mielke Zgłoś #301 Napisano 15 Grudnia 2010 Panowie potrzebuję pomocy. Mianowicie muj Passat ma dziwną przypadłość. Wczasie jazdy zapala sie ABS i ESP. W tym czasie pedał hamulca nie odbija do końca i samochód sam hamuje. Koła się blokują i następuje dziwne pękanie w przednich kołach. Wymienilem pompę ABS i wyłącznik świateł stop. Problem minął lecz po 4 tyg. wrócił. Vag wskazuje błąd 01435. Byłem w ASO Skoda i oni powiedzieli że sterownik ABS padł i krzykneli 4 tysie. Pojechałem do znajomego który miał taki sterownik wymieniliśmy i dalej jest ten problem. Koła się blokują jakby ciśnienie nie puszczało tak więc gdzie kjest problem.Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje. Czy moze być tak że pompa Abs daje za duże ciśnienie i czy można wyregulowac? co do błędu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70001&highlight=1435co do problemu to może być jakiś przewód przytkany i dlatego koła blokują się w trakcie zapalenia się kontrolek (układy NIE działają) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oses Zgłoś #302 Napisano 16 Grudnia 2010 mam ten sam problem tylko ABS i ESP świecą się non stop, o co chodzi? mam już tego dość (tacy właśnie są u nas fachowcy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #303 Napisano 18 Grudnia 2010 mam ten sam problem tylko ABS i ESP świecą się non stop, o co chodzi? mam już tego dość (tacy właśnie są u nas fachowcy) podlaczales Vaga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz03 Zgłoś #304 Napisano 19 Grudnia 2010 U mnie już po problemie. Okazało się że mechaniczne połączenie pedała hamulca nie było dokręcone i dlatego blokowało mi koła bo ciśnienie nie odpuszczało. Już jest wszystko wporzadku a panowie z ASO chcieli wymienić mi sterownik ABS /ESP za 4tys. Jutro jadę do nich i poinformuję ich co sądze na temat ich fachowych przeglądów... oses sprawdz pedał od strony mechanicznej czy jest dobrze skręcony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #305 Napisano 19 Grudnia 2010 mimo wszystko panowie z aso napewno wiedzieli co mowia i chcieli cie naciagnac vag napewno ich naprowadzila na usterke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz03 Zgłoś #306 Napisano 19 Grudnia 2010 Vag pokazał im usterkę 01435 i byli w 100% pewni że to sterownik od ABS. Pozatym ich fachowość doprowadziła do uszkodzenia czujnika stopu znajdującego się pod pedałem wmawiając mi że już tak było. Totalna niewiedza.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
namlooc Zgłoś #307 Napisano 20 Grudnia 2010 Witam! U mnie padl sterownik ABS (zimny lut na masie w sterowniku). Mam vr5 sycro manual ABS+EDS, brak ESP. Kupilem sterownik o takim samym numerze i mam problem z niedzialajacym EDS'em. Vag-com pokazuje mi takze brak kodowania: Zgodnie z naklejka w bagazniku powinienem miec ABS+EDS, nie mam ESP. Wnioskuje ze kod logowania i kodowania mam takie: logowanie: 09555 kodowanie: 04255 ...chodz nie jestem pewien jaki mam "motor", ale z * wnioskuje ze jak na foto: Vag com nie chce sie zalogowac na 09555 ani 09579 ani 09589. Tak samo nie chce zmienic wogole kodowania na 04255.Pokazuje ze bledna wartosc lub sterownik odrzucil wartosci. Taka sama reakcja polskiego vaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ChessS Zgłoś #308 Napisano 16 Stycznia 2011 Witam ja rowniez mam problem z esp ale troszke inaczej on wyglada. a wiec kupujac passka w dzien nic nie zauwazylem nie przyszlo mi do glowy sprawedzic czy abs dziala. gdy tego samego dnia w nocy wyruszylem