przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
    Samochód: B8 2.0 TDI 150KM
    Rok prod: 2015
    Witam mam passata B6 z 2005 r. 2.0TDI przebieg 40.000tys km i od jakiegoś czasu pojawia się problem z odpalanie i świeci mi kontrolka kierownicy.Byłem u elektryka skasował bład i jakiś czas było dobrze jednak problem powraca.Według odczytu błędów jest to błąd sporadyczny blokady kierownicy,Czy miał ktoś może podobny problem jeśli tak to proszę o rade i pomoc co dalej.Z góry dziękuje.
    Samochód: B6 1.9TDI-PD 105KM
    Rok prod: 2005
    Kolego miałem podobny problem w swoim passacie i zauważyłem że kierownica musi być ustawiona w taki sposób żeby blokada kierownicy zaskoczyła przy wyłączeniu samochodu, jeżeli tego nie zrobi to później miałem problemy z uruchomieniem samochodu dodam że na wyświetlaczu pokazywał się jakiś komunikat ale nie odczytałem go bo jak szybko się pokazał tak szybko zgasł. Po każdym takim unieruchomieniu musiałem przekręcić kierownicę do punktu wskoczenia blokady i po odblokowaniu wszystko wracało do normy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje po prostu ten typ tak ma.
    Rok prod: 2015
    Dzięki za podpowiedz u mnie jest tak samo myślałem że całkowicie wyeliminuje ten problem ale w serwisie kazali mi wymienić całą blokadę a z tym sie wiąże wymiana immo i itp. ale to straszne koszty będę musiał to przeżyc .Z góry dziękuję.
    Guest Passat_1
    Mam podobny problem z blokadą kierownicy i odpalaniem. Czasem mryga mi pomarańczowa kontrolka kierownicy (elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy) a przy tym pomarańczowa sprężynka (układ rozgrzewania świec w silniku wysokoprężnym). Byłam z tym serwisie. Do wymiany jest kolumna kierownicza (blokada kierownicy) i sterownik. Także koszt tej naprawy, robocizna z częściami to ok 2900 zł. Narazie radzę sobie tak jak Wy, bo już też mam to sprawdzone, żeby kierownicę w odpowiedniej pozycji pozostawić przed wyłączeniem silnika. Jednak na dłuższą metę jest to trochę wkurzające.
    Samochód: B6 2.0T FSI 200KM
    Rok prod: 2005
    W moim Passacie zdarzylo mi sie to dwa razy - auto odpalilo po czym zaraz zgaslo a komputer pokazal Steering wheel malfunction. CHYBA, bo nie jestem pewien, pomoglo to, ze najpierw wkladam kluczyk, zapala sie zolta kierownica i zwalnia sie blokada, jak gasnie to dopiero wciskam kluczyk (nie odpalam!), jak zgasnie czerwona kierownica czyli system sie przetestuje, to dopiero odpalam. Od tej pory jakos problem nie wystapil, moze przypadek i tylko tak sobie to tlumacze, ale wole wierzyc ze to pomoglo.
    Pozdrawiam,
    Samochód: B8 1.8 TSI 180KM
    Rok prod: 2015
    potwierdzam co pisze kolega reveler u mnie jest to samo doszedłem do tego kilka dni temu, a w serwisie chcieli wymieniac cala kolumne he he.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    na pewno nie tylko kolumne(+komfort) Jesli zaczyna sie zacinac to jest metoda na przekladke tylko kolumny nawet z uzywki
    Guest damcar
    koledzy poczytajcie moje posty, pisałem o tym - miałem ten sam problem, zniwelowanie kosztowało mnie 400 - 500zł juz dokladnie nie pamietam (wymiana jakiegoś układu w kolumnie a nie całej kolumny kierownicy). Dwa miesiace po naprawie i wszystko nadal gra. W serwisie chcieli 2 tys zł na dzień dobry + dodatki jak coś pseudo znawcą jeszcze wyskoczy więc pojechałem do poleconego mechanika. Fakt założył uzywke ale wolę kase na inne cele wydać. Trwalo to 7 dni bo szukal części ale jestem bardzo zadowolony.
