wiktor233 Zgłoś #281 Napisano 24 Października 2010 Witam ponownie.poprzednio pisałem że mi się zapaliły kontrolki ABS ESP. Później okazało się, że sterownik ABS ten pod dywanikiem od strony pasażera rozkodował się i po ponownym kodowaniu bez powodu rozkodowywał się sam. Kolega podgrzał go suszarą i złapał kodowanie. Tylko teraz cały czas jest w trybie testowym i za żadne skarby nie można nic zrobić. Kontrolki dalej świecą i nie działa. Kolega powiedział, że trzeba wymienić sterownik na nowy. Do tego w błędach pisze żeby uszkodzony jest sterownik silnika i Can Bus w trybie awaryjnym. Tylko, że nic innego złego nie dzieje się z samochodem. Wszystko działa oprócz ABS i ESP. Może ktoś spotkał się z czymś takim samym. Jeżeli już trzeba będzie wymienić ten sterownik to może ktos ma na zbyciu nr 8D 0907389 D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasektdi Zgłoś #282 Napisano 2 Listopada 2010 Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8. [Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "002" [idź!] No i nic z tego nie wyszło. Robiłem Vag com 311. Jak tylko kliknąłem grupa 001 od razu pokazał sie error w pierwszym okienku, przeszedłem do grupy 002 również error. Code failed 18258 czyli błąd komunikacji. Clean feiled ( jakos tak)-brak reakcji Albo mam interfejs walnięty od początku (nowy Viaken) albo nie wiem. Po wejścu w ABS/hamulce normalnie sie komunikuje, odczytuje sterowniki, pojqawiają się cyferki, a potem lipa. Raz jeden pokazało sie po kliknięciu Group 002 i go -wszystkie pola 0/0 na zielono, ale pompy nie usłyszałem. Po zakończeniu i postawieniu auta na koła. obie kontrolki świeciły się cały czas. Dopiero pierwsze hamowanie spowodowało, ze najpierw zgasła ESP, a potem ABS. Po trzecim uruchomieniu samochodu gasną obie tak jak trzeba, ale ESP chwilowo zapala sie co jakiś czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kromka Zgłoś #283 Napisano 7 Listopada 2010 A ja mam taki quiz... moze ktos cos wie na ten temat. passat b5fl awx kontrolka esp nie zapala sie wogole dodam ze abs dziala bez problemu. po wlaczeniu zaplonu esp nie zapala sie. przy gwaltownym ruszaniu system nie dziala. przycisk esp na konsoli srodkowej nie reaguje. ja obstawiam ze ktos kiedys niezle namieszal cos przy tym aucie. acha pod vagiem nie ma zadnych bledow Jesli ktos mial podobny problem lub moze mi udzielic jakiejs wskazowki wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki1985 Zgłoś #284 Napisano 12 Listopada 2010 witam mam problem z abs asr jak wlacze silnik to mi się palą nie znikają dopiero jak wyłącze silnik to wszystko wraca do normy lampki gasna i wszystko dziala abs i asr natomiast jezeli znowu przez dluzszy czas postoji wylaczony to znowu sie zapalaja. Podpiolem go pod vag i zero bledow dopiero jak testowalem wyjscia to pokazalo jaki czujnik halla 512 i pozniej uszkodzony modul 65535 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #285 Napisano 19 Listopada 2010 (edytowane) Mam problem po wymianie płynu hamulcowego - po przejechaniu kilku kilometrów zapalają się kontrolki ABS i ESP, samochód hamuje w miarę normalnie, ale jak się można domyślić, nie działa ABS i ESP. Mój VAG znalazł takie błędy związane z hamulcami/ABSem: 00526 - Brake Light Switch-F 27-00 - Implausible Signal 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent W związku z pierwszym błędem dziś wymieniony został czujnik stopu - nieautoryzowany serwis Skody - wymiana nie pomogła (stwierdzili, że w poniedziałek zmienią mi w ramach reklamacji czujnik na następny, błąd w Vagu nadal widoczny). Mam wrażenie, że po tym jak wykryli ten błąd to innych nie szukali, bo dwa następne błędy znalazłem sam podłączając swojego Vaga (w serwisie nic na temat innych błędów nie powiedzieli). Czy powinienem specom z serwisu pokazać, że prawdobodobnie nie znaleźli wszystkich błędów? Co mogę zrobić poza kolejną zmianą czujnika stopu? Sprawdzić czy czujniki ABSu się nie porozłaczały czy są inne możliwości? Edytowane 19 Listopada 2010 przez ja456 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #286 Napisano 19 Listopada 2010 sam zmieniałeś płyn ?? jeśli był pompowany to powinno być ok, ale złe odpowietrzenie też