b3tomek Zgłoś #281 Napisano 15 Kwietnia 2013 tez Ci ubywa płynu na wiekszych obrotach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zguba79 Zgłoś #282 Napisano 15 Kwietnia 2013 u mnie ubywa, ale ja jeżdżę tylko po mieście więc nie wiem jak w trasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaLe Zgłoś #283 Napisano 16 Kwietnia 2013 Miałem podobną sytuację. Jeździłem tak 4000km tj. około tygodnia (autostrady, korki itd.) - czasami uciekał płyn i dolewałem a innym razem jezdziłem bez dolewania. Nie mogłem zlokalizować nigdzie wycieku. Zmieniałem korek od zbiornika wyrównawczego i nic. W końcu zdjąłem chłodnicę i okazało się, że jakiś przewód jej dotykał i przetał chłodnicę. Otworek mikroskopijny ale jednak. Po wymianie chłodnicy problem zniknął. Na początek można zrobić próbę ciśnieniową szczelności chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #284 Napisano 16 Kwietnia 2013 tak tez uczynie ale dopiero za miesiac jak wróce do PL. jak zniweluje usterke to opisze no forum. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #285 Napisano 16 Kwietnia 2013 A może ktoś dodać zdjęcie czy też numer fabryczny słynnego krućca, bo nie wiem czego szukać w sklepie. Kolego tutaj masz króciec, o który prosiłeś. Jego numer to: 038 121 133A http://allegro.pl/audi-krociec-wody-tdi-038121133a-asz-awx-avf-axr-i3153306816.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
badzioch13 Zgłoś #286 Napisano 16 Kwietnia 2013 Witam ja zlokalizowałem wyciek na łączniku gumowym pomiędzy blokiem a skrzynią , tam gdzie mam czujnik temp. Podczas jazdy silnik ciepły i odparowywało, na postoju brak ciśnienia w układzie i nie ciekło. Głupia lokalizacja ale się udało , może też tam sprawdź. Powodzenia :papa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zguba79 Zgłoś #287 Napisano 16 Kwietnia 2013 Dzięki "rycho". Jutro sprawdzę ten króciec tylko powiedzcie czy jest dojście do niego góry czy z dołu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #288 Napisano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) Dzięki "rycho". Jutro sprawdzę ten króciec tylko powiedzcie czy jest dojście do niego góry czy z dołu? U nas w AVF od góry kolego po zdjęciu osłony silnika Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez dariusz198012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zguba79 Zgłoś #289 Napisano 16 Kwietnia 2013 U nas w AVF od góry kolego po zdjęciu osłony silnika Dzięki kolego. Jutro sie dobieram i mam nadzieję, że to będzie to.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zguba79 Zgłoś #290 Napisano 28 Kwietnia 2013 Problem rozwiązany. Przyczyna ubywania płynu i bulgotania w nagrzewnicy to chłodnica recyrkulacji spalin. Objawy takie jaj walnięta uszczelka. Zdjąłem z niej węże i połączyłem je ze sobą i teraz jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygrys13333 Zgłoś #291 Napisano 21 Maja 2013 Witam ja też mam problem z wyciekiem płynu z tym że u mnie nigdzie nie widać gdzie mógłby wyciekać,z początku dolewałem raz na kilka miesięcy teraz 3litry na 70km. Mechanik wymienił cały zbiorniczek wyrównawczy z korkiem bo niby pęknięty i dalej jest lipa no diagnoza padła chłodnica gdzieś była mała dziurka wymienili,po przejechaniu 30km 1,5l wody. Już szlak mnie trafiał mówię do mechanika rwiemy głowicę dzisiaj pojechała na sprawdzenie i wszystko jest ok uszczelka niby też panowie co to może być w aucie sucho. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #292 Napisano 22 Maja 2013 po przejechaniu 30km 1,5l wody.Przy takich ilosciach to powinienies miec niezly dym z rury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygrys13333 Zgłoś #293 Napisano 22 Maja 2013 Właśnie nie było żadnego dymu i to jest ciekawe zobaczymy jeszcze składają auto myślę że jutro będzie gotowe i zobaczymy czy kasa poszła w błoto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygrys13333 Zgłoś #294 Napisano 30 Maja 2013 I wszystko jasne po zdjęciu głowicy pojechała na sprawdzenie i planowanie ,okazało się że z głowicą jest wszystko OK. I niby uszczelka też było w porządku ale po wymianie uszczelki z płynem jest wszystko ok czyli stawiam na uszkodzoną uszczelkę gdzie nie było widać tego gołym okiem. Teraz następny problem jest z wodą w aucie już nie mam pomysłu z kąt ona tam się dostaje wszystko zrobiłem co pisali na forum i dalej ona się tam dostaje. Ciekawe czy zdjęcie błotnika mi pomoże w sobotę następne podejście do tego przecieku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bomba25 Zgłoś #295 Napisano 30 Maja 2013 tygrys13333 to bardzo bardzo ciekawe masz juz prawie cały uklad wymieniony , sam jestem ciekawy co bylo nietak. To powodzenia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AWT1.8t Zgłoś #296 Napisano 2 Czerwca 2013 Ja również mam ubytek płynu jednak u mnie to sprawa wycieku. Płyn kapie ze sprężarki klimatyzacji tzn cały dół sprężarki jest uwalony od płynu i pod tym robi się plama. Z tego co mi wiadomo tam nie ma za bardzo węzy prowadzących płyn chłodzący. Czy ktoś z was miał taki przypadek? Silnik to 1.8t awt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzik Zgłoś #297 Napisano 2 Czerwca 2013 Ja również mam ubytek płynu jednak u mnie to sprawa wycieku. Płyn kapie ze sprężarki klimatyzacji tzn cały dół sprężarki jest uwalony od płynu i pod tym robi się plama. Z tego co mi wiadomo tam nie ma za bardzo węzy prowadzących płyn chłodzący. Czy ktoś z was miał taki przypadek? Silnik to 1.8t awt Sprawdz wąz doprowadzający płyn do turbiny i z turbiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guzik23 Zgłoś #298 Napisano 2 Czerwca 2013 jesteś pewny że to płyn? moze to po prostu skrapla ci sie woda na klimie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ebcio Zgłoś #299 Napisano 2 Czerwca 2013 mam pytanie odnośnie skraplania się wody, w piątek nabijałem klimę i wczoraj zauważyłem na parkingu dużą plamę wody pod samochodem i to nie było po deszczu, na kolejnym postoju znów to samo i widać było, że kapie za silnikiem, czy możliwe żeby aż tak bardzo się woda skraplała po nabiciu klimy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AWT1.8t Zgłoś #300 Napisano 2 Czerwca 2013 jesteś pewny że to płyn? moze to po prostu skrapla ci sie woda na klimie. KOlor czerwony zdradza że to płyn jednak ten wąż do trubo z góry co jets to chyba zasilanie to szczelny. Musze namierzyć tylko powrót może on przecieka ale tam jest tak mało mijsca ze to poezja ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
