poldeczek1
Samodzielna wymiana termostatu
Jedyne co trzeba zdemontować to osłonę silnika, a miejsca jest tyle, że warunki są wręcz komfortowe do tej roboty.
potwierdzam, wlasnie jestem po wymianie. robilem to pierwszy raz i moge powiedziec, ze to dziecinnie proste. wystarczy zdjac oslone silnika, potem obudowe termostatu (dwie sruby - klucz imbusowy) i wymienic termostat.
jestem po wymianie termostatu (Behr).
Z racji tej, że robiłem to po raz pierwszy, mam parę pytań:
1. Zlewałem płyn przez kranik przy chłodnicy - zeszło ok 3,2 litra. Następnie po zdjęciu termostatu dalsza część płynu powiedziała papa. Jak wlewałem płyn po założeniu termostatu to weszło ok 5,5 litra. Szczerze to myślałem, że wejdzie 7 litrów (taka jest pojemność całego układu).
Pytanie: czy to możliwe że reszta płynu podczas wymiany została w bloku?
1. Jak wyciągałem stary termostat, to przy zdejmowaniu tego plastikowego króćca, w który włożony jest termost, złamałem jeden z dwóch takich małych bolców (w środku króćca - na nich blokuje się termostat po zamontowaniu). Nowy termostat włożyłem w ten króciec, wcześniej oczywiście uszczelka, przekręciłem 90 st w prawo (zablokował się na jednym plastikowym bolcu, który został), przyłożyłem do bloku i przykręciłem.
Pytanie: Czy coś może się stać, gdy zamontowałem termostat w króćcu z jednym zaczepem? Czy może on się w środku obluzować itd? Czy mogę tak zostawić?
2. Po wymianie termostatu zalałem płyn, włączyłem maszynę, czekam aż się zagrzeje, podłączyłem vaga, jest 90st, dolałem płynu do max. Niby oki, ale dolny wąż od chłodnicy zimny, płyn w zbiorniku zimny. Ogrzewanie na HI i daje jak z pieca. No to ruszam w trasę, zrobiłem jakieś 10 km, vag cały czas pokazuje 90 - 91.8. Zatrzymuję się, woda w zbiorniku gorąca, górny wąż od chłodnicy gorący, za to dolny ciepły, ale nie gorący. Temperatura na dworze 25st.
Pytanie: czy tak powinno być, że dolny jest chłodniejszy od górnego, czytałem trochę i wiele osób pisze, że przy otwartym termostacie dolny też powinien być gorący. Czy może okład jest zapowietrzony?
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi.
Gdybyś to robił na rozgrzanym silniku termostat byłby otwarty i płyn swobodnie by przepłynął i dał się zlać.
Tak.
Nic się nie stanie, króciec dociska termostat do bloku. Ważne, aby uszczelka była dobrze włożona, króciec dobrze dokręcony, aby nie ciekło.
Jeżeli ogrzewanie dobrze działa, temperatura jest OK to układ nie jest zapowietrzony.
dzięki Karol za pomoc.
dokręciłem dobrze, nic nie cieknie.
Najważniejsze, że po wymianie termostatu temperatura silnika rozgrzanego równo stoi na 90st, wcześniej miałem 80. I spalanie średnie w końcu spadło, teraz 5,5 trasa, wcześniej 6-6,5.
ps. wiem, że to nie miejsce, ale polecam kolegę maciejek z forum (vagtech.pl) - jeśli ktoś szuka termostatu takiego jak w ASO, ale za połowę ceny.
Ja polecam termostat Wahler dobry w przystępnej cenie.
Ja chciałem kupić Wahlera ale nie było i dali mi Verneta, 2 razy sieę otworzył w szklance z wrzątkiem i nawet go nie założyłem,
więc teraz szukam Wahlera
Hej.
Przeczytałem cały ten wątek i nikt nie opisuje wymiany termostatu w 1.6 AHL. A właśnie u mnie są objawy niedogrzania silnika, póki upały to pół biedy, ale na zimę nie bangla... Panowie, podrzuci ktoś garść porad, może okraszonych fotkami, jak się zabrać za termostat w 1.6 AHL... Pewnie trzeba będzie drzeć alternator...
Gość Janek
Witam . mam pytanie .
Zwiększyło mi się spalanie w AHL 1,6 automat , po podpięciu pod kompa pokazało -43 stopnie na silniku . Wymieniłem czujnik temperatury i nadal bez zmian . CO MOŻE SIEDZIEĆ ?? ( na desce pokazuje dobrą temperaturę po rozgrzaniu 90)
Przerwa w kablu
Kolega wyżej wspomina o czujniku temperatury chłodzącej, więc się podepnę, żeby nie zakładać nowego tematu.
Gdzie w 1,8T znajdę ten czujnik? I czy ma ktoś może numer?