    pozdrawiam
    Samochód: B6 2.0 FSI 150KM
    Rok prod: 2005
    jezeli pojawi sie żółta kontrolka kierownicy i komunikat steering wheel malfunction nalezy na zwolnionym sprzegle wlozyc i wyjąc kluczyk
    tak mi nakazał mój mechanik i za kazdym razem pomaga
    ja juz mialem 3 razy opisywaną sytuację
    Rok prod: 2015
    Kolego ROSIEL mam do ciebie prośbe jakbyś mógł podaj swój numer telefonu chciałbym z tobą zamienić kilka słów na temat tej naprawy ewentualnie wymiany samej blokady na kolumnie.Z góry dziękuje z moim paskiem coraz gorzej
    Guest mszybiak
    Witam. Mój ojciec ma passata b5 z 2004r i od paru tygodni co kilka dni nie może go odpalić. Pojechał do serwisu gdzie podpieli auto do komputera i nic nie znaleźli już 2 razy. Czy w tych passatach też występował ten problem? może ktoś wie...
    Rok prod: ---
    nie nie występował bo w B5 nie ma elektronicznej blokady kierownicy przyczyna leży gdzie indziej
    Rok prod: 2005
    problem u mnie powrócił - ze zdwojoną siłą :-)
    najpierw mysleliśmy że to usterka stacyjki (zgłaszała błędy) - wymieniliśmy
    niestety autko odpala nadal za 10-20 razem
    najpierw pojawia się żółta kierownica, potem piszczy , potem czerwona kierownica i komunikat "steering column lock defective"
    potem mogę sobie uruchamiać i uruchamiać - silnik pracuje 2-4 sekundy i od razu gaśnie
    w międzyczasie znalazłem to :
    http://www.aboutautomobile.com/Complaint/2006/volkswagen/passat
    oraz to:
    http://forums.motivemag.com/zerothread?id=3656214
    tutaj znalazłem rozwiązanie podobne do wczesniej proponowanego:
    "insert the key halfway until the steering wheel light goes off then push the key until the red steering wheel light goes off."
    ciekawe są także sugestie związane z wymianą baterii:
    "i have same problem 3 week on the MFD write steering lock defectiv and engine NO start.i cured this problem inserd the key slowly until steering whell light goes off yewol and red and next start the engine.yesterday i change the batery all is OK.i am sorry for my english"
    mój mechanik stwierdził ze zna ten błąd - "czeka mnie wymiana kolumny kierownicy i modułu komfortu" (c.a. 4000 PLN) - to by się nawet z grubsza zgadzało z tym co pisza w USA (1500 USD)
    obecnie szukam jakiegos rozwiązania alternatywnego bo srednio usmiecha mi się pakować tyle kasy w auto ktore coraz bardziej mnie złości
    Rok prod: ---
    jaki dokladni e blad w immo?Nieosiagnieta pozycja zamka?staram sie cos tu wymyslec na ta przypadlosc w passacie
    Rok prod: 2005
    Rosiel - proszę jakoś jaśniej :-)
    Rok prod: ---
    w immo jakie sa bledy?dokladny opis potzrebny z nr.sprawdz na vag jaki dokladnie tez nr czesci immo i blokady.Najlepiej print screena zrob
    Rok prod: 2005
    Chłopie - nie mam Vaga , mysle ze wiele do sprawy nie wniosę zatem
    Rok prod: 2015
    no to panowie dzisiaj wlasnie ze znajom mechanikiem naprawiismy kolumne kieronicy. Moj ostatni post byl 2 miechy temu a teraz wogole nie zapalaly sie kontrolki zaplou w cisnietym kluczykiem. SPOSOB NA ZROBIENIE KOLUMNY JEST !!!! koszt w zaleznosci co musi byc wymienione w kolumnie czy cala puszka czy mikroprzelacznik 500-1000zł a nie jak nowa w serwisie 4 tys.:D w vw.
    Rok prod: ---
    troche wiecej szczegolow.....puszki na pewno nikt nie wymieni bo gwarantuje ze nie do zrobienia poza serwisem.U Ciebie przelacznik chyba byl w porzadku, bo giniecie po zaplonie to wina raczej czytnika klucza lub modulu kolumny kierownicy
    Rok prod: 2015
    Widziales ją w środdku ? puszke sie naprawia ,a nawet przeklada z innego auta ,oczywiscie poza immo ktore jest w niej . Ja na to nie mam czasu, ale jesli są chętni na zrobienie tej wady to dam tel , warsztatu w Belchatowie gdzie ja robilem . Teraz pali na dotyk :) Jeszcze jedno czas naprawy okolo 3 godzin
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
