przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
Kierownicy nie odkręcamy - demontujemy wraz z kolumną (najłatwiej). Do czarnej puszki aby się dostać musisz zdemontować kolumnę.
Jeszcze raz przepraszam za opis ale pisałem go do pierwszej w nocy i w dodatku coś źle spakowałem. Dziś poprawie i dodam.
Fotki są wszystkie.
---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:38 ----------
Jeśli ktoś ma pytania pomogę tel. 609 14 24 36
UWAGA:
Wiadomość dla wszystkich zainteresowanych - proszę czytajcie te posty do końca. Na maile nie odpisuję bo nie mam czasu. Można dzwonić chętnie pomogę lecz nie mam już Passka - wymieniłem na nowego misia, i proszę nie komentować tego - wymieniłem ze względu na odliczenia VAT od ciężarówek. Za 4 lata wrócę do VW. Na forum są dwie instrukcje (dodane przezemnie) z czego pierwsza została zablokowana na serwerze - duże zainteresowanie i przekroczono limit. Druga jest na wrzucie więc co 1 min. można pobierać.
Darek
Edytowane przez Dszyszka
Czas...
OK dzieki ..
boje sie tylko ze pozniej nie skrece tego wszystkiego :D
no ale coz :D
Dasz radę. To nie jest trudne w montażu.
naprawiajac tez postaram sie robic fotki ...
Niektórzy maja kiere po prawe a Ty będziesz bez. Ale wypas :D
"api13" ale smieszne :P hehe ... wyplu to co powiedziales :P
no ale wtedy będzie więcej miejsca w aucie.
Jasne że żart jak mogło by byc inaczej
Poprawiona instrukcja znajduje się tu: http://maxima.pc.pl/passat/opis.zip
Jeśli ktoś ma uwagi proszę pisać.
W najbliższym czasie spróbuję jeszcze raz rozebrać kolumnę i dodać więcej fotek (dokładniejszych).
Darek
BUHAHAHAHAHAAAHAAA ALE SIĘ UŚMIAŁEM stary podklejanie plastiku czysta fuszera ja nie mogę masakra po co aku odłanczasz co za żenada
---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
lacham do teraz chłopie skad tyś sie urwał z choinki passat za 50 koła na kropelce i ciepłym kleju masakra chłopie rusz głowa a nie rob fuszery!!
chyba konkurencja nie może przeżyć że ktoś podał za darmo to za co oni biorą parę stówek.
odnosze takie same wrazenie, wiem ze pierwszy raz jest najtrudniejszy a kazda nastepna naprawa bedzie przynosiła efekt doswiadczenia i sprytu
kolego xxtomeczek - łatwo krytykowac i sie smiac, ciekaw jestem czy sam potrafisz to zrobic lepiej a jak tak, to czy sam na to wpadłes czy nauczyłes sie u innych
Edytowane przez TheBrave
Witam.
Ja nie przywiązuję uwagi ile jest wart pojazd, ale myślę że to lepszy pomysł niż spawanie z dwóch jednego i o wartości powyżej 100 tyś. Jeśli ci się nie podoba naprawa i masz uwagi to podziel się na forum jak ty naprawiasz. Wszyscy na tym z korzystają. Jeśli cię to drażni że nie zarobisz już paru groszy lub będziesz musiał opuścić stawki to twój problem - rozumiem że popadasz w kompleksy. Ja na naprawie zaoszczędziłem i jestem z tego zadowolony. Chętnie pomogę i to bezinteresownie. Moja naprawa niczego nie uszkadza - zawsze można wrócić do pierwotnego stanu.
Darek.
P.S.
W nazwisku Szyszka ale nie z choinki!!
Ale mnie wypowiedz xxtomeczek rozbawiła. Do łez normalnie. Chciałbym zobaczyć opis przez niego wykonany zapewne byłby na podstawie DTR z wyliczeniem czasu i wkalkulowanym kosztem a że producent nie przewiduje wymiany elementu składowego modułu (moduł jako całość) więc wymiana byle czego = spory koszt.
Całe szczęście że gdy "cieknie" wentylek nie każą felgi zmieniać, chodź xxtomeczek powie że to profesjonalne i tak powinno się robić a klejenie opony to już skandal w samochodzie za 50 czy 150kpln
zaś panowie bez przesady to jest układ kierowniczy co wy se jaja robicie zamiast podklejania srania weż zdemontuj z tej elektroniki ten przełącznik krańcowy ten który masz zaznaczony żółta strzałka na przedostatnim zdjeciu BO TYLKO TO PADA NIC INNEGO !!i w jego miejsce wstaw nowy http://w465.wrzuta.pl/obraz/8QbiOzp4KEa/144815407-40BO TAKA ROBOTA TO TAK JAK BYS SOBIE KONDONA POKLEIŁ PRZED R........... POZDRO
Darek.
P.S.
Rozumiem ze to Ty pisales do AŚ i Twoj list był w ostatnim numerze?:)
Tzn. jaki list.
Kolego xxtomeczek jak byś dobrze czytał instrukcję to w ptk. 22 masz.
22. "Można (ja tego nie robiłem) wymienić włącznik krańcowy oznaczony strzałką żółtą ale nie mogę znaleźć oryginału. Zamiennik mam ale jeszcze nie sprawdzałem czy zda egzamin."
więc na drzewo z klejeniem kondom...
To może jeszcze kolega xxtomeczek zdradzi nam gdzie można zakupić pasujący „przełącznik krańcowy” żeby pasował idealnie i wtedy cała sprawa była by wyśniona do końca. I za pewne wszyscy byli by zadowoleni. Pozdrawiam
A ja mam jeszcze jedna kwestie do poruszenia. Jak rozpoznac czy te przekazniki CP1-12V kwalifikuja sie do wymiany i ewentualnie gdzie takie mozna dostac i gdzie ich szukac ??
według mnie przekaźniki odpowiedzialne są za sterowanie prawe/lewe obroty silnika który napędza ślimak i blokadę kolumny. Raczej rzadkość do uszkodzenia bo tam nie ma takich oporów.
tu jest możliwość zakupu link: https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do?language=pl&shop=PL&series=1&id=01&node=17103&artView=true&productNr=401705
Jak sprawdzić, najlepiej wylutować i przemierzyć.