wchodzi w grę. przeprowadź test abs-u, on cię poprowadzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #287 Napisano 19 Listopada 2010 (edytowane) Nie zmieniałem sam, byłem u znajomego mechanika na przeglądzie. Początkowo układ był zapowietrzony, bo hamował dopiero po wciśnięciu pedału hamulca prawie do końca i dalej się zapadał, ale potem to zostało usunięte i hamuje ok. Chodzi o Output test w ABS Brake?? wtedy trza wykonac nastepujace czynnosciwciskac hamulec powoli, coraz mocniej az jedna z kontrolek zgasnie. nastepnie trzeba sprzeta rozpedzic od 20 do 30 km/h i wykonac skret w prawo, pozniej w lewo (lub odwrotnie).skret musi byc okolo 10 stopni na kierownicy. w pierwszym przypadku sprawdzany jest abs w drugim esp. no i to juz koniec. jezeli wszystko dziala kontrolki gasna Edytowane 19 Listopada 2010 przez ja456 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #288 Napisano 19 Listopada 2010 przeprowadź vagiem test abs-u, on cię przeprowadzi. przed tym skasuj błędy. po teście sprawdź ponownie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #289 Napisano 19 Listopada 2010 (edytowane) OK dzięki za podpowiedz, jutro rano sprawdze czy coś się poprawi. Wczoraj i dziś już kontrolki się nie paliły. Podłączyłem dziś VAGa i błędów nie ma. Jestem i tak na jutro umówiony jeszcze do serwisu gdzie byłem ostatnio, to oni ostatecznie jeszcze raz sprawdzą temat. Dziwne tylko, że po pierwszym skasowaniu błędów tego samego dnia jeszcze miałem problemy, a później bez kasowania samo przeszło. Edytowane 21 Listopada 2010 przez ja456 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sonyz1 Zgłoś #290 Napisano 21 Listopada 2010 Witam mam pytanie ostatnio tydzień temu wymieniałem alternator bo mi nie ładował w moim pasku 1.9 2001r.Od tamtej pory po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów zapala mi się kontrolka ABS i ESP aż do wyłączenia silnika . Zdarza się to cyklicznie proszę o podpowiedż jaka może być przyczyna, nadmienię że od nie dawna jeżdżę samochodem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihot1 Zgłoś #291 Napisano 22 Listopada 2010 witam kolegów mam z kontrolkami ABS i ESP zapalają sie razem kolorem żółtym ostatanio zauważyłem że gdy wiejałem w kałuże zapaliły sie i po wyłączeniu silnika i zapaleniu ponownie było już ok. proszę o pomoc ponieważ nie wiem co może być przyczyną a już zczytałem wątki o błędach ABS i ESP i mojej przyczyny nie znalazłem z góry dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kilu Zgłoś #292 Napisano 30 Listopada 2010 Witam mam problem związany z tematem: przy mocnym ruszaniu zapala mi się abs esp i mruga ręczny oraz pojawia się sygnał dźwiękowy. Czytałem trochę na forum o tym ale nie wiem czy to ustawienie kierownicy czy może ta pompa co wyskoczył błąd czy może coś innego. Dzieje się to często zwłaszcza teraz - zima. Gdy sie kontrolki świeca abs i esp nie działa. Po ponownym włączeniu zapłonu kontrolki przestają świecić aż do momentu mocnego ruszenia na skręcie lub teraz przy-gazowaniu na lodzie. Z góry wielkie dzięki za pomoc Oto błędy odczytane Vagiem: Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Part No: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 3428 Coding: 04255 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01200 - ABS Valves Supply Voltage 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL Part No: 3B0 920 949 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07 Coding: 21115 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ5E104163 VWZ7Z0D0987396 1 Fault Found: 00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) 49-00 - No Communications Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) 49-00 - No Communications 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 49-00 - No Communications Dodam jeszcze, że passat z angli po przekładce. Pozdrawiam i wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz1 Zgłoś #293 Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Mam - Passat 1,9 tdi, 130 KM, 2004 r. combi. Problem - migająca kontrolka ESP 3-5 sek. przy prędkości 90-100 Km/h i lekkie przyhamowanie (kiedy miga kontrolka i samochód lekko ucieka z drogi) przy stałej