posmigac autkiem zauwazylem ze kontrolka esp swieci sie delikatnie ledwo mozna go dostrzec. zaytrzymalem sie wylaczylem motor i ponownie wlaczylem zaplon i zauwazylem dziwna reakcje kontrolki otoz po wlaczeniu zaplonu kontrolka sie zaswiecila, zgasla i ponownie sie zaswiecila tylko ze juz na stale i tak dzieje sie caly czas bylem z tym na kompie oczywiscie blad usuniety ale sytuacja sie powtarza dodam ze czujnik stopu ok bezpieczniki ok posiadam passata b5FL 1,6 ALZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
feti Zgłoś #309 Napisano 17 Stycznia 2011 Witam, Posiadam Passata 1.9 TDI B5 FL 131 KM AWX i mam podobny problem z kontrolkami ABS i ESP. Najpierw cała historia: Po kupnie samochodu (anglik po przekładce), zauważyłem, że gdy stoi się w korku i często naciska (tak delikatnie) na hamulec to zapalają się kontrolki ABS i ESP, co za tym idzie te systemy wyłączają się. Po wizycie w pierwszym warsztacie zostały wymienione wszystkie klocki (bo i tak był na nie czas) i odpowietrzony układ hamulcowy. Niestety to nic nie pomogło. Kolejnym pomysłem tego serwisu była wymiana czujnika ABS - to również nie pomogło i został zamieniony z powrotem na poprzedni. Zrezygnowałem z korzystania z serwisu opisanego powyżej i pojechałem do ASO. Tam po podłączeniu samochodu pod komputer rozpoznano usterkę o następującym kodzie: 01435 035 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym-G201 Dodatkowo były 4 inne błędy, podobno nie istotne, ale je wypisze: 00603 037 Silnik nastawczy klapy w przestrzeni na nogi / klapy rozmrażania -V85- 01271 037 V68 - silnik ustawiający klapę temp. 01272 037 silnik -V70- ustawiający klapę centralną 01274 037 V71 - silnik ustawiający klapę sprężania Diagnoza mechanika / elektryka była taka, że walnięty jest sterownik pompy ABS. Nowa pompa kosztuje 3800 dlatego znalazłem identyczną na allegro za 200 zł i została zamontowana. Przez dzień, dwa było dobrze, ale znowu zapaliły się te nieszczęsne kontrolki. Podsumowując: 1. Zauważyłem, że po pierwszym odpowietrzeniu kontrolki o wiele rzadziej się zapalały 2. Wyczytałem gdzieś na forum, że to może być problem z czujnikiem STOP, ale w moim przypadku po zapaleniu kontrolek światła stopu działają 3. Wydaje mi się, że hamulec w momencie wciskania pedału przez kilka pierwszych centymetrów nie reaguje - tak jakby tu był problem. Gdy się zacznie przyciskać go i puszczać w ten sposób to zapalą się kontrolki. 4. W związku z powyższym kąt skrętu kierownicy wykluczam, bo to się dzieje podczas hamowania (chyba, że się mylę - może jest jakiś związek) Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziubol10 Zgłoś #310 Napisano 31 Stycznia 2011 witam wszystkich!kupiłem paska trzy dni temu,mój problem polega na tym że w czasie przyspieszania kiedy obroty osiągają 2200-2500 zapala się kontrolka asr-esp nieraz zgaśnie po zmniejszeniu obrotów albo świeci do momentu wyłączenia zapłonu,do tego wszystkiego silnik zaczyna wariować przymula się jak by chciał zgasnąć.najdziwniejsze jest to że nieraz jest wszystko w porządku bez palącej kontrolki i wariacji obrotów.bardzo prosił bym o pomoc w wyjaśnieniu problemu z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loco18love Zgłoś #311 Napisano 4 Lutego 2011 Witam . mam Passata 1.9 TDI B5 FL automat i świeci mi się kontrolka od ABS ESP i kontrolka Układ hamulcowy na komputerze nie wykazuje uszkodzonego czujnika był wymieniany przegub i po tym się to dzieje kto pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #312 Napisano 4 Lutego 2011 (edytowane) sprawdź czy czujnik dobrze siedzi w gnieździe może został źle włożony poczytaj też na forum o włączniku świateł stop ten przy pedale ham. coś mi się kojarzy ze tam były podobne objawy chyba nawet jest to w tym wątku Edytowane 4 Lutego 2011 przez tomluk84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
