przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
Panowie ... to ten micro switch sciera sie? jest krotszy niz byl od nowosci?
PS. pewnie za te 800PLN to tez jest klej i kawalek bakielitu czy plexi.
Witam.
Według mnie, w tym przełącznik krańcowy zużywają (nadpalają) się styki. Długość jego jest ok. ale doklejając 2 mm więcej, bardziej dociskamy styki do siebie. Stycznik ogólnie jest do wymiany tylko jaki cham poda gdzie go kupić. Ja osobiście mam zamiennik (przemysłowy) ale jest troszkę inny - jak to zamiennik. Jak znajdę oryginał (a znajdę na-pewno) to dam info na forum gdzie go kupić. Moja naprawa umożliwia powrót do pierwotnego stanu więc niema problemu z późniejszą wymianą krańcówki (stycznika). Instrukcję też poprawię.
Darek, a masz jakies info o tym przelaczniku? jaki to musi byc? jakies paramtery / firma ...
jak dostane odp. to postaram sie obleciec sklepy w moim miescie ... kilka elektronicznych jest ... lub nawet niech bedzie to zamiennik inny ksztalt - byle wszystko dzialalo na wymiar.
Darek jeszcze takie pytanko, nie ma mozliwosci ze po podklejeniu 2mm podczas jazdy nacisnie sie ten guziczek? blokujac kierownice? ... nie znam sie na tym - tak tylko pytam ..
Edytowane przez VALDI
Problem w tym że on musi się nacisnąć bo jak się zwolni (cofnie) i rozłączy to gaśnie autko lub wywala błąd kolumny kierowniczej. Więc aby jechać to krańcówka musi być dobrze wciśnięta.
A i spokojnie, jest to układ kierowniczy ale jest to tak skonstruowane że nie zaskoczy blokada kolumny jeśli odpalone jest autko - autko musi zgasnąć - odcina pompę (elektrykę) aby mogła załączyć się blokada - sam testowałem.
Edytowane przez Dszyszka
a weekend przeprowadze operacje tej kolumny ....
masz pewnosc ze to jest identyczny? ten na foto w instrukcji jest jakby wiekszy ...
panowie a w ETKA nie ma tej części?
bo najprosciej wysłac zdjecie z opisem na email do vw i zapytac czy sprowadza orginał
NO, jasne. a dlaczego wymieniają całą kolumnę wraz z komputerem komfortu jeśli było by to w ETKA jako część wymienna. Po prostu ktoś to dostarcza już zmontowane gotowe moduły - ja tak myślę, może się mylę. Towar na-pewno jest dostępny w : Chińskim Centrum Handlowym.
Koega Darek ma racje. Jesli byloby w Etce to napewno by wymieniali te pizdryczki a nie cala kolumne. Czekam z niecierpliwosci na rezultaty i pozdrawiam
Dziękuje za link teraz nic tylko zamawiać i wymieniać...
Hehe, głupi stycznik za parę groszy a chcieli 600 zł za naprawę, 300 zł jeszcze mogę zrozumieć. Nie ma to jak żerować na ludzkim nieszczęściu a właściwie niewiedzy. Wielkie dzięki Dszyszka za rozwikłanie zagadki. Sam jestem zdania, że wolę samemu coś naprawić o ile jestem w stanie ;)
Edytowane przez DDiablo
xxtomeczek - wielkie dzięki ale to też jest zamiennik a nie oryginał.
Zamiennik owszem, ale mikroprzełączniki firmy OMRON są naprawdę dobre i bardzo trwałe.
Jeśli gabarytowo pasują, będzie to dobry wybór.
dzis zabrałem sie za moja blokade kierownicy ale numer z gorącym klejem sie nie powiodł :( pewnie u mnie są uszkodzone te przełączniki...
Opis bardzo przydatny zeby wyjąc blokade :)
Dlaczego sie nie powiodl ?? Tzn naprawa nie przyniosla zadnych rezultatow ??
Noema orginału na rynku a jak juz bardzo chcesz to kolumna cała w serwisie i masz orginał
dzis zabrałem sie za moja blokade kierownicy ale numer z gorącym klejem sie nie powiodł pewnie u mnie są uszkodzone te przełączniki...
napisz cos wiecej ... po podklejeniu dalej to samo jest?
ciekawe jakbys wymienil caly ten przelacznik ... no chyba ze mowisz o przekaznikach ...
Hm moze ktos z szanownych kolegow otwierajac czarna puszeczke zmierzyc ile ma ten oryginalny przelacznik? albo spisac jakies parametry z niego?
Dszyszka - myslisz ze najlepiej byloby za jednym otworzeniem wymienic rowniez przekazniki? koszt znikomy ... a pozniej znowu to wszystko rozbieraz to przesada ...
Co do blokady kierownicy ... to dziwi mnie jedno - ze to jest ten przelacznik ...
bo tak jak juz pisalem gdzies wyzej - ja zauwazylem ze jak samochod mam NIE ODPALIC to blokada zwalnia sie z takim specyficznym dzwiekiem ... odglos naciagnietej sprezyny i nagle zwolnienie ... po takim halasie autko zapali i zaraz zgasnie ... czy to jest wina przelacznika? ze cos tam nie dotyka hmm
Według mnie do każdej naprawy należy podejść indywidualnie - mimo że dotyczy tej samej rzeczy tzn. kolumny kierowniczej.
Ja swoją blokadę rozebrałem w drobny maczek (tak jak widać na foto) sprawdziłem każdy element: np. blokadę czy nie ma zadziorów które mogły by blokować podciąganie jej, sprawdziłem silnik, ślimak, wszystko co się rusza. Później nasmarowałem i poskładałem. Jak już pisałem kolumna ma blokadę przed nieautoryzowanym otwarciem (być może to ci przyhacza). U mnie walnięty był stycznik (nadpalony) a że nie miałem innego to nadłożyłem klejem aby bardziej zwierały się styki (bo dochodziło do tzw. spawania w styczniku). Być może twój stycznik jest całkowicie uszkodzony że nie pomogła ta operacja z klejem. Jak będę miał czas to napewno prze-lutuję ten stycznik i dam info.
---------- Post added at 09:14 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
Daj jakieś foto swojej puszki wewnątrz - oczywiście.
