poldeczek1
Samodzielna wymiana termostatu
dobrze myślisz , wpada od góry do dołu i na termostat , jak się tam robi ciepły przy 90 to znaczy że jest ok, gorzej jak by się wąż zaraz przy chłodnicy robił ciepły przy ~80 to termostat popuszcza
czyli wszystko po wymianie OK :)
podziękował za odpowiedz.
Witajcie koledzy, wymieniłem ostatnio termostat. Wszystko ok tylko wskazówka jest trochę powyżej 90C... Czy oznacza to, że termostat jest niesprawny, zły ? Temperatura nie spada ani nie podnosi się.
Dodam tylko, że mam wyciek płynu chłodzącego. Czujnik temperatury wymieniałem.
Wcześniej stała idealnie na 90 ? Proponowałbym zrobić test zegarów za pomocą Vaga i sprawdzić, czy podczas testu stoi idealnie na 90.
zima18 odkąd kupiłem auto był uszkodzony czujnik temperatury. Więc nie wiem. Po wymianie czujnika i termostatu stoi zawsze na tej temperaturze...
Odświeżę temat, co do wymiany termostatu to na pewno jest uwalony, wskaźnik na desce pokazuje po rozgrzaniu 90 stopni natomiast wag pokazuje 78/79 stopni. Termostat zakupiony wahlera i na dniach zostanie wymieniony. Ale moje pytanie jest na temat spalania, a mianowicie mieszkam w niedużym mieście korków to tutaj nie ma a pomimo tego spalanie po mieście to 15/ 16 litrów co wy na to ? chyba troszeczkę za dużo, na trasie poniżej 7 litrów nie schodzę. Nadmienię że jest to automat tiptronic więc czy walnięty termostat zwiększy mi spalanie ???
Zwiększy na pewno. Sprawdzone nie raz. W moim drugim Pasku AVB wzrosło nawet o 2L...
U mnie też na blacie pokazuje 90 stopni, a na VAGu ok 80 na postoju i nie można go dogrzać stojąc. To chyba normalne. Ale spalanie jak na miasto to trochę duże, u mnie 12-14 miasto, a trasa ok 7,5. Automat spala
Witam.
Panowie jaka powinna być temperatura silnika po rozgrzaniu w moim pasacie 1.9 tdi 130 koni.
Mi dochodzi do 80 stopni około i tak stoi to jest na krótkich odcinkach.
Jak jadę szybciej i dłużej to temperatura podchodzi ponad 80 stopni coś około 84 stopnie. Czy to jest normalne czy termostat do wymiany.
może tak być jeśli nie masz osłony pod silnikiem. Koszt termostatu nie jest powalający, więc możesz go wymienić, zwłaszcza jeśli jest już stary.
Dołączę się do tematu, wie ktoś jak wymienić termostat a raczej gdzie go znaleźć w 1.8T (ANB)?
Rok temu założyłem Wahler-a ale już nie trzyma powoli łapie temperaturę a zima przed nami w związku z tym planuje wymienić na nowy tylko nie wiem czy kombinować z zamiennikami:
- Behr TX 1487D
- Hella 8MT354774 - 151
czy kupić ori. za 137zł w salonie.
Do mojego AWT bodajże powinien iść VW 06B 121 113A / 050 121 113C
Nie wiem co dawali na pierwszy montaż ale Wahlera drugi raz nie kupię bo szkoda kasy na rok czasu może źle trafiłem ale drugi raz nie będę próbował.
- Behr TX 1487D
można sprawdzić w ASO pewnie powiedzą a niekoniecznie trza kupic
Jakie są potrzebne klucze by odkręcić ten króciec przy silniku AVF? Jutro się biorę za wymianę termostatu i wolał bym mieć wszystko pod ręką.
ja tam pojechałem do mechanika, zaplacilem 100PLN za termostatch Wahlera, wymiane i troche plynu .... wolalem się za to nie zabierać sam - pomimo, ze nie wydaje się to mega trudne..
Jak kto woli, chcesz płacić - płać... :)
Założyłem ori. i jestem trochę zawiedziony bo rozgrzewa się jakby wolniej aczkolwiek zaczyna lecieć wcześniej ciepłe powietrze więc może czujnik źle pokazuje na desce. Powalającej różnicy jak by nie było to nie ma.
Niestety nawet kupione części w ASO zdarzają się słabej jakości. Też kilku krotnie kupowałem termostaty w aso i póki co 2 zachowywały się podobnie do przypadku opisanego przez ciebie. Wahler to będzie dobre rozwiązanie twojego problemu