feti Zgłoś #313 Napisano 4 Lutego 2011 Moja przygoda z poprzedniego posta zakończyła się po wizycie u dobrego elektryka. Okazało się, że w tym modelu passata był fabrycznie wadliwy czujnik stopu i poprzedni właściciel wymienił go na jakiś zamiennik. Niestety tak jak powiedział elektryk, czas czujnika i sterownika pompy nie zgadzał się, nie wiem o co dokładnie chodziło. Kupiłem zalecany czujnik przez elektryka, na którym jeszcze były zrobione jakieś modyfikacje. Po tym wszystkim mam spokój z kontrolkami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marla2904 Zgłoś #314 Napisano 17 Marca 2011 Mam problem, mruga mi kontrolka świecy żarowej, a po wyłączeniu silnika, palą się światła stopu. Proszę o szybką odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #315 Napisano 17 Marca 2011 Mam problem, mruga mi kontrolka świecy żarowej, a po wyłączeniu silnika, palą się światła stopu. Proszę o szybką odpowiedź czujnik stop przy pedale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #316 Napisano 17 Marca 2011 Gdyby był czujnik stopu to raczej ABS i ESP by się świeciło na desce. I światła stopu działałyby z opóźnieniem w stosunku do naciskanego pedału. Najlepiej podpiąć pod Vaga i pokaże błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ukash954 Zgłoś #317 Napisano 17 Marca 2011 Witam wszystkich. Chciałem podpiąć się pod temat tego nieszczęsnego błędu ESP i ABS. W moim pasku ten błąd czasami się pojawia a czasami nie. Jeżeli się pojawi to jak już zauważyłem nie ma na to wpływu ukształtowanie powierzchni po której akurat jadę. Nie zdarza się to też przy hamowaniu a raczej przy postoju. Wyjadę z garażu podjadę 5 metrów pod drzwi domu, stanę i po chwili załączą się kontrolki ESP i ABS. Jeżeli to wina czujników to bardzo proszę o wskazanie mi miejsca ich lokalizacji (zdjęcia, schematy). Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marla2904 Zgłoś #318 Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) DZIĘKI ZA POMOC. Na szczęście był to tylko czujnik stopu. Pozdrawiam Edytowane 18 Marca 2011 przez marla2904 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cheguevara Zgłoś #319 Napisano 2 Czerwca 2011 Witam! Mam problem z zapalającymi się kontrolkami ABS I ESP. Następuje to, gdy jade po dziurach lub mocniej się rozpędze. Elektronik zdiagnozowal błąd wtrysków, wymienil listwe ale to nic nie dalo, nawet częściej się to włącza. Po restarcie wszysto jest ok. Przed zapaleniem się kontrolek czuć działąjąca pompe abs'u, jak zdejme noge z gazu, to czasami nie wlacza się blad. Dwa razy bylem w warsztacie i nic nie byli w stanie zrobic. Miałem ten problem rok temu, ale jakos sam sie naprawil, bo wykasowaniu bledu i dopiero na wiosne ponownie sie zaczelo tak dziac. Czy ktos wie, co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_B Zgłoś #320 Napisano 2 Czerwca 2011 Ciekawe co ma błąd ABS i ESP do wtrysków. Skoro uaktywnia się problem na dziurach to może czujnik ABS? Jak podepniesz VAGa to powinieneś mieć błędy jakieś. Jesli to czujnik to VAG powie od razu w którym kole. Trzeba by wyczyścić czujnik i gniazdo. Jest o tym sporo na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
