nic nie da dodanie jakiś specyfików , wymiana pokrywy na nową rozwiąże problem , ale nie na zawsze powróci jak bumerang po ileś k kilometrach jak nowa się przypcha. wymiana, przywyknąć lub auto zmienić :)
W pokrywach 1.9 PD nic się nie przypycha! Wszystkie kanały są drożne nie ma żadnego syfu oprócz śladów czystego oleju i śladowej warstwy osadu która nie ma na nic wpływu. Robiłem sekcje kilku pokryw po przebiegach 200-300kkm i wszystkie wyglądały tak samo. To co się gromadzi w zewnętrznych catch oil tankach ma się nijak do tego co zalega w separatorze pokrywy - tam nic się nie gromadzi.
Założenie nowej pokrywy też nie poprawi sytuacji, fabryczny separator jest po prostu za mało efektywny przez co nie oddziela skutecznie par oleju od powietrza i ono wędruje do dolotu...
Witam kolegów mam pytanko dzisiaj wykręciłem odmę okazało się że już nie nadaje się do ponownego założenia.
moje pytanko jest takie ja posiadam odme 028103465 C czy mogę i czy będzie pasowała o takich numerkach Tylko na końcu jest "B" z tego co widzę to ta z B jest łączona przy silniku i tego się obawiam czy to zapaśi
Panowie mam pytanie. Mam Passata AVF 1,9TDI 130Km. Też mam problem z poceniem się odmy:/ Mam taką pokrywę http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-1-...605974873.html , słyszałem natomiast że nowsze roczniki (chyba od 2005r.) mają taka: http://allegro.pl/pokrywa-zaworow-vo...561307392.html kształt jest ten sam natomiast w tej nowszej podobno jest zainstalowana odma. Czy wie ktoś czy to prawda i czy wymiana pokrywy pomoże??
Co za brak logicznego myslenia panowie.... Temat walcujecie tyle lat I wciaz zadawane sa te same pytania (przeczytalem caly temat) I te same pokretne odpowiedzi jak odbijana pileczka leca.
Uswiadomcie sobie ze tam nic nie ma w tej pokrywie oprocz kanalow tak zwanych obciekaczy.
Olej paruje na pokrywe I zkrapla sie obciekaczami w dol. Niestety odma jest za krotka duzo par jest pchanych do wylotu.
A jak przeczytalem ten tekst ze zbieraniem oleju przez pierscienie to padlem!!! Co to kur...a znaczy bo jak ponad 20 lat naprawiam auta zawodowo tak nigdy o czyms takim nie slyszalem hahahahaah
witam
zrobiłem remont głowicy dół + góra i wiele innych rzeczy wymiemiłem także pokrywa zaworów silnika na nowy ogrinał i dalej wywala olej z odmy pomocy!!!!!
No to pewnie turbina rzyga olejem w dolot.
Witam, w taim razie czy jest sens ściągania osłony i czyszczenia tego całego ustrojstwa?
Żaden, tylko wymiana pokrywy na nową.
Wymiana pokrywy nic nie da. Jedynie co pomoże to doszczelnienie turbo żeby nie pchała oleju w dolot.
a powiedz mi jaki jest sens "doszczelniania turbo" jeśli olej idzie z odmy.....?? :sciana
odma wywala olej do dolotu a turbo razem z powietrzem ciśnie go przez IC do kolektora ssącego
nie, nie ma sensu. możesz kupić nową ori pokrywę z odmą (ale po pewnym czasie i ta zacznie wywalać olej) lub wstawić oil catch tank lub też całkiem odpiąć odmę od dolotu
A jak ma nie wywalać z odmy skoro ten silnik jest tak skonstruowany? Jak byś kiedyś wyciągnął turbo to zobacz jak jest zbudowane. A najlepiej dmuchnij w metalowy przewód olejowy w turbo i zobacz jakie masz nieszczelności.
przeczytaj temat wątku od początku ponownie, dotyczy wywalania oleju przez odmę a nie nieszczelności turbo...
poza tym nie ma czegoś takiego jak doszczelnienie turbo - jest albo sprawne i nie powinno puszczać oleju (a jeśli już to tak małe ilości że nie widać tego w ogóle) albo jest uwalone i wali olejem w dolot. niemniej ponownie powtórzę wątek dotyczy jasno sprecyzowanego wywalania oleju przez odmę! post #108 chyba że ty bawisz się w archeologa i odpowiadasz na posty z 2015 roku.....
Post był z marca 2017 roku a więc całkiem świeży, co do wywalania przez odmę to jak pisałem-ten typ tak ma.
Należy zmienić pokrywę na taką z 2.0TDI 8V i problem znika ;) Tylko chyba wtedy nie da się założyć osłony silnika.
Masz jakieś foto tej pokrywy po zamontowaniu?
