pewnie dlatego że masz win 8 i żaden vag com nie skomunikuje się z nim tylko VCDS lub VCDS Lite
czyli mam rozumiec ze w sprawie klona to allegro itd odpadaja.. ewentualnie ebay? bylaby mozliwosc podania przykladowego linka z kabelkiem..
Wiem widzialem.. ale sa dwa modele VAG 002 I VAG 004 ktory bylby najodpowiedniejszy?
Każdy się nada.
Pany, chciałbym nabyć kabel do programu VCDS 12.12.2 wspolółpracujący z moim autem. Miło byłoby gdyby ktoś z Was takowy posiadał a jeśli nie czy ten: http://www.ebay.co.uk/itm/Hex-Can-Vag-Com-VCDS-12-12-0-2013-All-VW-Audi-Skoda-Seat-Diagnostics-Tool-/271423254928?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3f32163190 będzie właściwy? chciałbym żeby współpracował w pełnej wersji programu.
Posiadam Vag-Com-a 704 do b5 pasuje idealnie ale mam pytanie odnośnie Passatów B6 nie chodzi mi o sprawdzenie przebiegu bo pewnie nie sprawdzę tylko ewentualnie błędy i czy jest mozliwosc sprawdzenia stanu pompek tym vag-iem w b6
Istnieje spora szansa, ze dasz rade Żaku ;)
heee tak kolego mam Windows 8 lecz nadal nikt nie odpisała na to czy zakupiony kabel http://allegro.pl/vag-kkl-polski-vag-2-5-orginal-waw-gw-24h-i4045906836.html będzie pracował jakimś innym oprogramowaniem w języku polskim.
Będzie ale niestety tylko te co wymieniłem działają pod win 8
Oki dzieki za info
VCDS lub VCDS Lite znajdę gdzieś w języku polskim czy tylko EN
widziałem ze jest tyle wersji że głowa boli.
VCDS Lite tylko EN ale VCDS są wersje w PL (np 10. .... jest w pl i chyab 12. ... też )
Oki dzięki kolego za info muszę bardziej sie wczytać i pogrzebać na forach może ktoś posiada pl.
Myślę że kogoś tu znajdziesz na forum ...
Pany, chciałbym nabyć kabel do programu VCDS 12.12.2 wspolółpracujący z moim autem. Miło byłoby gdyby ktoś z Was takowy posiadał a jeśli nie czy ten: http://www.ebay.co.uk/itm/Hex-Can-Va...item3f32163190 będzie właściwy? chciałbym żeby współpracował w pełnej wersji programu.
Cytat Zamieszczone przez Akahori Zobacz posta
Tak.
Dzięki za zainteresowanie a jak jest z językiem w tym przypadku? ja mam zainstalowanego Vcds'a po polsku a ten kabel raczej bedzie angielski? czyatlem cos o tym ze producent VCDS'a zaklada ze polski system nie bedzie hulał na ANgielskim czy jakimkolwiek zagranicznym kablu??