Jutro zamierzam założyć termostat do mojego passata B5 1.8 benzyna 1997rok. Jakiś miesiąc temu wyjąłem go ponieważ się zawiesił i przegrzewał się silnik, ale że idzie zima to kupiłem nowy i chce go zamontować, znajduje się on od góry silnika z prawej strony za alternatorem i jest tam taki ciężki dostęp że jak wyjmowałem ten zawieszony to gdy udało mi się już odkręcić te 2 śrubki to w żaden sposób nie mogłem go dostać żeby ręką wyciągnąć, wyjąłem go dopiero drutem z haczykiem i chciałbym się was poradzić co zdemontować żeby sobie ułatwić prace, juz wtedy próbowałem zdjąć alternator ale ta długa śruba co go trzyma nie wyjdzie ponieważ dostawia do chłodnicy i chciałem się was doradzić co najlepiej zdemontować żeby mieć dobry dostęp, i czy żeby zdemontować ten alternator muszę demontować chłodnice ? I czy da się wyjąć chłodnice bez demontażu zderzaka i całego przodu ?? I gdzie znajduje się jakiś korek żeby łądnie spuścić ten płyn do wiaderka bo ostatnio sobie narobiłem bałaganu na garażu jak sie wylało wszystko na podłogę :)
Pozdrawiam i proszę o cenne wskazówki
Najprawdopodobniej mam do wymiany termostat, silnik 1.9TDI AVB. Ale jest mały problem bo jestem właśnie nad morzem i niebardzo mam jak sie za to zabrac. Czy nie stanie się nic złego jeśli przejadę 700km na otwartym termostacie?
Niektórzy jeżdżą długi czas z niewiedzą o uszkodzonym termostacie i najczęściej jak temperatury spadają potencjalny użytkownik dowiaduje się, że z temperaturą w jego aucie jest coś nie tak.
Temperatury na zewnątrz nie są jeszcze takie niskie więc uważam, że nie powinieneś mieć jakiegoś wielce niedogrzanego auta i śmiało można jechać.
Całą drogę nad morze było ok 70 stopni max 80. W sumie średnie spalanie nie wyszlo tragiczne bo 5,5 l/100km. No to po powrocie zaraz sie za to wezmę.Pozdrawiam Reo.
Dzisiaj zabrałem się za wymianę termostatu w moim samochodzie, passat AJM. Jak odkręciłem pokrywę, to się załamałem. Kabli i przewodów tyle, że juz miałem odpuscić wymiane, najlepiej byłoby zdjąć alternator, ale nie wiem jak zdjąć pasek. W każdym razie porozpinałem co się dało, spuściłem płyn kranikiem i zabrałem się za odkręcanie śrub trzymajacych to plastikowe kolanko, w którym siedzi termostat. No i znowu zonk. Śruby nawet nie drgnęły. Odpuściłem, na dzisiaj, ale poradźcie co zrobić? Czy u Was tez były takie problemy z tymi śrubami? Narazie potraktowałem je wd40 i moze za tydzień zrobię nowe podejście? Tylko co zrobić, próbować na rozgrzanym silniku? Trochę boję się, ze zerwę te śruby.
Tak zawsze jest jak nigdy nie był wymieniany. Musisz użyć siły!
Czy lokalizacja termostatu w b5 1.8t fl jest taka sama?
Bo wydaje mi sie ze u mnie jest on z prawej strony silnika z przodu pod alternatorem ale nie mam pewności ...
Edytowane przez SID69
Taka sama jak w czym??
Dokładnie tam jest.
Siedząc w aucie jest z lewej, stojąc przed autem jest z prawej każdy inaczej interpretuje lewo, a prawo.
Proszę o pomoc bo już głupieje odnośnie termostatu w moim passacie b5 1997 rok. Ale do rzeczy, pod koniec sierpnia miałem problem z przegrzewaniem się auta, więc wymieniłem termostat ( firma VERNET ) ale nic to nie dało auto grzało się dalej, przyczyną była walnięta pompa wody, pompa została wymieniona i został juz ten termostat verent. Wszystko chodziło ok łapał 90 stopni ładnie grzało żadnych problemów. Ale przyszły mrozy i auto nie łapie mi w ogóle temp. i z nawiewu dmucha takie letnie powietrze.
Dzisiaj zabrałem się za wymianę termostatu i włożyłem ten oryginalny ( ten którego wyjąłem myśląc że to wina termostatu), zalałem układ i czekałem aż się odpowietrzy, i wskaźnik pokazywał 120 stopni górny wąż, zbiorniczek gorący, a dolny wąż i węże od nagrzewnicy zimne ;/ czyli tak jakby termostat się nie otworzył. ( Tu dodam że po wyjęciu tego Verneta włożyłem oba do garnka i otwierały się identycznie jak i domykały, )
Więc sam już nie wiem czy to wina termostatu że dolny wąz zimny a wskaźnik leci do konca, czy może coś źle robię ( a robię tyle że wlewam płyn ile wchodzi, włączam nawiew na ciepłym na full i pojemniczek nie zakręcam tylko zostawiam odkręcony).
Czy może ma znaczenie ustawienie termostatu, ? Czy można w dowolny sposób włożyć ?
I co mam teraz robić, czy pojechac i kupić nowy oryginał w ASO czy może tu wina nie jest w termostacie tylko zle odpowietrzam...
Proszę o pomoc i odpowiedź
pozdrawiam
witam podepne sie do tematu mianowicie mam passata TDI 90KM i przyszlo zimno, a ja w autku nie moge osiagnac wiecej niz 70 st.to tez ciezko i przez co wiecej mi pali. Mam pytanie czy wasze tez tak maja czy wymienic termostat???z tym ze gdy mam juz te 70 to waz gruby za termostatem zimny czyli niby termostat trzyma.poradzcie cos