jeździe z prędkością przeważnie około 95km/h. Poniżej i powyżej nie wyczuwam problemu. Najgożej podczas wyprzedzania kiedy zamiast jechać to spowalnia. Nadmieniam, że droga prosta bez wyboi i sucha. Czasami przychamowanie pojawia się bez migającej kontrolki ESP. Czytałem na forum o podobnych problemach, ale nie znalazłem rozwiązania (np: pasektdi). Czy ktoś może pomóc z góry dziękuje. Edytowane 14 Grudnia 2010 przez papencjusz1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #294 Napisano 14 Grudnia 2010 Witam wszystkich forumowiczów.Mam - Passat 1,9 tdi, 130 KM, 2004 r. combi. Problem - migająca kontrolka ESP przy prędkości 90-100 Km/h i lekkie przyhamowanie (kiedy miga kontrolka i samochód lekko ucieka z drogi) przy stałej jeździe z prędkością przeważnie około 95km/h. Poniżej i powyżej nie wyczuwam problemu. Najgożej podczas wyprzedzania kiedy zamiast jechać to spowalnia. Nadmieniam, że droga prosta bez wyboi i sucha. Czytałem na forum o podobnych problemach, ale nie znalazłem rozwiązania (np: pasektdi). Czy ktoś może pomóc z góry dziękuje. zczytaj błędy sprawdź czy czujniki się nie zabrudziły czy są na swoich miejscach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piterbor Zgłoś #295 Napisano 14 Grudnia 2010 Witam. Także miałem problemy ze świecącymi się kontrolkami abs i esp. Wymieniałem czujniki i problem notorycznie się powtarzał. Dopiero gdy kupiłem oryginalny czujnik stopu w autoryzowanej stacji VW zażegnałem problem raz na zawsze. Tak wogóle to ku mojemu zdziwieniu oryginalny czujnik kosztował tylko 4 zł więcej niż podróbki:) a mianowicie 44zł. Macie ten problem? Spróbujcie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaktus232 Zgłoś #296 Napisano 14 Grudnia 2010 Witam mam pytanie. Posiama Passata b5 fl 2004 rok 1.9 130 km. i jest taki problem jest zima zauwarzylem to wczoraj gdy jest ślisko i kola wpadaja w poslizg i zaswieca sie kontrola esp to przy pierwszym zaswieceniu przygasaja mi lekko światla czym moze byc to spowodowane ??? mial juz ktos taki przypadek??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #297 Napisano 15 Grudnia 2010 no i do tego dochodzi zima, wiec nie wiem czy przy taplaniu w głębokim śniegu nie podchodzi do czujnika, może część robocza jest oblepiona śniegiem i nie czyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #298 Napisano 15 Grudnia 2010 Witam mam pytanie. Posiama Passata b5 fl 2004 rok 1.9 130 km. i jest taki problem jest zima zauwarzylem to wczoraj gdy jest ślisko i kola wpadaja w poslizg i zaswieca sie kontrola esp to przy pierwszym zaswieceniu przygasaja mi lekko światla czym moze byc to spowodowane ??? mial juz ktos taki przypadek??? naładuj aku i sprawdź czy alternator dobrze go ładuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #299 Napisano 15 Grudnia 2010 witam kolegów mam z kontrolkami ABS i ESP zapalają sie razem kolorem żółtym ostatanio zauważyłem że gdy wiejałem w kałuże zapaliły sie i po wyłączeniu silnika i zapaleniu ponownie było już ok. proszę o pomoc ponieważ nie wiem co może być przyczyną a już zczytałem wątki o błędach ABS i ESP i mojej przyczyny nie znalazłem z góry dzieki za pomoc. komputer w dlon- pokaze Ci ktory czujnik - potem zdjemujesz kolo i ogladasz czujnik wtyczke i kable.W sumie to sam sobie odp na swoje pytanie - woda powoduje zwarcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz03 Zgłoś #300 Napisano 15 Grudnia 2010 Panowie potrzebuję pomocy. Mianowicie muj Passat ma dziwną przypadłość. Wczasie jazdy zapala sie ABS i ESP. W tym czasie pedał hamulca nie odbija do końca i samochód sam hamuje. Koła się blokują i następuje dziwne pękanie w przednich kołach. Wymienilem pompę ABS i wyłącznik świateł stop. Problem minął lecz po 4 tyg. wrócił. Vag wskazuje błąd 01435. Byłem w ASO Skoda i oni powiedzieli że sterownik ABS padł i krzykneli 4 tysie. Pojechałem do znajomego który miał taki sterownik wymieniliśmy i dalej jest ten problem. Koła się blokują jakby ciśnienie nie puszczało tak więc gdzie kjest problem. Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje. Czy moze być tak że pompa Abs daje za duże ciśnienie i czy można wyregulowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
