Konrados
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Własnie doszedł do mnie czujnik temperatury BEHR (niebieski) który zamawiałem na allegro.
Czujniczek w ori opakowaniu ze wszystkimi numerami części wybitymi na pudełku i czujniku :ok:
Więc chyba ori :D
Koszt 50,50zł z wysyłką pobraniową. Jedyny minus to czas oczekiwania , czujnik zamówiłem 09.12 o godz 11:00 (wtorek) tego samego dnia wysłany niby pobraniem 24H a doszedł dopiero dziś tj 15.12.
Niestety miałem podobne, może nie konkretnie BEHR ale też były numery itp.
Więc chyba ori
WojtasTDI- Teraz montuj i daj jakieś info jak to bangla to może się skusze również
Rano o 6:00 przyjechałem z pracy , samochód nie odpalany od tego czasu , włożyłem teraz nowy czujnik i zagadał aż miło :)
Pali lepiej niż na starym orginale i nowym zamienniku :ok:
Więcej będę mógł powiedzieć po nocy i najlepiej to w minusową temperature.
podaj linka do czujnika .
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-alhambra-cordoba-octavia-polo-i4875830233.html
Przejechałem się żeby zagrzać auto do 90C i sprawdzić czy nie cieknie nic spod czujnika itp.
Auto szybciej łapie temperaturę 90C niż w przypadku starego ori czujnika i nowego zamiennika:ok:
Płyn nigdzie nie wycieka , więc jest :ok:
u mnie problem jest taki że czujnik blokuje grzanie świec żarowych,po odpięciu go świece ładnie się zagrzewają i auto odpala od strzała.
na odpiętym czujniku Vag pokazuje jak temperatura wzrasta wraz z upływem czasu na odpalonym silniku.
mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co w tym chodzi?
dzwoniłem do serwisu VW krzyknęli 160zł za czujnik, w Skodzie 155zl. masakra.......ale nie mam wyjścia zamówiłem.
pacjent to Bora AJM z 99r.
Jakbyś najpierw poczytał a potem zamówił - zaoszczędziłbyś 100 zeta :fajny Ale kto bogatemu zabroni kupować w ASO :D
Trzeba było szukać na allegro , ja też dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi 154zł zza ori BEHR niebieski.
Na allegro znalazłem jak widać w linku wyżej za 38zł który ma również wszystkie wybite numery jak mój stary ori czujnik.
P.S czujnik jak widać ten co podałem w aukcji pasuje również do Twojego auta.
[TABLE=class: zastosowanie]
[TR]
[TD]VW BORA (1J2) 1.9 TDI[/TD]
[TD]AJM, AUY[/TD]
[TD]85 (115)[/TD]
[TD]1896[/TD]
[TD]1998.12 - 2001.06[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Moje 2 czujniki też niby oryginały ze sklepu nie allegro, też miały wybite numery znaczki audi VW wszystko.. ;)
Dla Chinola to nie problem niestety, w tym tyg wymieniam 3 raz tym razem na ORI Z ASO.
Jak to mówią nie stać mnie na kupowanie badziewia.
Póki co jest lepiej niż na starym ori czujniku i nowym zamienniku ;)
Oby tak było dalej to będzie dobrze ;)
najgorzej że opinie na temat kupowania nie ori z ASO są podzielone, niektórzy chwalą niektórzy żalą. byłem dziś w sklepie, za czujnik firmy TPS krzyknęli 80zł,ale tak badziewnie wyglądał że zrezygnowałem z niego.
teraz mam dylemat, brać jutro ori z ASO czy zamówić tego z linku na allegro, dajcie chłopy jakieś za i przeciw dla tych dwóch opcji
z aso ok ale ta cena zaporowa jak na auto warte 7-8koła, z drugiej strony zdaje sobie sprawe jak ważną funkcje pełni to gówienko...
Ja na wiosnę kupiłem czujnik MEYLE za całe 40zł i chula do dziś aż miło. Nic się nie dzieje wiec zgodnie z hasłem z pewnej reklamy "skoro nie ma różnicy to po co przepłacać".
Ja miałem wcześniej febiego , po zamontowaniu odczułem już różnice w odpalaniu na niekorzyść.
Teraz mam tego BEHR z linku wyżej i auto pali tak jak powinno , a i szybciej łapie temperaturę 90C.
Mój pali od strzała.
Z tym chinolem mam problem 2 raz taki sam - nie z odpalaniem lecz z wyświetlaniem temp- na ecu idzie prawidłowa - 89-91 (chyba że ściemnia tam też) natomiast na zegarach nigdy więcej niż 70. Ostatnio byłem pewny że to termostat jednak zobaczyłem te różnice na vagu.
Dziś z rana -2 auto super odpaliło (dużo lepiej niż na nowym zamienniku i ori używce) .
Nie ma już falowania obrotów po odpaleniu przez kilka sekund :ok:
podpialem wlasnie Vaga, i ku mojemu zdziwieniu
-temp na zegarach ok 70stopni
- vag i klimatronik 60 stopni
nagle cos sie odwalilo
-temp na zegarach spadla do 60
-temp na klimatroniku zaczela sobie wariowac od 57-65stopni
temp oleju 65stopni
to na pewno nie termostat
Do wymiany czujnik temp cieczy?
edit. Temperatura na zegarach zaczela powoli rosnac jak przeszla 70 stopni to nagle na vagu i klimatroniku przeskoczyla z 60 na 73
teraz na zegarach mam juz 90 a na vagu 74
temp oleju 69
skonczylo sie na 90stopniach na zegarach, 76,5 w vagu .Wyzej nie poszlo. Czasami w trasie jak sprawdzalem na klimatroniku to dobijalo do 82stopni. Zegar sztywno na 90
Po tym rozgrzaniu bylem sie przejechac (ok.5km) temp na zegarach 90 , vag 84 :o. Temp oleju 82
Jezeli to wina czujnika to znalazlem w etce ze u mnie jest 059919501A , zajrzalem i faktycznie chyba mam czujnik z zaokraglona wtyczka. Pytanie tylko jakiej firmy kupic ten czujnik.
W intercars ceny od 15 do 100zl http://www.iparts.pl/auto-czesci/czujnik-i-przekaznik,vw,passat-variant-3b5-1997-05-2001-12,1-9-tdi-90km,121-1907-7937-100334.html (nie wiem czy mozna wstawiac linki)
prosze o pomoc
Ps. Tematem zainteresowalem sie bo bardzo slabo grzeje mi nadmuch. Przy rozgrzanym silniku przy HI z kratek leci mi powietrze o temp ok 35-40 stopni, czytalem ze ludzie maja po 70 ;/
Edytowane przez Kuj0n
cholera wymieniłem czujnik na oryginalny z ASO i dalej to samo. nie grzeje mi świec żarowych przy podpiętym czujniku. gdy odepne wtedy grzeje,podepne -nie grzeje.
co może być nie tak?
Ale przy obecnych temp. ma prawo nie grzać. Niech jest parę stopni na minusie i wtedy sprawdz
Kolego powinien grzec u mnie 3-4 stopnie w garazu i grzeje za kazdym razem jak zimny wiec mysle ze powinien grzec koledze tym bardziej jak odpali to dogrzewac powinien stopniiowo na opalonym tez słychac ...
